Problem mit UAE Dosen
S_Liner
#1 erstellt: 09. Dez 2017, 21:42
Hallo zusammen, ich hoffe das mir jemand vielleicht helfen kann.
Ich habe mir heute ein LAN Kabel vom Keller in's Wohnzimmer gezogen. Dann habe ich eine Dose von (Busch&Jäger) in's Wohnzimmer installert und eine Dose (Jung) unten im Keller neben den Router. Dann habe ich meinen Receiver (Telekom - Magenta) mittels 1m Patchkabel mit der Dose verbunden. Das Gleiche unten im Keller, also ein 1m Patchkabel von der Dose zum Router.
So jetzt mein Problem. Schließe ich einen Laptop oben im Wohnzimmer an die Dose an, ist alles super. Er verbindet sich, auch bei Speedtest liege ich weit über den Sollwerten. Schließe ich nun aber den Receiver an, passiert nichts. Die LED's am LAN- Anschluss bleiben aus. Gehe ich jetzt runter in den Keller und stecke den Receiver direkt an den Router an, funktioniert der einwandfrei.
Angeklemmt ist es wie folgt A: 1-Weiß; 2-Grün; 3-Weiß; 6-Orange; 4-Blau; 5-Weiß; 7-Weiß; 8-Barun
Ich habe es oben wie unten überprüft, es ist genau gleich angeklemmt.
Habt ihr ne Ahnung was ich da falsch gemacht habe, oder woran es liegen kann? Benötigt so ein Receiver vielleicht Pins, dieder Laptop nicht benötigt um in's Internet zu gehen..?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 09. Dez 2017, 22:00
als ich zum ersten mal selber hier eine (bzw. zwei) Netzwerkdosen aufgelegt habe, bin ich davon ausgegangen, dass die Klemmen "ganz normal" von links nach rechts 1 bis 8 durchnummeriert sind.
der Leitung-Tester hat alles grün angezeigt abe reine vernünftige Verbindung kam nicht zustande.
ich habe erst beim Auseinandernehmen der Dosen gesehen, dass die Reihenfolge der Klemmen schon "vorsortiert" war und man die einfach nur der Farbe nach (war auf der Rückseite der Platine aufgedruckt und nicht auf den Klemmen) auflegen musste.
ansonsten ist dir klar, dass es nicht 4x weiß gibt sondern jedes "weiß" seinen "vollen" Partner hat?
also das "weiß" von 1 muss mit grün verdrillt sein, 3 mit orange, 5 mit blau und 7 mit braun
(wenn du es nach T568A auflegen möchtest)
S_Liner
#3 erstellt: 09. Dez 2017, 22:05
Hallo, vielen Dank für deine Antwort..
Ja soweit habe ich das denke ich verstanden...
Die Adernpaare sind so verdrillt und ich habe Typ A aufgelegt...
[Beitrag von S_Liner am 09. Dez 2017, 22:05 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 10. Dez 2017, 16:19
ich weiß, es klingt blöd, aber man kann da wirklich schnell drauf reinfallen...
hast du mal in das "Datenblatt" auf Seite 9 geguckt?
bei der Einzeldose sind die Klemmen so durchnummeriert:
1 - 2 - 4 - 5 - 3 - 6 - 7 - 8
bei der Doppeldose oben genauso:
dafür unten:
1 - 2 - 3 - 6 - 4 - 5 - 7 - 8
mir fällt nichts anderes ein als ein Fehler hier bei der Zuordnung der Klemmen zu den Pin-Nummern
S_Liner
#5 erstellt: 10. Dez 2017, 18:02
Mmh, also so ganz kann ich das nicht bestätigen.
Die Einzeldose ist wie folgt durchnummeriert: 1-2-3-6-4-5-7-8.
Die Doppeldose weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, aber da sind jeweils 4-Pins über und 4-Pins unter dem jeweiligen Anchluss.
Ich bleibe dabei, die Zuordnung stimmt, habe ich x-mal geprüft und eben wieder.
Brauch denn der Receiver vielleicht Adern, die der Laptop nicht braucht? Ich sehe ja nicht ob eine Ader vielleicht kein richtigen Kontakt hat.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 10. Dez 2017, 18:27
ich wollte dir nicht zu nahe treten
für Gigabit brauchst du alle 8 Adern, für 100Mbit reichen 4. Aber der Receiver wird ja vermutlich "niedrigere Ansprüche" haben als der Laptop.
es gibt einfache Netzwerk-Tester, da steckst du auf einer Seite einen "Sender" an der reihum auf jede Ader einen Impuls gibt und das "Messgerät" zeigt die dann auf der anderen Seite in derselben Reihenfolge an, oder auch nicht
damit weißt du dann schonmal, dass die Adern Kontakt haben. Wenn allerdings die falschen Adern miteinander verdrillt sind, dann siehst du das damit nicht.
eine Sache fällt mir gerade noch ein: hast du vielleicht ein Cross-Over Patch Kabel im Spiel?
das ist mir auch mal passiert. Einige Geräte passen sich darauf automatisch an und andere nicht. Wenn du also "oben" so ein "verdrehtes" X-Kabel hast, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Laptop funktioniert (weil er sich daran anpasst) aber der Receiver nicht.
das würde dann auch erklären, warum die Datenrate beim Laptop OK ist (dürfte sie bei einem "Belegungsfehler" eigentlich nicht sein).
[Beitrag von Mickey_Mouse am 10. Dez 2017, 18:27 bearbeitet]
S_Liner
#7 erstellt: 10. Dez 2017, 19:16
Nein, kein Problem! Bin froh das du versuchst mir zu helfen.
So einen Tester habe ich auf Arbeit, werde es die Tage mal durchmessen. Dann werde ich mich wieder melden.
Vielen Dank bis hierhin..
Welche UAE Dose ?
El_Greco am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  15 Beiträge
TAE-F Dose auf UAE Dose - geht nicht
Timsche2210 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  16 Beiträge
TAE zu LAN Dosen umwandeln
nicedevil007 am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  6 Beiträge
Kabeldeutschland Internet an mehreren TV Dosen abgreifen?
gehirn_tot am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
Neubau welche Dosen für Router nötig?
Tx-25 am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  69 Beiträge
Cat7 Kabel und welche Einsätze?
Ma4er am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  14 Beiträge
Patchpannel zu Netzwerkdose (RJ45, cat 1000Mbit) belegung
Cask_One am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  15 Beiträge
Unitymedia Multimediadosen
Deejan am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  4 Beiträge
Problem mit meinem Netzwerk
Kladusch4 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
Streaming Problem mit DBox
travlmaker am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.963
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
