Heimnetzwerk mit 2 Häusern.Würde das funktionieren ?
mazi94
#1 erstellt: 16. Nov 2015, 19:51
Hallo
Im Anhang habe ich eine Skizze von meinem bestehenden Heimnetzwerk bzw was noch dazu kommen soll.
Könnt ihr mir sagen ob das funktionieren würde bzw habt ihr Verbesserungen ?
Das LTE Modem ist von DREI der 3Hui Gate.
Wichtig ist es das ich im zweiten Haus mind 150Mbit zusammenkriege , also vom Wlan vom 1. zum 2. Haus
daher dachte ich an Wlan mit 5Ghz
Heimnetzwerk
Welche Wlan Router für 5Ghz und für Wlan Bridge könnt ihr mir empfehlen ?
Bzw Welche Wlan , LTE Antenne (1800Mhz) ?
mfg
[Beitrag von mazi94 am 16. Nov 2015, 20:01 bearbeitet]
KaptainNuss
#2 erstellt: 18. Nov 2015, 13:43
Das Ganze ist machbar! Ich würde dir allerdings zu einer Antenne raten welche eine gerichtete Stahlung hat! Somit bekommst du eine bessere Signalstärke und eine höhere Datenrate hin!
silberfux
#3 erstellt: 18. Nov 2015, 20:39
Hi, das dürfte schon gehen. Andererseits würde ich immer eine kabelgebundene Verbindung vorziehen. Bei der geringen Entfernung sollte das doch machbar sein. Und was ist mit Powerline?
BG Konrad
mazi94
#4 erstellt: 18. Nov 2015, 21:54
Hallo
Nein funktioniert leider nicht.
Powerline geht nicht da es zwei verschiedene Häuser sind mit getrennten Verteilerkasten.
Eisbär64
#5 erstellt: 21. Nov 2015, 21:33
Bei so etwas benötigt man nicht unbedingt 5Ghz. Ich persönlich würde da mit Richtantennen arbeiten. Dabei könnte man, für zusätzliche Sicherheit wenn gewünscht, mit VPN arbeiten.
Liegt öffentliches Gelände zwischen den Häusern oder Privatgrund? Ich frage nur weil eine Kommunikation dieser Art über öffentlichen Grund eventuell Genehmigungspflichtig ist.
http://www.internetrecht-rostock.de/wlan-rechtslage.htm
die 150 MBit sind im übrigen durchaus ambitioniert bei der Entfernung. Bei so etwas sind die 2.4 GHz den 5GHz vor zu ziehen, da die Dämpfungsverluste geringer sind.
Das was du vorhast geht z.B mit zwei AC750 von TL-Link was die Antennen betrifft das gibt es diverse Outdor Richtantennen die man anschließen kann.
tumblertoy
#6 erstellt: 21. Nov 2015, 21:42
Als Antenne im Selbstbau habe ich mit der Spindelquad gute Ergebnisse erzielt.
http://tobi1983.de.tl/WLAN_Antenne-_-Bi_Quad.htm
silberfux
#7 erstellt: 21. Nov 2015, 22:32
Hi, über 15-20m müsste man doch ein Kabel vergraben können
BG Konrad
Eisbär64
#8 erstellt: 22. Nov 2015, 00:13
@silberfux
Dumm nur wenn eine Straße zwischen den beiden Häusern verläuft oder sonst irgend ein öffentliches Grundstück, den dann kann man da nicht mal eben ein Kabel verlegen. Leider kann man der Frage nicht entnehmen was zwischen den zwei Häusern liegt. Du hast aber recht, wenn möglich ist eine Kabelstrecke eine Funkverbindung vor zu ziehen.
mazi94
#9 erstellt: 22. Nov 2015, 12:28
Hallo
Das 2. Haus ist direkt neben meinem jedoch ist keine Möglichkeit ein Kabel zu verlegen ohne die Ganzen Mauern wieder auf zu stemmen.
WJa aber mit 2.4Ghz bekommt man ja höchstens 300 Mbit Brutto rüber und mit den Verlusten wird sich 150 Mbit nicht ausgehen?
Ja geht das mit dem TP Link AC750 mit der Original Firmware?
