HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » ubiquiti nanobeam ac Ausrichtungsproblem | |
ubiquiti nanobeam ac Ausrichtungsproblem+A -A |
OneAlex
#1 erstellt: 10. Mrz 2018, 10:11 | |
Hallo, ich hab mir zwei nanobeam ac gen2 gekauft, um diese als bridge zwischen zwei Häusern (ca. 50m) zu verwenden. Leider habe ich extreme Probleme bei der Ausrichtung. Ich bewege ein nanobeam millimeterweise, ich bekomme für 1 Sek ein Signal, dann ist es wieder weg. Bewege ich den anderen Nanobeam, passiert garnichts. Ich habe mir ein paar Videos angesehen, dort sieht das so easy aus, ich bekomme aber fast gar kein Signal. Hat die automatische Entfernung etwas damit zu tun? |
jonath
#2 erstellt: 10. Mrz 2018, 11:10 | |
Besteht Sichtverbindung? Befinden sich irgendwelche Objekte in der Fresnelzone (der Hersteller hat dafür eigene Rechner auf der Webseite)? Und reduzier mal die Sendeleistung. Bei 50m ohne Hndernisse kann es durchaus sein, dass du den Empfänger mit 11dBm schlichtweg übersteuerst. Zudem sorgst du damit nur bei anderen Funkverbindungen für unnötige Kollisionen. Kanal solltest du zudem auch passend wählen, hier empfiehlt es sich zu schauen, was in der Umgebung da im Frequenzband los ist (insbesondere Radartechnisch, z.B. Flughafen), DFS usw. zu kontrollieren ist auch keine schlechte Idee. Nachdem die Richtcharakteristik bei diesem Gerät nicht all zu groß ist bezweifle ich, dass du von kein Signal auf Signal bei 1mm Unterschied kommst. Da wäre wenn dann etwas kaputt oder völlig falsch konfiguriert. Aktuellste Firmware bereits aufgespielt?` Gerade für die Einrichtung würde ich jedoch auf sämtliche Automatiken verzichten und messen statt schätzen - sprich wirklich mit iperf3 Messungen durchführen. Die Konfiguration sollte man vor der finalen Montage durchführen, dann erspart man sich viel Lauferei... [Beitrag von jonath am 10. Mrz 2018, 11:20 bearbeitet] |
OneAlex
#3 erstellt: 10. Mrz 2018, 11:22 | |
Es besteht Sichtverbindung, habe die zwei nanobeam per window mount befestigt, bis auf die Scheiben befindet sich nichts im Weg. Wo sehe ich denn, was im Frequenzband los ist? Bezweifle aber, dass ich irgendwas störe bei 20-30m Entfernung. Es gibt nicht mal fremdes WLAN, was irgendwo kreuzt, der nächste Flughafen ist 100km entfernt. Was empfiehlst du denn für eine Sendeleistung bei einer Entfernung von 30m? |
jonath
#4 erstellt: 10. Mrz 2018, 11:59 | |
Bei der Entfernung würde ich mit der niedrigsten Sendeleistung anfangen. Und was meinst du mit Scheibe? Etwa die Fensterscheibe? Wenn kein fremdes WLAN in der Nähe ist würde ich die Verbindung erst mal einrichten mit fester Kanalwahl im nicht DFS Bereich und ggf. nicht gleich 80MHz Kanalbreite. |
OneAlex
#5 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:32 | |
jonath
#6 erstellt: 10. Mrz 2018, 13:50 | |
Und was kann man bei Max Data Rate usw. einstellen? Irgendwo wird der Hersteller doch eine Anleitung für den Aufbau haben, bist du die mal durchgegangen und hast dir alle Optionen durchgelesen? Und von was für einer Scheibe sprichst du denn? Sind die Antennen auch nicht verdreht usw? Ein Bild des Aufbaus auf jeder Seite könnte nicht schaden... [Beitrag von jonath am 10. Mrz 2018, 13:51 bearbeitet] |
OneAlex
#7 erstellt: 10. Mrz 2018, 14:21 | |
Problem gelößt. Es scheint so, als sei eine Fensterscheibe mit Metall beschichtet, werde eine der Antennen also nun von außen befestigen. |
jonath
#8 erstellt: 10. Mrz 2018, 14:29 | |
Outdoor ist auch als Outdoor gemeint. Genau sowas hab ich mir gedacht, deswegen hab ich nach einem Bild gefragt... |
cliff25
#9 erstellt: 10. Mrz 2018, 15:22 | |
Mich würde mal interessieren, was aus der Ursprungsidee eines 50m langen Koax-Kabels geworden ist? Hat Unitymedia nicht mitgespielt oder wurde die Idee einfach verworfen? |
OneAlex
#10 erstellt: 10. Mrz 2018, 17:39 | |
Wie kann es sein, dass die Antenne auf eine Entfernung von 30 Metern eine Breite von 10 Metern hat? Ich hab die im Flur aufgehängt und die Strahlung reicht bis in mein Schlafzimmer?! |
promocore
#11 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:28 | |
Hmmm...., technische Gegebenheit des Produkts! Oder wolltest du etwas anderes erfragen? |
OneAlex
#12 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:38 | |
Ich meine nur, es kann doch nicht sein, dass es so einen weiten Bereich abdeckt - es ist eine Richtantenne |
jonath
#13 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:48 | |
Willkommen in der wunderbaren Welt der Hochfrequenztechnik. Wenn du es schnurgerade willst, dann hättest du dir eine optische Richtverbindung kaufen müssen. Antennen haben immer einen gewissen Öffnungswinkel, überschreitest du diesen steigt die Dämpfung, aber das Signal verschwindet nicht auf einmal. Wenn man dann wie du auch noch auf der anderen Seite Fensterscheiben hat die geniale Reflektoren sind wird das richtig abenteuerlich in Kombination mit voller Sendeleistung... |
promocore
#14 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:53 | |
ich glaub, du nimmst das Wort Richtantenne zu genau. 20 Grad sind doch für so ein Homeprodukt durchaus akzeptable und scheint sich auch mit dem Produktdatenblatt zu decken. Außerdem heißt es in dem Zusammenhang ja nur dass man nur weniger Teilnehmer stören würde, wenn der Abstrahlwinkel geringer wäre. |
OneAlex
#15 erstellt: 11. Mrz 2018, 13:50 | |
Seitens Unitymedia würde alles klappen, aber zu viel Aufwand. Nachdem die Richtantennen nicht so wie gehofft funktionieren, kommen die wieder zurück und ich mache es über ein LAN-Kabel. |
Wlan Access Point Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO anschließen paulus16 am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 9 Beiträge |
Richtantenne Geschwindigkeitsverlust OneAlex am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 3 Beiträge |
Wlan ac Accesspoint heatschgern am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 7 Beiträge |
Neuer Router | AC? | Netzwerk aufbauen NAS Affe_D_Luffy am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 6 Beiträge |
Netzwerkausbau Unifi AirRailey am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 7 Beiträge |
Suche NAS für FritzBox 7390 stema25 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 7 Beiträge |
AVR und BR-Player per Accesspoint ins WLAN einbinden - welche Hardware? Compiguru am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 7 Beiträge |
Switch mit WLAN zipper5004 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 6 Beiträge |
Synology DS414/(j)/(slim), DS413j oder QNAP TS-431? Go4Gold am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LTE 4G Modem bzw. Router insaneMyBrain am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBerthaSix
- Gesamtzahl an Themen1.557.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.451
