NAS WOL per Smart TV/Smartphone
FrankR
#1 erstellt: 12. Aug 2018, 13:42
ich habe jetzt einige Beiträge durchforstet. Es ist aber jedes Anliegen individuell und bezieht sich nicht auf meines.
Und zwar habe ich (schon vor Jahren) ein NAS auf PC Basis gebaut. Darauf läuft zum einen DVB Viewer für TV-Aufnahmen.
Im Rechner stecken 3 HDD´s. 1 kleine SSD für´s System und zwei 3,5" HDD´s als Datengrab. Zum anderen läuft der UMS (universal Media Server), obwohl der DVB viewer ja auch nen Server bereitstellt.
Ich habe auch kein RAID, sondern ganz einfach mit "back4sure" die gesamte HDD1 auf HDD2 gesichert. Und das in regelmäßigen Abständen. Läuft ansonsten super. Aber egal...
Wenn das System läuft, habe ich auch Zugriff vom Smart TV (Samsung UE55H6600), vom AVR (Pioneer VSX923), Smartphone usw.
Komischerweise habe ich ab und zu (in letzter Zeit immer) Probleme per WLAN (Smartphone) zugreifen zu können.
Wenn der NAS PC im Ruhezustand ist, geht gar nix. Heißt, ich kann weder vom TV, noch vom AVR aus zugreifen und ihn aufwecken. Austehen, ins andere Zimmer und den Rechner von Hand aufwecken usw. Is doch doof!
Per Smartphone hat es mal geklappt mit diversen WOL-Apps. Da habe ich jetzt alle durch und keins funktioniert mehr. Muss irgendein Netzwerkproblem sein. Ich kann aber komischerweise Youtube Videos per WLAN vom Handy an den TV senden, also besteht eine Verbindung. Von meinem PC aus,der im LAN ist, kann ich per WOLcmd (kleine batch-Datei) den NAS PC wecken und alles ist gut. Naja, die bekannten Win10 zu Win7 Netzwerk/Arbeitsplatzverbindungsprobleme mal abgesehen.
OK, das ist das eine Problem, was ich irgendwie lösen müsste.
Aber meine Frage wäre: Wie ist es denn mit einer Fertig-NAS Lösung (Synology, Asustor, Qnap usw)? Sitze ich dann ebenso wie doof vor dem TV und kann das NAS Kästchen nicht starten (WOL) oder wie?
Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, mein ganzes System auf den Kopf zu stellen und mir eine Fertiglösung als NAS zu besorgen. Wenn dann das ganze genau so ist mit dem nichtfunktionierenden Aufwecken, dann bleibe ich bei meinem PC-NAS.
[Beitrag von FrankR am 12. Aug 2018, 13:45 bearbeitet]
stoker85
#2 erstellt: 13. Aug 2018, 11:41
Bei so etwas ist die Fehlersuche aus der Ferne immer schwierig. Trotzdem liste ich mal auf, was ich als erstes prüfen würde:
1. Teste mal ob du ein anderes Netzwekgerät z.B. einen anderen PC wecken kannst. Falls nicht ist das Problem wahrscheinlich auch nicht bei deinem NAS zu suchen.
2. Einige Router (z.B. Fritzboxen) können WOL Befehle auf andere Clients unterbinden. Die entsprechende Option "darf von Netzwerkgeräten geweckt werden" oder so ähnlich muss also gesetzt sein.
3. Stelle sicher, dass dein NAS eine statische IP hat und überprüfe doppelt und dreifach, dass du deine WOL Tools auch korrekt konfiguriert hast.
4. Kontrolliere ob WOL im BIOS aktiviert ist.
Welches OS läuft auf deinem NAS? Welche Einstellungsmöglichkeiten für WOL gibt es da?
FrankR
#3 erstellt: 14. Aug 2018, 19:51
Hallo Stoker85,
danke vielmals.
Also mit dem Smartphone habe ich jetzt noch kein anderes Gerät (z.B. meinen PC) geweckt. Aber per script wecke ich den NAS PC von meinem PC aus regelmäßig. Muß irgendwas in der WLAN to LAN Verbindung sein.
