HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Welche Fritz-Box bei Glasfaser? | |
Welche Fritz-Box bei Glasfaser?+A -A |
S04-Hotspur
05:12
erstellt: 03. Jul 2018, |
Liebes Forum, ich habe Glasfaser-Kabel bekommen, das nun an der Hauswand liegt und demnächst im Haus angeschlossen wird. Damit verbunden ist ein 2-Jahres-Vertrag bei der Deutschen Glasfaser, womit der Vertrag bei der Telekom abgelöst wird. Ich habe mich bei der Wahl des Vertrags dafür entschieden, selbst einen Router anzuschaffen, da der Speedport 724 schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber er funktioniert noch. Letztlich geht es nur darum, W-LAN im Haus zu haben, zwei Fernseher und zwei Notebooks zu versorgen. Reicht dafür eine der älteren und inzwischen für wenig Geld zu bekommenden Fritz-Boxen wie 7430 und 7390 aus? Oder muss es eines der neueren Modelle wie 7490 oder 7590 sein? Gruß, Andreas |
jonath
06:20
Gleich vorweg: Finger weg von der 7390, die will man nicht wirklich. Kommt auf die Bandbreite deiner Anbindung an. Wenn du nur 100/100 gebucht hast dürfte ggf. auch eine ältere FritzBox ausreichen, wobei das durchaus eng werden könnte. Wenn du eine 1GE Verbindung gebucht hast, dann wird das relativ sicher nicht mit NAT bei einer älteren Fritzbox klappen. Zumal du bei einer älteren Fritzbox kein 5GHz WLAN bekommst, das will man heutzutage aber, denn das 2,4GHz Band ist überfüllt. Zudem hat z.B. die FritzBox 7362SL nur 2 GE Ports, davon wird einer dann schon für deinen Glasfaser Anschluss benötigt. Sprich du brauchst auch noch einen Switch usw... Wenn du schon eine neue kaufst, dann kannst du natürlich auch schauen ob du die Variante mit dem eingebautem Anschluss für Glasfaser kaufst: ![]() Da musst du dich aber bei deinem Anbieter genau erkundigen ob der Standard genutzt wird. |
otacon2002
08:18
Generell kannst du die Fritzboxen dafür nehmen, die einen WAN Anschluss haben (bedeutet: nicht das interne Modem der Box nutzen, sondern das externe Modem) Passend dazu findest du unter den technischen Eigenschaften der Box einen Punkt wie: 1 x Gigabit WAN für den Anschluss an Kabel-/DSL-/Glasfasermodem oder Netzwerk Mit diesem Anschluss kannst du bis zu einem Gbit Anschluss nutzen. Ältere Fritzboxen neigen dazu, die WAN/LAN Anschlüsse beim umfunktionieren zu einem externen Modemanschluss auf 100Mbit zu begrenzen. Bedeutet hier: Max 100Mbit möglich (auch wenn es eigentlich ein GBit Anschluss ist). Wenn du ein Glasfasermodem an die Wand bekommst würde die 5490 ja wegfallen. Generell würde ich eine Box >= der 7430 empfehlen. [Beitrag von otacon2002 am 03. Jul 2018, 08:21 bearbeitet] |
S04-Hotspur
04:43
erstellt: 05. Jul 2018, |
Vielen Dank. Heißt also, dass die 7430 schon reicht. Gruß, Andreas |
otacon2002
04:50
Korrekt. Dort wird dann einer der LAN Anschlüsse zum WAN Anschluss. Ich gehe davon aus, dass dann "nur" noch 100Mbit möglich sind. Wenn du nicht >100Mbit als Internetleitung hast, reicht die Box vollkommen aus. |
Fernsehjunkie
16:16
erstellt: 07. Jul 2018, |
Hallo S04-Hotspur, ich will noch ein paar Informationen einstreuen: Laut der Aussage auf der Homepage von Deutsche Glasfaser bekommst du einen NT (Glasfasermodem) als Abschlusspunkt gestellt. Dieses Modem ist mit deiner Anschlusskennung vorprovisioniert. Als einzige Einschränkung geht aus den DG Anleitung vor das der Router sich per DHCP eine Adresse zuweisen lassen muss (das ist der einzige Punkt den du in dem Router für Internetzugang konfigurieren musst, was auch so ziemlich jede Fritzbox mit WAN Anschluss zulässt, aber auch viele günstigere Router). Somit würden auch andere, günstigere (oder auch bereits existierende) Router funktionieren (wenn man nicht Bandbreiten > 100MB gebucht hat oder noch andere Features wie etwa VoIP telefonie oder IPTV benötigt, dann muss man wieder sorgfältiger auswählen). lg fernsehjunkie |
S04-Hotspur
06:41
erstellt: 08. Jul 2018, |
VoIP habe ich, läuft derzeit über den Telekom Speedport 724. Würde dieser alte Router auch reichen? Gruß, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 08. Jul 2018, 06:43 bearbeitet] |
