Unity Media: Ports geschlossen trotzdem Airport Extreme Möglich?
rZn
#1 erstellt: 16. Feb 2015, 17:54
Servus.
Wir haben bei uns daheim DSL und Festnetz von Unitymedia.
Die Ports sind geschlossen, das heißt es war nicht möglich einen Switch nach dem Modem anzuschließen, jedoch haben wir das "freischalten" lassen.
Ich ziehe jetzt demnächst aus und würde gern von Apple den Airport Extreme an das Modem anschließen, funktionieren dann die Lananschlüsse am Airport? Hab jetzt verschiedenes gehört, ja und nein, was stimmt jedoch?
MFG
audiophilanthrop
#2 erstellt: 16. Feb 2015, 18:31
Was für ein "Modem" ist denn das? Ich schätze mal bald, eher ein Router, oder? (So ein Cisco-Ding wäre tatsächlich ein Kabelmodem.)
Ich sage mal, wenn du einen Switch dranstöpseln kannst, dann grundsätzlich an seiner Stelle auch irgendwas anderes, z.B. den Airport Extreme auf LAN-Seite (als doofen Accesspoint - aber aufpassen, entweder bei dem oder beim Router DHCP abstellen).
Idealerweise willst du genau einen Router zwischen deinem lokalen Netz und "da draußen" haben. Mehrere hintereinander gehen zwar auch, deren Verwaltung wird aber immer aufwendiger (stell dir vor, du willst irgendwelche Ports eines Rechners hinter dem zweiten Router draußen sichtbar machen - dann darfst du auf beiden entsprechendes Port-Forwarding einrichten). Einer sollte aber schon da sein, denn ganz ohne NAT und Firewall wäre mir das doch zu heikel.
promocore
#3 erstellt: 16. Feb 2015, 18:55
Hmm.
An allen Modems (Motorolla/Cisco) und Routern wie der 6360 kann man einen Switch/Router anschließen.
Man kann sich auch je nach Vertrag eine feste IP geben lassen, so das DMZ umgehen, und z.b. die Fritzbox als Modem degradieren. Der nachfolgende Router hinter der Fritzbox übernimmt dann alle Aufgaben bis auf die IP Telefonie.
rZn
#4 erstellt: 16. Feb 2015, 19:45
Ich versteh nur Bahnhof.
Mein Problem ist ich muss bald nen Vertrag abschließen.
Generell werden die Ports bei Unity Media nicht freigeschaltet hieß es, daheim sind wir anders an freie Ports gekommen, darauf hab ich aber kein Zugriff mehr. Ich zieh jetzt aus und stehe deshalb wieder vor dem Problem.
Der Eouter ist von Technicolor.
Prinzipiel würde ich auch nur den Airport betreiben wollen, jedoch können die DSL Anbieter einen nicht gescheit aufklären.
Ich hätt halt gern den Airport.
promocore
#5 erstellt: 16. Feb 2015, 20:08
Irgendwas passt da nicht zusammen.
1. Unitymedia bietet kein DSL an.
2. Ports gibts es viele, du meinst wahrscheinlich den LAN Port?
3. Unitymedia bietet kein Technicolor Router an. Dies macht nur Kabel Deutschland.
Edit: 4. In der Tat kann man keinen Switch hinter einem Modem anschließen, da das Modem in der Regel keine lokale IP weiter gibt. hierfür wäre ein Router das richtige. DerTechnicolor ist Modem und Router in einem.
[Beitrag von promocore am 16. Feb 2015, 20:26 bearbeitet]
rZn
#6 erstellt: 16. Feb 2015, 20:28
Wir haben aber eine Technicolorbox.
Da das Ding beides in einem ist, müsste es also theoretisch doch ohne Probleme gehen? Nur wie?
Ja ich meine die Lan - Ports.
Keine Ahnung ob sich das DSL oder sonst wie nennt ^^ Internet für daheim eben.