Habe noch nichts gefunden wie ich ihn auf Bridge umstellen könnte ?
mfg
jonath
#10 erstellt: 22. Nov 2015, 14:27
Router mit OpenWRT und Richtantenne für die Brücke ist eine Möglichkeit, ich würde aber direkt integrierte Lösungen kaufen, dadurch fällt die Dämpfung der Zuleitung und der Stecker usw. weg.
http://geizhals.de/ubiquiti-nanobeam-ac-nbe-5ac-19-a1302545.html
http://geizhals.de/u...bi-nsm5-a651909.html
https://www.ubnt.com/products/#all/wireless
Gibt aber noch deutlich mehr Lösungen. Für 20m ist aber fast alles überdimensioniert, hier reichen auch 20-30€ OpenWRT fähige Router mit abnehmbarer Antenne, wobei selbst eine omnidirektionale Antenne für 20m vollkommen ausreichend ist (Sichtverbindung ist allerdings wichtig, direkt am Dach sollte man immer noch den Blitzschutz im Auge behalten, im Stockwerk darunter wäre das unkritischer).
http://www.aliexpres...48V/32411150514.html Der hier wird mitunter zum Teil auch empfohlen, wobei ich hier persönlich aufgrund des Preises ggf. doch etwas anderes kaufen würde.
Deine Access Points im linken Haus solltest du auch als Access Points und nicht als Repeater betreiben.
[Beitrag von jonath am 22. Nov 2015, 14:33 bearbeitet]
mazi94
#11 erstellt: 22. Nov 2015, 19:03
Welchen Router würdest du mir empfehlen ?
bzw Was für eine Antenne ?
Ich würde die Antenne an der Satschüssel montieren.
ist 5Ghz oder 2.4 Ghz besser.
Ich brauche mindestens 150 Mbit im zweiten haus .
mfg
Eisbär64
#12 erstellt: 22. Nov 2015, 20:30
Hier mal ein Link, der das mit den 5 und 2.4 GHz behandelt
http://www.computerw...ht-gemacht,1927794,3
5GHz hat den Vorteil das es nicht so überlaufen ist.
[Beitrag von Eisbär64 am 22. Nov 2015, 20:40 bearbeitet]
jonath
#13 erstellt: 22. Nov 2015, 20:49
Defintiv 5GHz bei 20m und dann würde ich einfach sowas kaufen:
Bevor man rumfrickelt mit Antennen usw. lieber gleich alles in einem Gerät, da ist alles sicher verbunden und man hat keine Übergangsstellen im HF Bereich.
Wobei ich ganz klar zugeben muss dass dieses Gerät für eine Strecke von 20m vollkommen überdimensioniert ist. Auf der anderen Seite gibt es kaum günstigere Lösungen die sicher funktionieren und dir auch eine gewisse Datenrate liefern. Denn 150Mbit/s als Nettodatenrate schafft die meiste (günstige) Consumerhardware nicht.
[Beitrag von jonath am 22. Nov 2015, 21:06 bearbeitet]
mazi94
#14 erstellt: 22. Nov 2015, 21:07
Dieser Nanobeam wird die 150 Mbit schon schaffen oder ?
jonath
#15 erstellt: 23. Nov 2015, 01:19
Kann. Das ist der Haken bei Funk - niemand kann dir hier Datenraten garantieren.
Sofern du noch nicht alles fertig installierst kannst du die Funkstrecke auch so mal testen mit iperf und wenn es nicht klappt kannst du die Endgeräte ja wieder zurückschicken. Bei 20m würde mich es aber wundern, wenn es nicht klappen würde. Ggf. hat so mancher Händler dafür Rückläufer/Testgeräte, am besten vorher anfragen.
[Beitrag von jonath am 23. Nov 2015, 01:20 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#16 erstellt: 23. Nov 2015, 17:50
@Eisbär64
Das deutsche Recht wird ihn kauf interessieren wenn er Drei als Mobilfunkprovider hat ;-)
@jonath
UBNT hätte ich auch vorgeschlagen. Schöne Hardware für kleines Geld.
mazi94
#17 erstellt: 23. Nov 2015, 17:53
werde jz ubnt mal testen.
ca 15 cm vom Lan Kabel sind im freien brauche ich ein Outdoor Lan Kabel oder reicht ein normales?
HiFi_Addicted
#18 erstellt: 23. Nov 2015, 20:57
Ich würde schon ein Outdoor Kabel verwenden. Die Normalen halten die UV Strahlung auf Dauer eher schlecht aus. Kannst aber auch tricksen mit UB Festen Klebeband in dem Bereich
Heimnetzwerk
mastakilla2 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  97 Beiträge
Heimnetzwerk Verkabelung ?
mazi94 am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  15 Beiträge
Heimnetzwerk
Gawk am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  6 Beiträge
Heimnetzwerk einrichten?
bkrauss am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  21 Beiträge
Wohnung - Heimnetzwerk
Rashiel am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  15 Beiträge
Basi2507 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  11 Beiträge
Heimnetzwerk verkabeln
mazi94 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  9 Beiträge
Heimnetzwerk aufbauen
blacksock am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  3 Beiträge
Gerätezusammenstellung Heimnetzwerk
forelle987 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  37 Beiträge
Shox183 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedfrengel
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.061
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
