HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Sky Streaming - Wie Wlan Signal verstärken | |
Sky Streaming - Wie Wlan Signal verstärken+A -A |
/Swoosh/
15:06
erstellt: 11. Jul 2015, |
Hallo liebe Forumsmitglieder! Das ist mein erster Beitrag hier ![]() Meine Frage wäre: ich habe mir das Sky Wlan Modul gekauft um Filme und Serien zu streamen. Nun ist as aber so, dass das Bild am Anfang scharf ist, aber nach entweder 10 oder 20 Minuten wird es total verpixelt oder die Verbindung zum Internet bricht ganz ab. Das ist wirklich zum Haare raufen. Meine Internetgeschwindigkeit ist: 8Mbit Download und 768 kbit upload. Nun habe ich gelesen, dass es eine Möglichkeit gibt das Wlan Signal zu verstärken, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das machen soll oder ob mein Internet prinzipell dafür einfach zu langsam ist. Die Sache ist auch, dass Netflix im Zimmer nebenan am Fernseher tadellos läuft, aber im Wohnzimmer genauso schwächelt wie das Streamen bei Sky. Wenn ich das Signal nun verstärken möchte, wie geht das? Und was benötige ich dafür? Ich habe versucht mich da einzulesen, aber ich weiß nicht was der Unterschied zwischen Signalverstärker, Powerline und was es da sonst noch so gibt sein soll. Zum Haus ist noch zu sagen, dass es sehr dicke Wände hat. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir hier jemand Hilfe leisten könnte, damit ich mir endlich Edge of Tomorrow fertig anschauen kann ![]() Sonnige Grüße ![]() |
Security4Home
15:30
Hey Swoosh, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es nur ein Mythos ist, logisch klingt die Möglichkeit für mich trotzdem. Versuch's mal mit einer Art Satellitenschüssel aus Alufolie für deine Wlan-Antenne. Liebe Grüße, Security4Home |
/Swoosh/
15:41
Hi Security4Home! Das habe ich sogar vorhin auf einer Webseite gesehen! Probieren kann ich es ja mal, mehr als nicht funktionieren geht ja nicht ![]() Danke schon mal für den Tipp! |
Fibroo
18:25
Ansonsten einfach mal probieren mit dLan und dann direkt per Kabel anschließen, oder wenn du das nicht willst nach nem neuen Router schauen. Was hast du denn jetzt für einen und wie weit ist der Router vom Wohnzimmer entfernt? Also direkte Linie nicht auf Umwegen ![]() |
/Swoosh/
19:09
Also, der Parabolspiegel hat leider nichts gebracht... Das mit dem dLAN werde ich ausprobieren als nächsten Schritt ![]() ![]() Sonst schaue ich mir mal das Modem an! Danke ![]() |
Riker09
18:30
erstellt: 26. Jul 2015, |
Und hat dLAN geholfen? Von der Sky-Webseite: "Für HD-Inhalte wird eine Internetverbindung von mindestens 6 MBit/s empfohlen (entspricht DSL 6000)." Kann mir vorstellen dass da bei dir eben nicht sehr viel Luft nach oben ist und ob dLAN wirklich hilft hängt auch von den lokalen Gegebenheiten ab - sind die Leitungen auf einer Phase? |
/Swoosh/
15:47
erstellt: 27. Jul 2015, |
Hallo und danke der Nachfrage ![]() Ich kann die die dLan Stecker erst im kommenden Monat kaufen, bin gerade etwas pleite ![]() Und das mit der Internetverbindung hört sich wirklich nicht so gut an... eventuell komme ich doch nicht um eine bessere Verbindung drum rum. Ich gebe jedenfalls Bescheid wie es ausgeht! lg |
werpu
08:57
erstellt: 28. Jul 2015, |
Hi ich habs schon in anderen Threads gepostet. Aber wenn Du eine Wohnungs/Haus Coax Verkabelung hast gibts neben WLAN und DLAN noch eine dritte non Cat Alternative. Das wäre Ethernet over Coax. Damit erreicht man stabile 200-250MBit pro Sekunde (Nettodatenrate) |
7.donvito
07:51
erstellt: 18. Aug 2015, |