Könnte ich dann also doch den Airport problemlos dahinterhängen?
promocore
#7 erstellt: 16. Feb 2015, 20:41
Wenn du von Kabel Deutschland Technicolor TC7200K hast, kannst du jeden Switch und/oder Router anschließen.
Wird das neue Gerät am WAN Port angeschlossen, wird ein Subnet (Unternetzwerk) erzeugt, wird am LAN Port angeschlossen, bleibts im gleichen Netzwerk, jedoch würde dafür ein Switch bzw. Evt für besseres WLAN ein Access Point genügen.
Hier stellt sich also die Frage, warum du ein 2ten Router überhaupt haben möchtest....und wie späte dein Netzwerk aussehen soll.
[Beitrag von promocore am 16. Feb 2015, 20:42 bearbeitet]
rZn
#8 erstellt: 16. Feb 2015, 21:10
Dann stellt sich mir die Frage warum unser Switch nicht ging.
Ich will eigentlich den Airport haben weil der Technicolor mist ist. Es ging ja nichtmal der Switch obwohl es sollte. Wlan ist auch für die Katz.
Ich würde auch nur den Airport anschließen wenn das gehen würde, aber da kommts auch drauf an was aus dem Haus fürn Kabel kommt oder?
promocore
#9 erstellt: 16. Feb 2015, 21:51
Der Airport express und Airport Extrem ist ein Router ohne Modem. Du wirst immer ein Modem brauchen, welches zu dem entsprechende Anschluss passt.
Du kannst aber jeden Router an das bestehende Modem oder auch Modemrouter anschließen, auch an dein Technicolor.
Ich vermute mal, das damals beim anschließen Fehler gemacht worden sind.
rZn
#10 erstellt: 17. Feb 2015, 08:48
Danke für die Hilfe, das klingt schonmal gut. Nur was miuss man anders machen? Den Technicolor anders einstellen?
promocore
#11 erstellt: 17. Feb 2015, 08:54
Hier kommt es drauf an wie du es verkabelst.
Gehst du vom LAN Port vom TC zum San Port des neuen Routers, musst du nichts weiter machen.
Verbindest du den LAN Port des TC mit dem LAN Port des neuen Routers, muss zumindestes ein DHCP abgeschaltet werden. Es Darf im gleichen Netzwerk nur 1 DHCP geben.
rZn
#12 erstellt: 17. Feb 2015, 09:30
Als Check das ich es verstanden habe:
Wenn ich mit dem Lananschluss des Technicolor in den Wan Port des Airports gehe funktioniert alles wie ich es will, also alle Lanporrs des Airports sowie das Wlan?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
promocore
#13 erstellt: 17. Feb 2015, 12:13
Genau. Die Ports und das WLAN des Airports gehen sogar, wenn du es gar nicht am Technicolor anschließt. Nur hat man dann halt kein Internet
stoker85
#14 erstellt: 17. Feb 2015, 12:29
Ganz so einfach ist es leider nicht immer.
Ich selbst bin auch ein geplagter UM Kunde mit einem TC 7200 (ja, den gibts auch bei UM).
Ich bin schon seit einem Jahr in Kontakt mit UM weil dieser Router so verbuggt ist, wie ich es noch bei keinem Gerät erleben durfte.
Mittlerweile kann ich den Router mit bestimmten Programmen vn meinem PC aus zum Absturz bringen, damit hatte ich im Grunde den Beweis den ich brauchte um UM unter Druck zu setzten und zu beweisen dass es sich um einem FW Bug handelt, was seitens UM immer abgestritten wurde.
Doch leider stäubt sich UM wehement mir ein simples Modem zur Verfügung zu stellen damit ich meinen eigenen Router nutzen kann.
Es ist zwar so, dass Technicolor für den TC7200 einen sogenannten Bridge Mode vorgesehen hat, der eine Nutzung als reines Modem ermöglichen soll damit man seinen eigenen Router nutzen kann, doch leider hat UM diese Funktion in der Firmware gesperrt. Diese Option konnte zwar ausgewählt, jedoch nicht übernommen werden. Somit ist es nicht möglich den TC 7200 als reines Modem zu nutzen, es wird auch immer über ihn gerootet.
