Unifi Access Points an FritzBox 7490 konfigurieren
grt35a
#1 erstellt: 26. Nov 2017, 12:35
Hallo zusammen,
ich möchte das WLAN in meinem Haus verbessern. Habe hierzu an die Fritzbox 7490 zwei Access Points von Unifi angeschlossen.
Der Fritzbox habe ich die statische IP 192.168.6.1 (DHCP aktiviert mit Bereich 192.168.6.20 bis 192.168.6.254) gegeben.
Den 1. AP habt ich folgendermaßen konfiguriert:
Bildschirmfoto 2017-11-26 um 10.31.14
Dieser AP funktioniert wunderbar. Den 2. habe ich genauso konfiguriert (nur mit IP: 192.168.6.4). Dieser wird allerdings als "Getrennt" angezeigt. Gerät zurücksetzen habe ich alles schon probiert.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann bzw. was ich probieren könnte?
trudhil
#2 erstellt: 26. Nov 2017, 15:38
Wenn der AP nicht defekt ist, Kabel defekt? AP vertauschen tritt dann der Fehler ebenfalls auf?
[Beitrag von trudhil am 26. Nov 2017, 15:40 bearbeitet]
relio
#3 erstellt: 29. Nov 2017, 21:40
Wurde er korrekt eingebunden in das System? evtl. Resetten und per dhcp erst in die unify Software integrieren.
H3liX
#4 erstellt: 11. Dez 2017, 22:04
schmeiß den AP nochmal aus dem unifi-controller raus und resette ihn.
Wie fit bist Du mit SSH?
Wenn Du per SSH auf den AP kommst (DHCP IP verrät Dir die FritzBox / Zugang ist ubnt/ubnt ), dann sende von dort das Kommando:
'set-inform http : // UNIFI_CONTROLLER_IP:8080/inform'
(Die Leerzeichen zwischen http und URI bitte entfernen)
Dann müsste er wieder im Controller zu sehen. Dann auf "Adopt" und im Anschluss nochmal das gleiche Kommando (set-inform "http://UNIFI_CONTROLLER_IP:8080/inform") vom AP an den Controller senden.
Könnte klappen
[Beitrag von H3liX am 11. Dez 2017, 22:08 bearbeitet]
Mehrere WLAN-Access-Points im selben LAN
Dadof3 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  15 Beiträge
Alternative zur FritzBox 7490?
Mickey_Mouse am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  32 Beiträge
Fritzbox 7490 - Whatsapp freigeben
Otis_Sloan am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  9 Beiträge
Fritzbox als Access Point
Remasuri am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  16 Beiträge
Netzwerkausbau Unifi
AirRailey am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  7 Beiträge
Access Point mit Nachtschaltung) (keine Fritzbox)
Remasuri am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  3 Beiträge
welche usv für fritzbox 7490
Berlin# am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  6 Beiträge
USB Stick an Fritzbox 7490, Streamingproblem
Thowie am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  4 Beiträge
DSL50 und FritzBox 7490 für 4K ausreichend ?
hqimps am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung Wlan Router Alternative zur Fritzbox 7490
Mekali am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  55 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.489
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
