Hilfe bei LAN-Einstellungen
nouse123
#1 erstellt: 08. Nov 2017, 20:09
Problem:
Beim Streamen von *ts oder *m2ts-Dateien vom PC zum TV kommt es zu Aussetzern.
Hardware:
TV: Samsung MU8009
Router: Fritzbox 3370
Ethernetcontroller (Win10):
Ethernet
LAN Speed Test von Heute (PC zu Fritzbox-NAS):
Speed
Verkabelung:
PC -> Cat6 -> LAN-buchse in der Wand -> Cat5e (lt. Vermieter)hinter der Wand/im Boden zum Verteiler im Flur -> Cat6 zur Fritzbox -> Cat6 zum TV
Wie kann ich mehr Übertragungsrate aus dieser Konfiguration kitzeln?
Danke!
PS: Auf dem Schlafzimmer-TV, der per WLAN mit dem Netzwerk verbunden ist, starten die Dateien erst gar nicht (Samsumg ES6300, "Netzwerkverbindung überprüfen").
[Beitrag von nouse123 am 08. Nov 2017, 20:11 bearbeitet]
Mike500
#2 erstellt: 08. Nov 2017, 21:02
Das erste Bild zeigt zwar alles Mögliche an, nur nicht, in welcher Betriebsart sich die Verbindung befindet, also Gigabit oder 100 MBit.
Der Speedtest scheint wirklich nur das integrierte NAS der Fritz!Box zu testen, welches nicht durch die Schnittstelle, sondern durch die in der Box langsame Anbindung limitiert ist. Du kommst dort lediglich beim Lesen auf nichtmal 100 MBit-Werte, also 9,6 MB/s (dritte Zeile) bzw. 76,6 MBit.
Es kann gut sein, dass der PC bereits auf Gigabit-Ethernet läuft mit der Fritz!Box, das siehst du mit Rechtsklick auf das Netzwerksymbol im Systray, "Netzwerk- und Interneteinstellungen", dann "Netzwerkeigenschaften anzeigen", dann den Adapter rechtsklicken und "Status". Dort steht die Übertragungsrate. Dann gibt es auch keinen Grund für einen Speedtest, denn entweder die Verbindung steht oder nicht. Steht dort 1,0 GBit/s, also Gigabit-LAN, dann geht das auch über die Leitung (minus Protokoll-Overhead).
Das Nadelöhr ist dann wahrscheinlich die 100 Mbit-Schnittstelle des TVs, bzw. dessen Implementation, die immer noch ein bisschen Speed liegen lässt, in Kombination mit der hohen Bitrate der zugespielten Videodateien.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 08. Nov 2017, 21:36
Die 100mbit vom TV reichen locker aus. Ich streame unkomprimierte 4K Files von meinem NAS.
Wie groß sind denn die Files die du streamen möchtest. Bzw welche Auflösung und welche bitrate haben die?
nouse123
#4 erstellt: 08. Nov 2017, 22:00
OK, der Controller läuft auf 100/100 Mbit. laut ASUS-Spezifikationen steckt im MB aber ein Gigabitcontroller.
Ich habe gelesen, daß Windows die maximale Geschwindigkeit von sich aus herausfindet und einstellt.
Ist das verwendete Cat5e in der Wand das Nadelöhr, oder ist irgendeines der Cat6-Kabel kaputt?
nouse123
#5 erstellt: 08. Nov 2017, 22:06
Das wäre ein typisches ts-File:
Unbena1nnt
Mike500
#6 erstellt: 08. Nov 2017, 22:10
Manchmal sind die Anschlüsse an der Fritz!Box auch auf 100 MBit limitiert, aus Energiespargründen. Nur der erste Port läuft dann mit Gigabit-Speed. Wird aber auch alles in der Weboberfläche angezeigt, und auch der aktuelle Speed für jeden Port sollte dort bei Netzwerk - Geräte und Benutzer stehen, einfach fritz.box im Browser öffnen und einloggen.
Wenn du wirklich Transport Streams als Quelldatei hast, dann können die in Full HD ja schonmal an die 40 MBit haben.
nouse123
#7 erstellt: 08. Nov 2017, 22:17
Das hat tatsächlich viel geholfen. Tatsächlich war nur LAN1 im Power Modus. Jetzt läuft der PC wenigstens schon mal auf 1 Gigabit. Der Fernseher bleibt auf 100 mbit, aber ich kann gleich mal schauen obs besser klappt.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 08. Nov 2017, 22:22
Der LAN Anschluss am TV unterstützt nur 100mbit. Aber wie bereits geschrieben reicht das trotzdem aus. Wenn du Probleme beim streaming hast dann liegt es nicht daran dass die Geschwindigkeit zu niedrig ist sondern dass sie zu stark schwankt.
langsaam1
#9 erstellt: 08. Nov 2017, 22:24
aus welcher "Quelle" stammt das denn (oder sind die Angaben falsch)?
1080*1440 mit 29 Frame bei konstant 2000 Rate ?
nouse123
#10 erstellt: 08. Nov 2017, 22:28
In dem Fall (bzw. in allen Fällen) war es ein Ausschnitt einer japanischen Musiksendung (TV Asahi - Music Station). Im Original ausgestrahlt in 1080i.
[Beitrag von nouse123 am 08. Nov 2017, 22:32 bearbeitet]
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN
nico21784 am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  5 Beiträge
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten
_Benji_ am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  10 Beiträge
Kabelmodem, Fritzbox, PC und TV verbinden
impulse am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  7 Beiträge
streaming von pc-zum tv macht probleme
neoxxl am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  3 Beiträge
PC auf TV streamen
lodar am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  17 Beiträge
PC mit Lan an Router Problem :)
EddyEdik am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  7 Beiträge
Wie Fritzbox an Homeway-LAN anschließen?
semper-fidelis am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  7 Beiträge
Problem mit Wiedergabe von WAV-Dateien vom PC / LAN / Fritzbox 7170 / LAN / AV-Receiver
phil_gabriel am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  3 Beiträge
Frage zu LAN Verteiler
Klingl am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  4 Beiträge
Homeway - FritzBox patchen
dittberner am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.398
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
