HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » (Wieder mal) Probleme mit der WLAN Bridge | |
(Wieder mal) Probleme mit der WLAN Bridge+A -A |
bennele
#1 erstellt: 07. Jun 2015, 11:46 | |
Moin moin, erstmal ne Zeichnung: Das ist ein Provisorium um während des Umzugs noch auf die Kameras zugreifen zu können. Internet steht im neuen Gebäude noch nicht. Ich habe mir die FritzBox besorgt die IP und den Adressbereich genau wie im alten Gebäude eingestellt (die beiden Netzwerke sind ja nicht verbunden): Zuerst konnte ich mit dem Notebook mit fester IP nur 192.168.1.254 per Browser erreichen, dann etwas später über die GUI dieser Antenne per Ping auch das Gegenstück - aber nicht direkt über Eingabe der IP 192.168.1.2 in den Browser. Ca 30 min später hatte ich sie dann ohne etwas zu verändern doch. Selbes Spiel mit den Kameras...zuerst tauchten sie nur als PCs im Menü der Fritzbox auf, dann waren sie später auch im Browser erreichbar. Das war gestern. Zwischendurch habe ich nur die Fritzbox vom Stromnetz genommen und samt Kabelage in den Nebenraum gestellt und wieder eingestöpselt. Heute bin ich wieder so weit dass ich die entfernte Antenne nur per Ping aus dem GUI der direkt verbundenen Antenne erreichen kann. Was mache ich falsch? Edit: Ich habe auch beim Einstellen einer festen IP für das Notebook diese Fehlermeldung bekommen: Mit dynamischer IP und automatisch bezogenen Daten ändert sich jedoch am Hauptproblem nichts. [Beitrag von bennele am 07. Jun 2015, 12:11 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 07. Jun 2015, 16:26 | |
Diese WLAN-Brücken haben ihre Tücken. Wie genau hast du die aufgebaut? Eigentlich funktioniert so etwas nicht richtig ohne NAT. Nur Broadcom-Hardware hat dafür Erweiterungen, die die ursprüngliche Zuordnung der Pakete erlauben. Bei Atheros braucht du eine Pseudobrücke. Hab sowas mal auf einem TL-WR841N mit OpenWRT gemacht (Routed Client with relayd (Pseudobridge)). Das ging letztlich auch mit einem 1043ND als Gegenstelle (auch OpenWRT) ganz gut. An einer Fritzbox 3270 (Broadcom) habe ich es dagegen nicht hinbekommen, daß die Gerätschaften hinter der Bridge den Standardgateway sehen. War aber letztlich wurscht, weil da normalerweise nur ein Drucker mit fester IP hängt, der braucht weder DHCP noch ins Netz. Deine 192.168.1.2 muß auf jeden Fall mal in ein anderes Subnetz, dazu relayd. |
bennele
#3 erstellt: 07. Jun 2015, 18:18 | |
Jetzt wieder wie in deinem Link ganz oben. WDS habe ich auch aktiviert bei den TP-Links. Es funktioniert auch wieder wie gewohnt über Monate hinweg, bis zum Hausbau zwischen den beiden Antennen ( ) und dem Umbau an das andere Haus sogar mit Fernzugriff über Internet. Heute Morgen waren die Antennen beide als "WLAN Bridge" konfiguriert, was anscheinend nicht geklappt hat (DHCP Server auf der anderen Seite fehlt?). Mal sehen ob das so stabil bleibt... Warum muss alles hinter der 192.....1.2 in ein anderes Subnetz? [Beitrag von bennele am 07. Jun 2015, 18:22 bearbeitet] |
ywtcs
#4 erstellt: 08. Jun 2015, 09:57 | |
Habe deine WLAN Geräte (TP-Link) eine feste IP? |
Jogobo
#5 erstellt: 12. Jun 2015, 08:46 | |
Du hast Dir einen klassischen IP Adresskonflikt gebastelt. Dein DHCP Server in der Fritzbox vergibt Adressen von 192.168.1.2 bis 192.168.1.254. 192.168.1.2 und 192.168.1.254 hast Du aber schon fix für Deine WLAN Bridge verbraucht. Das erste Gerät, dass sich per WLAN eine dynamische IP holt, bekommt die 192.168.1.2 oder 192.168.1.254. Ergo: Adresskonflikt. Die statisch vergebenen Adressen müssen aus dem DHCP Bereich ausgeklammert werden. |
OpenWRT WLAN bridge? tobbes_ am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 8 Beiträge |
Passende WLAN Bridge gesucht Deldok am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 13 Beiträge |
WLAN-Bridge sinnvoll? nb-guy am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 6 Beiträge |
Fritzbox 7412 als WLAN bridge? Dobutrex am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 6 Beiträge |
WLAN Probleme Chrisi100 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 13 Beiträge |
Probleme mit Wlan am Speedport ex0tic am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
WLAN / CrossOver / DLNA & Co. (Wireless Bridge?) isaac0815 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
WLAN-Probleme Scorpicory am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Bridge richtig? *Dominator* am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 6 Beiträge |
ASUS RT68U WLAN BRIDGE/ REPEATER MODE? Boomann am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
