HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Problem Speedport W723v Roter von der Telekom, mit... | |
Problem Speedport W723v Roter von der Telekom, mit Repeater verbinden+A -A |
mocototo
17:41
erstellt: 21. Nov 2015, |
Hi, ich habe ein Problem. Ich wollte, bei einen Kollegen, den Repeat-er einrichten, um die Reichweite,des Wlan des Routers zu vergrößern, und Verstärken. Habe auch alles gemacht, wie es in der Anleitung steht. Dann kam das erste Problem. Nach dem Verbinden, mit dem Laptop, auf den Repeater, über WLAN, wie es in der Beschreibung steht. hat er, obwohl ich kein neues Passwort eingerichtet hatte, im Reapet, nach einem Passwort gefragt. habe dann Sicherheitsschlüssel des Routers eingegeben. Danach, sagte der Laptop an, Keine Verbindung möglich. Darauf hin hat er sich über das Wlan des Speedport Routers sich verbunden. Habe danach noch mal alles Reset. habe vorher bei der Einrichtung, ein Wlan Passwort, im Reapeater hinzugefügt. aber danach war wieder das selbe Problem. wieder wurde ich danach sofort, in das wlan netztes des Routers eingebunden. Habe dann alles über Netzwerkkabel versucht. habe also ein Netzwerkkabel, mit dem Repeter und Laptop verbunden. Alles wieder nochmal neu eingerichtet., habe vorher das Wlan vom Laptop deaktiviert. um zu gucken, ob sich der Repater mit dem Router verbindet, danach hatten wir eine Verbindung, und kamen auch ins Internet. Dann nochmal alles über Wlan, wieder das selbe Problem. Danach habe ich mich über den Browser, über die Wlan Verbindung des Routers in das Interface des Routers eingebunden. Da sagte mir der Router an. Eine andere Computer ist als Admin eingewählt, Da war der Reapeter noch an gewesen. Haben ihn ausgemacht. Danach kamen wir wieder in das Interfaces des Routers sein. Habe dann gedacht, da der Router 192.168.2.1 und der Repater 192.168.10.1, andere Ip Adressen hatten, habe ich die ip Adresse des Repater, eine andere gewählt, 192.168.2.5. natürlich auf eine Static ip Adresse bei beiden. aber danach hatten wir wieder das selbe Problem. Er will einen Reapter verwenden, da sein Tablett, kein gute Verblendung bekommt, wenn er im Wohnzimmer ist. Da der Router einen Stockwerk Höcher steht. könnt ihr mir vielleicht sagen woran es liegt. Das einzige was ich mir jetzt vorstellen kann, ist das sich die beiden Marken, untereinander nicht vertragen. Danke schon mal im Voraus. |
audiophilanthrop
23:49
erstellt: 22. Nov 2015, |
Ehrlich gesagt habe ich gewisse Schwierigkeiten, dein Geschreibsel zu entziffern. Es ist durchaus möglich, daß sich die Geräte nicht vertragen - immerhin ist WDS nur bis einschließlich 802.11g standardisiert, und auch nur mit WEP-Verschlüsselung. Es gibt Implementationen auch für 11n und WPA(2), aber das ist letztlich proprietär. Wobei wahrscheinlich eine ganze Reihe solcher Kisten ein (WRT-)Linux verwenden, wenigstens die sollten sich einigermaßen grün sein. Hab jetzt mal rumgesucht, anscheinend kann der W723V gar kein WDS. Da kannst du natürlich lange fummeln. Würde empfehlen: 1. In den wichtigen Räumen Bandbelegung prüfen (2,4 und ggf. auch 5 GHz). Ggf. dem Speedport einen sinnvolleren Kanal zuweisen. Nützt ja alles nix, wenn das WLAN vom Nachbarn volle Pulle reinbrezelt. 2. Sofern er das kann, verwende den Repeater ersatzweise als zweiten, per LAN-Kabel verbundenen Accesspoint an sinnvoller Stelle. Gleiche SSID, gleicher WPA-Key, aber nicht überlappender Kanal. Klar bist du mit Kabel nicht so flexibel in der Aufstellung, aber eine Verbesserung sollte trotzdem drin sein. Eine Decke dazwischen ist übrigens normalerweise (zumindest auf 2,4 GHz) gar nicht so kritisch, wenn es nicht gerade massivster Stahlbeton ist. Mein Router steht hier im 1. OG, und die Feldstärken im Keller sind vertikal direkt darunter noch einigermaßen brauchbar, -70..-75 dBm. 3. Bei der Tablette mal testweise Bluetooth abstellen. Das kann nämlich gerade bei schwachem Empfang das WLAN sabotieren. |
mocototo
00:52
erstellt: 23. Nov 2015, |
danke für deine Antwort. ich habe daran auch schon gedacht. das sich die Marken, also der Roter und der Reapeter sich einfach nicht vertragen.über Wlan. Oder sogar, der Repeater, kann sich einfach nicht mit dem Laptop, vertragen. Da es ja über Ethernet mit dem Laptop, zum Repeter, und dann der Repeater über Wlan zum Router funktioniert hatte. Da ich am Laptop, das Wlan deaktiviert hatte, und nur die Ethernet Verbindung, des Laptops aktiviert hatte. |
Fritzbox 3270 an speedport w723v Juliusd am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
Speedport Router als Repeater nutzen ? doc111 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 5 Beiträge |
Telekom Speedport Hybrid oder Fritzbox 6890LTE kspanda750 am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 5 Beiträge |
Fritz Repeater 1200AX verbinden sinnvoll? ossi123 am 07.03.2024 – Letzte Antwort am 25.05.2024 – 40 Beiträge |
CM3 WiFi Repeater Problem DasFelixGetier1 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 2 Beiträge |
Konfiguration NAS mit Telekom Speedport 504w und Onkyo TX-8050 kosmonaut_75 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 5 Beiträge |
problem mit fritzbox und repeater mausewix am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
Probleme mit Wlan am Speedport ex0tic am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
Samsung TV mit WLAN verbinden ->Problem apberger am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
wlan repeater muetze67 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 13 Beiträge |
2015
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
