HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Neues QNAP HS-251+ | |
Neues QNAP HS-251++A -A |
markush
16:12
erstellt: 28. Okt 2015, |||
Große Vorfeude - das brandneue, lüfterlose QNAP HS-251+ ist da! Da schlägt das Herz jedes Heimkinofans höher. Unglaubliche viele Features hat das Teil (Infos gibt's unter ![]() Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Leistung nochmals verbessert (Prozessor und RAM). Hab es mit 2 x 6TB WD Red im Einsatz - und zusammen mit der KODI App ein tolles Zusammenspiel. Werde hier noch weiter über meine Erfahrungen berichten (hab schon einiges ausprobiert, Passthrough, Farbtiefe, HD Tonformate, Video-Transkodierung usw). ![]() [Beitrag von markush am 28. Okt 2015, 16:13 bearbeitet] |
KarstenL
16:37
wow, Bericht in Beobachtung ![]() ist das etwas anderes als die HS-251 ohne + ? |
markush
21:41
Ja ist eine neue Version - hat im Gegensatz zum Vorgänger (ohne das "+") nun einen noch schnelleren Prozessor (diesmal Quad-Core) und mehr RAM. Also noch leistungsfähiger - gleichzeitig sind die bisherigen Puspunkte wie komplett lüfterlos und sehr schlankes / stylisches Design erhalten geblieben. Die neue QTS 4.2 Oberfläche überzeugt auch (finde ich persönlich besser als Synology). |
BeamMeUp!
18:43
erstellt: 02. Nov 2015, |||
Hallo Markush, wie läuft Dein 251+? Kräftig am Testen? Haben sich die positiven Ersteindrücke bestätigt und wo gibt es Anlass zur Kritik? Und sorry, wenn ich wieder frage, aber wo konntest Du Deins käuflich erstehen? Entweder ich bin zu blöd, oder es gibt es noch nicht zu kaufen? |
Wuifal2010
22:33
erstellt: 03. Nov 2015, |||
Hallo Markush, Gratuliere zum 251+. Ich beabsichtige ebenfalls eines zu kaufen. Ich möchte es an den AVR anschließen. Dahinter betreibe ich einen Samsung 4K und eine Epson 3D Beamer. Ich würden nung gerne wissen, ob man eine gerippte 3D Bluray (mkv) auf dem NAS abspielen kann und dann auch am Beamer/TV mit 3D Brille betrachten kann. Von der Leistung her ist es ja sicherlich kein Problem - der Grund meiner Frage ist folgender: Heute schließe ich ein Tablett/Windows PC an den AVR an und spiele das Video (3D mkv von Bluray) mit der Cyberlink Power DVD Software ab. Diese Software gibt anscheinend das 3D Format entsprechend wieder. Ist die 3D Wiedergabe mit der Qnap Kodi Software ebenso möglich. Ich hoffe Du hast die möglichkeit es zu testen bzw. hat ein anderer user schon dieses Szenario getestet. Besten Dank Gruß Wolfgang |
markush
23:47
Also die 251+ läuft immer noch ausgezeichnet - konnte inzwischen sogar noch einiges an "tuning" im Zusammenspiel mit dem Marantz SR7010 ausprobieren als auch einiges um die Bedienbarkeit noch weiter zu verbessern. Ist grandios zB, dass ich nun wirklich alles über das Smartphone und die entsprechenden Apps machen kann. Bisher nur Freude - hab noch keinen Kritikpunkt gefunden. Die WD Red Platten laufen auch ausgezeichnet (sehr gute Performance-Wert und bleiben dabei auch noch richtig leise). Bezüglich Kauf würde ich zB ![]() ![]()
Optimal - wirst Du sicherlich jede Menge Freude damit haben! Mit Kodi kannst Du wirklich jedes File abspielen. Zusätzlich gibt es auch noch add-ons / Tools wie VLC etc. aber das braucht man wirklich nicht weil Kodi einem jeden Wunsch diesbezüglich erfüllt. Auch die 3D Wiedergabe ist absolut problemlos möglich - und nicht nur das! Es unterstützt die verschiedenen Formate von 3D und Du kannst in den Einstellungen auch noch weitere Fein-Tuningmöglichkeiten einstellen. |
BeamMeUp!
11:05
erstellt: 04. Nov 2015, |||
Cool! Vielen Dank für Deine Antwort. Hört sich immer noch klasse an. Gibt es bis auf den FAN und die Bauweise einen Unterschied zum TS-251+? Beziehungsweise zwischen dem TS-251+ zum TS-253 Pro? Bei letzterem erscheinen mir nur die USB Anschlüsse anders zu sein (2x3.0+2x2.0 vs. 3x3.0) und das keine Fernbedienung mitgeliefert wird - Sonstige Hardware/Funktionalität ist identisch? |
Wuifal2010
18:53
Danke für die rasche Antwort! Wo hast Du den das Teil bestellt - ich finde das nirgends in einem Online Shop. Jetzt will ich es auch !!! Gruß Wolfgang |
markush
00:59
erstellt: 05. Nov 2015, |||
Auf den ersten Blick mal ist der Unterschied beim RAM. Für die meisten Anwendungsgebiete sind 2GB wie sie im HS-251+ sind ausreichend (sind dort fix verbaut - also nicht erweiterbar). Außer Du möchtest sehr aufwändige Virtualisation nutzen. Unter ![]() Im Grund genommen bietet QNAP hier eine feine Auswahl an - je nachdem wo man die Präferenzen setzt findet man das Gerät das am besten passt. Mir war die Wohnzimmertauglichkeit sehr wichtig - und auch bin ich sehr sensibel bezüglich Geräuschen (auch wenn Lüfter am Anfang sehr leise drehen, so wird dies über den Lauf der Zeit immer etwas hörbarer in Bezug auf Schmutz, Verschleiß etc.)
Hallo Wolfgang, ich bin mir sicher Du wirst echt eine Freude haben mit dem HS-251+ Hab inzwischen sehr viele Dinge ausprobiert und getestet und bin mit allem sehr angetan. Zur Verfügbarkeit / Kauf habe ich weiter oben schon erwähnt: ![]() [Beitrag von markush am 05. Nov 2015, 01:07 bearbeitet] |
Wuifal2010
07:28
Oje, das habe ich leider übersehen ![]() Freue mich jetzt schon und werd heute gleich den online shop besuchen |
Scoty
12:57
erstellt: 15. Nov 2015, |||
Wie sieht es mit 4K Wiedergabe aus bei 60Hz? |
markush
15:55
erstellt: 16. Nov 2015, |||
Ist HDMI 1.3 - kann also nur bis 30Hz 4k Wiedergabe. Soweit ich aber sehe sind die meisten Filme hier eh auch noch in 24fps Wiedergabe. |
peet-
19:19
erstellt: 13. Apr 2017, |||
hoi hoi markush, ich habe im qnapclub ![]() ![]() |
Qnap HS 251 daliandme am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 51 Beiträge |
Qnap ts 251 "Freak66" am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 13 Beiträge |
QNAP NAS 251 mit HDMI für Musik bzw. Filmwiedergabe aucon24 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 6 Beiträge |
Qnap NAS TS-251+ kein DTS über AV Receiver Incredibile am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 5 Beiträge |
JRiver für QNAP verfügbar markush am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 5 Beiträge |
Qnap 251+/a 3D Iso möglich? rettass-76 am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
QNAP TS-212 Turbo Erfahrungen? Helloman123 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
qnap NAS & Squeezbox Server *leinad* am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
QNAP TS-212 ausreichend ? deurkama am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
QNAP oder Synololgy als Mediaserver? mm9800 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedttheone
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.951
