Sat>IP über Devolo Power-LAN
fam1208
#1 erstellt: 21. Apr 2017, 07:19
Hallo zusammen,
wir haben kürzlich ein Haus gekauft und im Zuge der Renovierung Netzwerkkabel in alle Räume verlegen lassen. Leider habe ich von der Sat>IP Lösung zu spät erfahren, sonst hätte ich gleich noch ein Netzwerkkabel unters Dach zur Sat-Antenne verlegen lassen. Gut, es ist wie es ist. Blöd gelaufen.
Ich habe aus der alten Wohnung noch zwei Devolo Powerline Adapter übrig.
Ich stelle mir die Lösung nun so vor: Ein Sat>IP-Server kommt in den Spitzboden unters Dach wo auch der Multischalter der Sat-Antenne ist. Dort kommt auch einer der Powerline-Adapter hin, der das Netzwerkkabel vom Sat>IP-Server aufnimmt. Der andere Adapter kommt in den Raum direkt unter den Spitzboden und wird mit einer Netzwerkdose verbunden, die wiederum über die Netzwerkverkabelung mit der Fritzbox im Keller verbunden ist.
Kurz gesagt:
1. Sat>IP-Server --> PowelineAdapter im Spitzboden
2. Powerline-Adapter im Spitzboden über Stromnetz --> Powerline-Adapter einen Raum darunter
3. Powerline-Adapter einen Raum darunter über Netzwerkdose --> Fritzbox
4. Fritzbox verteilt das umgewandelte Sat-Signal dann über alle Netzwerkodsen und WLAN im Haus
Liese sich so das Sat-Signal so im Haus verteilen?
Danke euch schon mal im Voraus für eure Antworten.
VG
fam1208
elidor
#2 erstellt: 21. Apr 2017, 09:18
Angenommen die Powerline Adapter sind im selben Stromkreis, ja.
Du solltest dir allerdings vorher über folgendes Gedanken machen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sat-over-IP-Technik#Probleme
Dazu stellt sich noch die Frage, mit welcher Geschwindigkeit die beiden Powerline Adapter miteinander sprechen. Ist das zu langsam, könnte das den Fernsehgenuss stark beeinträchtigen.
fam1208
#3 erstellt: 21. Apr 2017, 13:17
Vielen Dank schon mal für deine Antwort!
Habe bislang das "devolo dLAN 1200+ WiFi ac Starter Kit Powerline" verwendet. Das hat mit dem Telekom IP-Receiver immer ganz gut funktioniert. Die versprechen da eine Datenrate von 1200 Mbit/s. Wenn 250 Mbit/s ankommen, würde das ja schon reichen.
Bzgl. des WLAN´s: Ja das ist natürlich richtig, dass das TV Signal über WLAN arg eingeschränkt sein könnte. Aber die WLAN Lösung wäre auch nur ein Nice-to-have und eher als Spielerei für den Garten gedacht. Wichtig ist mir nur, dass das TV-Signal mit dem entsprechenden IP-Receiver dann an jeder Netzwerkdose abgreifbar wird und so keine Koaxleitung nötig wird.
Merlin2011
#4 erstellt: 21. Apr 2017, 22:12
Bei mir läuft ein SAT>IP-Server im Spitzboden und ich verteile das Signal über Devolo 650 DLAN. Das funktioniert ganz gut, an die Stabilität eines Koaxkabels komme ich aber nicht heran, Ab und zu ruckelt es oder das Bild friert ein, gerade im Hochsommer. Ein Hauptproblem ist nämlich, dass es bei uns unterm Spitzboden im Sommer sehr heiß ist, was an manchen Tagen zur Unbenutzbarkeit des Servers führt (OK, das ist kein Netzwerkproblem).
LAN / Ethernet IP Steuerbefehle
diver100 am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  11 Beiträge
Power-LAN oder was?????
bob2 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  3 Beiträge
Verkabelung IP-Cameras per LAN
zefrim am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.06.2017  –  4 Beiträge
devolo dlan
afo94 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
Devolo Netzwerkadapter
Drunkencacaduu am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
devolo mit tplink verninden
tiger9 am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  3 Beiträge
Twin-Tuning per Devolo SAT-Set
Denonenkult am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  2 Beiträge
DLan von Devolo
turtledumbo am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  4 Beiträge
NAS HD Filme über Devolo Powerline Aussetzer
Georgs_Denon_Teufelei am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
Devolo dLan 200 und Devolo dLan 500
Gaugamon am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.021
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