Fernsehjunkie
08:03
Hallo Andreas, kann ich dir leider nicht mit Sicherheit sagen ![]() Hab mal in der Anleitung des Speedports 724V geblättert, da heißt es auf Seite 26 das man für Glasfaser Modems die blaue "Link" Buchse verwenden soll (ich nehme an das dieser Port am VDSL/ADSL Modem "vorbeigeht"). Das ist aber natürlich so erst einmal für Telekom ONT's gedacht, ob da ein fremdes Modem dran funktioniert müsste man erst abklären (ob da noch iwelche Telekom spezifika hart eingestellt sind). Habe im telekomhilft ![]()
Allerdings gabe es keine Bestätigung des Threaderstellers. Wie lange ist es denn noch bis zu deiner Umstellung? Am schnellsten Gewissheit hast du natürlich wenn du es an deinem Anschluss selbst ausprobieren kannst. Im Speedport müsstest du dann bei den Zugangsdaten "Anderer Anbieter" auswählen und Benutzername/Passwort erst einmal leer lassen. Dynamische IP / DNS automatisch beziehen und "Immer online" auch aktiv lassen. Bei der Telefonie einrichtung müsstest du dann als Anbieter auch einen anderen wählen (wird im Handbuch nicht näher beschrieben und ich habe leider keinen W724 zur Hand) und den Anweisungen folgen (VoIP Zugangsdaten stellt dir laut Aussage DG bereit). Ein NoGo siehst du leider erst wenn du die VoIP Kennung in den Händen hälst und zwar akzeptiert der W724 als VoIP Kennwort wohl nur Ziffern (laut Aussage im ![]() ![]() Würde auf jeden Fall als Backup noch die 7430 ordern (wenn du sie über Amazon bestellst hast du 30 Tage Rückgaberecht). lg fernsehjunkie |
paul1
09:29
Übrigens muss es nicht immer eine Fritzbox sein. Im Zuge meines Glasfaseranschlusses habe ich mir einen Zeiten Router kaufen müssen, den ich als Accesspoint eingerichtet habe. Da ich nicht soviel Geld ausgeben wollte und vor ein paar Wochen meine 3 Jahre alte 7390 den Geist aufgegeben hatte habe ich einen Router von Asus gekauft und war überrascht wie viel "wertiger" die Box aussieht. |
Fernsehjunkie
13:35
Ja, wenn man keine weiteren Anforderungen hat stimmt das schon, habe ich in meinem vorherigen Post auch so gesagt. Aber Andreas hat ja gesagt das er auch noch VoIP benötigt und das ist z.Bsp bei Asus nur in den beiden > 200€ Modellen ASUS DSL-AC87VG und ASUS DSL-AC68VG verfügbar. lg Fernsehjunkie |
S04-Hotspur
17:56
Vielen Dank. Das Glasfaserkabel liegt vor der Hauswand. Noch habe ich keine Nachricht, wann es weiter geht. Auf jeden Fall kann ich es ja zunächst mit dem alten outer versuchen. Wenn es nicht klappt, ist ein neuer ja in zwei, drei Tagen da. Gruß, Andreas |
Peterskopf
12:26
erstellt: 19. Feb 2021, |
Hallo Andreas S04-Hotspur - uns ging es auch schon mal besser ! Ich habe bei der Deutschen Glasfaser bestellt. Anschluss wird in den nächsten Wochen installiert. FRAGE 1: Hast Du den Telekom-Router Speedport 724V am Anschluss NT der Deutschen Glasfaser zum Laufen gebracht ? FRAGE 2: Was für eine Kabel geht vom NT der Deutschen Glasfaser zum Router ? Wird das von der Deutschen Glasfaser mitgeliefert ? Ist das ein Netzwerkkabel ? Gruß Norbert |
Welche Fritz Box? ancientLEGEND am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
NAS über Fritz Box Karsten1973 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 23 Beiträge |
Fritz Box 5490 Ohrenschoner am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 10 Beiträge |
Stream-Gewschwindigkeit Fritz-Box Gnosius am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 12 Beiträge |
iPOWER12V für Fritz-Box i.car am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 14 Beiträge |
Fehlerzähler Fritz Box 7490 Shiny_Flakes am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 42 Beiträge |
Fritz Box sendet viele Daten tezz2 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 2 Beiträge |
Fritz Box Fon WLAN 7113 Pete87 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 7 Beiträge |
Laborfirmware für Fritz!Box gesucht hubsbubs am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker an Fritz!Box NAS steview_n1 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