An dieser Stelle muss ich aber anmerken dass es vor ca. einem Monat ein FW update gab und ich mich seit dem nicht weiter damit beschäftigt habe.
rZn
#15 erstellt: 17. Feb 2015, 12:30
War auch grad nochmal bei Unitymedia, und laut dem Techniker soll das auch gehen.
Dann vielen Dank für die Hilfe!
promocore
#16 erstellt: 17. Feb 2015, 16:26
Hmm. Ich habe immer ein Modem oder die 6360 bekommen. (UM)
Wobei ja die 6360 auch kein Meisterwerk der Stabilität ist
Wenn jetzt natürlich UPC gegen seinen Tochterfirmen die Muskeln spielen lässt, könnte das ja aktuell anders aussehen und es werden schön die Technicolorrouter verteilt....
Wenn ich ehrlich bin, habe ich garnicht an den Bridgemode der Technicolor gedacht. Man kann ja Router ohne weiteres kaskadieren.
Nur wenn der Technicolor nicht stabil läuft, bringt das ja auch nix :/
Bodo79
#17 erstellt: 17. Feb 2015, 19:43
ich hab seit ein paar Wochen auch da den TC 7200 von Unity zuhause, weil die alte Cisco Mühle über die Wupper gegangen ist.
Es lässt sich ganz normal als Modem nutzen.
Ich hab einfach den WAN-Eingang meines TP-Link Routers mit einem LAN-Ausgang des TC 7200 verbunden. Fertig - alles wie vorher auch...
promocore
#18 erstellt: 17. Feb 2015, 19:57
Das geht so schon, nur stoker85 möchte gerne die externe IP durchreichen an den Router hinter dem Technicolor.
In dem Fall, wie du es verdrahtest hast, muss man z.B. Für Dienste an beiden Routern Portfreigaben einrichten.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Exposed Host/DMZ.
Naja, auf jedenfall ist es alles umständlicher, als den TC Router als Modem zu nutzen.
Zum bischen Surfen funktioniert deine Lösung sicherlich sehr gut. So hab ich es auch rZn vorgeschlagen.
stoker85
#19 erstellt: 18. Feb 2015, 08:39
Genau.
Wenn man den Technicolor als Router nutzen will und zusätzlich seinen eigenen Router dahinter hängen will, klappt das wunderbar.
Einziges Problem ist aber die Stabilität des TC7200 und die fehlenden Möglichkeiten wie z.B. Nutzung von DynDNS.
Bis vor kurzem ist der TC7200 täglich mindestens ein bis zwei mal abgestürzt, seit dem letzten Update ist es besser geworden.
Besonders ärgerlich ist das alles weil UM bei der Vertragsschließung "Modem" angegeben hat, man aber einen Router der sich nciht deaktivieren lies geliefert bekommen hat. ICh hoffe wirklich dass der Routerzwang bald gesetzlich abgeschafft wird und das die Telekom hier endlich mal VDSL ausbaut, dann bin ich nämlich sofort weg von diesem Saftladen.
Apple Airport Express als Access Point?
vm@x71 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  10 Beiträge
Streamer und Airport Express
mcrob am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  2 Beiträge
Power line - Mehrere Ports, wie?
focal_93 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  4 Beiträge
Media-Server des Routers abschalten
alphaking am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  2 Beiträge
Kann Airport-Express nicht als AP einrichten
Dilbert am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
iTunes Server, Time Capsule, Airport, streamen, Airplay
*DaBayer* am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  3 Beiträge
Sonos Connect, Apple Airport oder was Anderes?
yeboahhh am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  22 Beiträge
Ports Öffnung für xbox live funktioniert nicht!
Little-Matu am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  2 Beiträge
NAS, Ports, Switch, etc. Kabel unter Putz.
Touringini am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  4 Beiträge
Desktop Switch Lan Ports Erklärung gesucht
Zachi16 am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.037
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
