HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » WD Mycloud Ex4100 Netzwerkproblem? | |
WD Mycloud Ex4100 Netzwerkproblem?+A -A |
XtremeGeneral
#1 erstellt: 04. Jan 2016, 00:28 | |
Hallo Leute, Ich hab folgendes Problem, ich hab mir vor kurzem ein WD Mycloud Ex4100 Nas Server zugelegt und alles ist richtig eingestellt (denk ich mal). Im Netzwerk kann ich den Server anklicken Daten rüberziehen und auch aufziehen, aber ich hab ein Gigabit Kabel drinnen und die Übertragung geht nur mit 5-7 Mbit das ist doch gar nix..? also gibt es ein trick das ich die Daten schnell auf die Festplatte bekomm und ja der Server ist im Heimnetzwerk :D… Mit freundlichen Grüßen XtremeGeneral |
mollybaer
#2 erstellt: 04. Jan 2016, 01:10 | |
einen Trick kann ich Dir nicht geben aber einen Tipp. Schaff Dir gute Hardware an, das fängt schon mit mit gescheiten Netzwerkkarten an. Dann bau Dir ein NAS mit Serverhardware auf und wunder Dich nicht was die Hardware kostet. Die auf den Bords verbauten Chips lassen die ganze Arbeit von dem Prozessor machen. Richtig gute Netzwerkkarten wie zum Beispiel von Intel haben eigene Prozessoren und Cache. Klar die kosten allerdings richtig Geld im Gegensatz was die PHY Chips die meist von *kotz* Realtek kommen kosten. Ich kann es nicht verstehen warum alle auf Gigabit Etherrnet scharf sind... Mit der Consumerhardware wo an allen Ecken gespart wird reicht Fast Ethernet mehr als aus. Jeder bekommt das wofür er bezahlt. SCNR Gerd |
XtremeGeneral
#3 erstellt: 04. Jan 2016, 05:55 | |
Meine Netzwerkkarte ist von Killer.. Und mein Router fritzbox 7349 Ich denk mal daran kann es nicht liegen :D? |
mollybaer
#4 erstellt: 04. Jan 2016, 17:27 | |
was meinst was für Chips in der Fritzbox stecken? Consumerchips. Wenn da ein hochwertiger Netzwerkbaustein verbaut wäre könnte AVM die fritzboxen nicht um diesen Preis in den Handel bringen. Nicht umsonst kostet professionelle Netzwerkhardware von Cisco, HP und dergleichen richtig Geld. SCNR Gerd |
Con-Hoolio
#5 erstellt: 06. Jan 2016, 00:19 | |
Man kann es auch übertreiben.. Nicht jeder braucht ein Rechenzentrum daheim! Eine gescheite Fritzbox ist in den allermeisten Fällen völlig ausreichend. Allerdings sollte man natürlich darauf achten, dass die Netzwerkports auch mit 1 GBit/sec laufen - im Stromsparmodus können die nämlich auch auf 100 MBit/sec heruntergetaktet werden. Killer sagt mir bei Netzwerkkarten überhaupt nix. Normalerweise sollte es eigentlich jede Onboardnetzwerkkarte locker tun. Im Zweifelsfall kannst Du dir ne Intel Netzwerkkarte kaufen. Es sollte natürlich auch kein alter Hub oder Switch mit 100 MBit/sec zwischen Fritzbox und PC hängen.. Eine häufige Fehlerquelle sind auch Kabelbrüche und Wackelkontakte beim LAN-Kabel, bzw. bei den RJ45 Steckern. Eine Gigabitverbindung benötigt alle 8 Adern. Bei Beschädigten Andern muss das Kabel nicht komplett ausfallen. Je nachdem welche Adern betroffen sind, kann die Netzwerkverbindung auch auf 100 MBit/sec heruntergetaktet werden (dafür werden nur 4 Adern benötigt). Also am besten erstmal testweise andere LAN-Kabel ausprobieren. Wenn auch das nicht hilft, und Du sicher bist (also mit anderem Gerät getestet hast) dass Du eine Gigabit-Verbindung hast, sollest Du ein anderes NAS in Betracht ziehen. Ich würde zu Synology oder QNAP raten. Die Geräte sind nicht ganz billig, bieten dafür allerdings eine vernünftige Performance und der Support ist auch sehr gut. |
WD MYCloud Index SmoothR am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 48 Beiträge |
WD MyCloud: Problem mit DLNA? vm@x71 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
WD MyCloud - Freigaben bzw. Netzwerkanmeldung Questioner2004 am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 14 Beiträge |
Fritz!box Mediaserver und WD Mycloud Lezalit am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 2 Beiträge |
WD MyCloud, Menü teilweise ohne Funktion Sven1981Harz am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
WD MyCloud nach Backup öffentlich ! Bitte Hilfe ! Lio_Rotom am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 3 Beiträge |
WD MyCloud Home 4Tb ohne Internet nutzen? Onkyo93 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 18 Beiträge |
Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich DA3DALUS am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 14 Beiträge |
Titel auf WD MyCloud werden mehrfach abgespielt mamü am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 9 Beiträge |
Externer Zugriff auf WD MyCloud / Huawei Router RedFox85 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