Hallo. Was ist denn mit WLAN repeater von Devolo, z.b. die 500er ! Habe hinundwieder auch Probleme mit WLAN Empfang (Amazon Prime) und wollte eventuell zu meinem Router von der Telekom Speedport 723V Typ A diese Devolo repeater zur Verstärkung des WLAN Signals holen? Gibt's da Erfahrungen positiv und negativ??? Gruß 7.donvito P.S. Habe eine 16000er von der Telekom! |
kboltzmann
09:45
erstellt: 19. Aug 2015, |
Wie wärs denn mit einem Repeater !? Zum Beispiel sowas : ![]() Gruß Paul |
/Swoosh/
16:24
erstellt: 23. Jan 2016, |
Hallo alle zusammen! Spät aber doch habe ich das Problem mit den dLan Steckern von lösen können und bin total happy! Diese hier sind in Verwendung, absolut empfehlenswert, einfaches plug and play Handling: ![]() Danke vielmals für eure Hilfe! |
Stickley
18:55
erstellt: 03. Apr 2016, |
Hallo, ich hatte auch diverse Probleme mit der WLan Verbindung meines Sky Receivers (Zweitkarte). Mein Problem stellte sich wie folgt da. Jedes mal wenn meine Fritz!Box in den Ruhemodus (Abschaltung über Nacht des WLAN) ging, hat sich der Sky Receiver im ersten Stock nicht wieder mit dem WLan verbunden und musste jedes mal neu eingerichtete werden. Auch verlor er ab und an das Signal (Signalstärke war oben 80% und sollte eigentlich reichen) so das auch hier immer wieder das WLan am Sky Receiver neu eingerichtet werden musste, was natürlich sehr nervig war, Auch hin sich mein Sky Receiver ab und an auf, so das ich immer den Netzstecker ziehen musste um weiter gucken zu können, war natürlich noch nerviger. Meine Lösung dazu war: Ich versuchte im Web etwas herauszufinden und las mich durch diverse Foren, die dasselbe Problem hatten wie ich. Beim Lesen kam mir dann die Idee eine Repeater von Fritz zu holen der auch einen Lan Anschluss besaß. Also einen Fritz Repeater 1750e (hat einen Lan Anschluß) gekauft und das Sky WLAN Modul ausgebaut und den Fritz Repeater 1750e dafür eingebaut. Mit meiner Fritz!Box den Fritz Repeater 1750e verbunden und siehe da oben war jetzt sofort eine Verbindung zum Sky Receiver und das zu 100% Signalstärke. Auch konnte ich die Nachtschaltung beibehalten. Der Sky Receiver verbindet sich sehr schnell mit dem Lan und auch Sky on Demand wird jetzt Ruck Zuck geladen. Dies hab ich jetzt seit einer Woche und hatte bis Dato noch keine Störung wieder gehabt. Denke das ich hiermit mein Problem lösen konnte und hoffe das es dem ein oder anderen auch hilft bei seinem Problem. |
WLAN Signal Verstärken briz am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 20 Beiträge |
Wie WLAN verstärken? cruiser1010 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 13 Beiträge |
WLAN Verstärken über Netzwerkdose? Rini1711 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 20 Beiträge |
WLAN verstärken - in Reihe? BeginnerOfTheYear am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 9 Beiträge |
WLAN Streaming mahuesi am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 9 Beiträge |
WLAN Router Signal erweitern. Mine1003 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 7 Beiträge |
WLAN verstärken für TV, BP und AVR florian.kraus am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 17 Beiträge |
WLAN erweitern für Film Streaming mazi94 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 2 Beiträge |
WLAN Streaming auf AV Receiver waldemarfun am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 5 Beiträge |
Wlan oder Bluetooth Streaming? (Youtube/Spotifiy) -123ceddy456- am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.224
