HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Natürlich wieder NAS Frage | |
Natürlich wieder NAS Frage+A -A |
ginpery
14:06
erstellt: 02. Jun 2018, |
Hallo Community. Haben Zuhause natürlich diverse Geräte welches auf Dateien zugreifen sollen. Überlege mir ein Synology 918+ zu holen. Gibts ja derzeit für 463€ bei Cyber.....t. Naja, reicht dieser wenn 2-3Geräte gleichzeitig Daten abrufen und natürlich zur Bereitstellung für 4k Urlaubsvideos zur darstellung auf einem Apple TV 4k? Habe noch zusätzlich 2 Fritz Repeater welche das WLAN stabil halten. Transkodierung wird ja durch die Endgeräte übernommen. Danke im Vorfeld. |
KarstenL
14:17
4K über WLAN? das funktioniert? kenne bis jetzt keinen persönlich der das hinbekommen hat.... es haben alle auf LAN umgestellt. |
ginpery
14:20
Nein Entschuldigung. Natürlich nicht 4k über WLAN. Nur Musik. Apple TV 4k wird über LAN an Switch gehen. Wie die Synology auch. Aber hier meine Frage, dann muss die Synology ja nicht transponieren oder? |
KarstenL
14:53
Es gibt auch NAS die transkodieren können. Die haben häufig auch einen HDMI Anschluss. Ich würde aber das Endgerät wandeln lassen. |
KingBuzzo
16:29
Es muss doch eigentlich gar nicht transkodiert werden, wenn dein TV bzw. das Apple TV mit deinen 4k Dateien umgehen kann. Es kommt also nur auf den Datendurchsatz an und dafür sollte das NAS bei LAN Verkabelung absolut ausreichend sein. |
ginpery
16:45
Danke das war auch mein Gedanke. |
eco100375
17:09
Bei Video-Streams wird meist in Mega-Bit gerechnet während der Durchsatz von NAS in Mega-Byte angegeben wird. Ich habe auch bei einer UHD noch nie Werte von deutlich über 50Mbit/s gesehen. Ich glaube theoretisch können es (Bild und Ton) 100Mbit/s werden. Ganz grob sind das brutto 10MByte/s und selbst die mega stromspar Synololgy von vor einigen Jahren haben beim Lesen über 50MByte/s geschafft. Bei modernen NAS größeren Kalibers (da sollte ein größeres "Plus" Modell dazu gehören) muss man schon zwei Gigabit Ports per LAG zusammen schalten, damit man nicht durch die ca. 100MByte/s einer einzelnen Ethernet Leitung eingebremst wird. Dann muss natürlich die gesamte Netzwerk Infrastruktur auch entsprechend darauf abgestimmt und ausgelegt sein. Da sehe ich den Engpass. |
KingBuzzo
14:46
erstellt: 03. Jun 2018, |
Da hast du natürlich Recht, aber das Synology NAS und Apple TV haben beide GBit LAN und sofern der Router oder Switch da mitmacht, ist das also kein Problem und für 4K ausreichend. Bei 100MBit und 4K wird es allerdings sehr schnell knapp. Leider haben viele TV-Geräte und auch billigere Streaming-Kisten nur eine 100MBit Schnittstelle, womit es sehr schnell Aussetzer geben kann. Wenn du also planst, 4K auch auf anderen Geräten wiederzugeben, achte darauf, dass sowohl der Netzwerkadapter, als auch deine Infrastruktur GBit-fähig ist. |
eco100375
15:07
erstellt: 08. Jun 2018, |
Wenn ein Gerät mit einer 100Mbit/s Schnittstelle an einem Gigabit Switch angeschlossen ist stehen diese 100Mbit/s ja auch diesem Gerät alleine zur Verfügung. Der Switch kann ja 10mal mehr. Bei einem guten Switch sollte auch die Backplane ein Mehrfaches eines einzelnen Ports schaffen. Da sollte es zu keinen Aussetzern kommen. Die Netzwerk Infrastruktur muss aber passen. Es reicht nicht beim NAS auf Hyper Performance zu setzen und glauben am Rest kann man sparen. Es wird meistens trotzdem reichen aber das schwächste Glied in der Kette bestimmt die Gesamtperformance und nicht das stärkste. |
NAS Thecus 4100PRO, Frage. Windsinger am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 2 Beiträge |
Frage wegen NAS thighty5 am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 77 Beiträge |
Frage zu NAS oder ähnlichem. maxl82 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 7 Beiträge |
NAS Defragmentieren Chrisi100 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 18 Beiträge |
NAS & iTunes-Frage travelland am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung NAS / verkabelungs-Frage kingkongdeluxe am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 6 Beiträge |
NAS - Raid Frage Killkill am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 53 Beiträge |
Das NAS oder Die NAS? TimoS. am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 16 Beiträge |
NAS NEU Szchris35 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 69 Beiträge |
NAS annonym am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 95 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.673