Ich habe mein Netzwerk aber über einen AP von TPlink (TL-WA901ND) aufgebaut. Dieser ist als "Bridge with AP" konfiguriert und nimmt sich Internet vom Stockwerk tiefer.
Es hat ja mal funktioniert.
Punkt 2 ist jedenfalls im TL-WA901ND nicht vorhanden.
Punkt 3 muss ich schauen :-) .... wie´s diesmal eingestellt ist. Ich ändere manchmal.
Punkt 4 ist aktiv
Auf dem NAS läuft Win7 prof. Einstellungen muss ich schauen und sage dann bescheid.
Danke
FrankR
#4 erstellt: 18. Aug 2018, 09:11
Also die Einstellungen sind wie vorher auch ohne Veränderung. Ich kann jetzt komischerweise mit dem Smartphone und WOLon den NAS PC wecken. Ich habe absolut keine Ahnung, warum es jetzt funktioniert und vorher nicht.
Alle IP´s sind fest und DHCP im AP (TPlink) ist deaktiviert. Ist ja nicht das erste mal, daß ich ein NEtzwerk aufbaue.
Ich habe so einen Verdacht, daß es an meinen Power-LAN (D-LAN) Geräten liegt oder eben an der Stromleitung unseres Hauses. Ist alles recht instabil. Nach einiger Zeit fällt öfter mal das Netz aus. Ich kann mir beim besten Willen NICHT vorstellen, daß das von der Telekom kommt. Denn im unteren Stockwerk, wo "das Internet rein kommt" zum Router, ist soweit alles ok.
Um das alles testen, ob es am Power-LAN liegen kann, bräuchte ich einen Switch und reichlich LAN-Kabel. Vielleicht ist es auch der AP von TPlink. Das wäre das billigste, wenn ich mir da evtl. mal einen anderen anschließe.
Ein sehr großes Problem stellt auch die Tatsache dar, daß zwischen Windows 10 und Windows 7 KEIN Netzwerk aufbaubar ist. Das scheint in Deutschland nur recht unbekannt zu sein, denn wenn man sucht, findet man sehr wenig Infos. Ich habe bisher nur 1 Fall gefunden, aber egal. Ist ja wieder was anderes. Ich kann zwischen den beiden Win 7 PC´s im Haus locker eine Verbindung aufbauen, hingegen mit Win 10 und Win 7 nicht. Vom Win 7 PC kann ich auf den Win 10 Rechner zugreifen, bzw, ich sehe ihn auch im Netzwerk, der Win 10 Rechner sieht aber nichts. Das scheint ein allg. MS Bug zu sein und läßt sich nicht so leicht beheben, wie ich gelesen habe. Wohl so ne Art Kaufzwang für Win 10 o.ä. :-)
Aber zu meiner letzten Frage im letzten post:
Wie ist das bei einer NAS Kauflösung? Läst sich das wenigstens per WOL OHNE Aufzustehen vom Smart TV wecken oder nicht?
Weiß das einer?
xav1
#5 erstellt: 19. Aug 2018, 08:29
Bei Win 10 gibt es von Haus aus keine SMB1 Unterstützung mehr, dies ist dein Problem.
SMB1 wurde aus Sicherheitsgründen in Win 10 deaktiviert.
Probier mal die App Wake on Lan, klappt bei mir im Heimnetz einwandfrei. Zum Einrichten muss das zu startende Gerät an sein,
damit es von der App gefunden wird!
LG
Xav
stoker85
#6 erstellt: 20. Aug 2018, 07:11
Weiß das einer?
Kann denn dein SmartTV WOL? Wahrscheinlich nicht, oder?
Generell ist es bei einigen NAS wohl auch möglich bei einer Netzwerkanfrage zu wecken, so dass kein WOL Paket nötig ist. Ich habe das aber als unzuverlässig erlebt und würde darum nur per WOL wecken. Eine zweite Möglichkeit per WOL zu wecken bieten einige Router bei denen man einschalten kann, dass bei einer Netzwerkanfrage ein WOL Paket geschickt werden soll.
Ich habe auch lange Zeit meinen Server nur per WOL geweckt, mittlerweile lasse ich einfach von 08:00 bis 23:00 laufen. Die paar Stromkosten sind mir recht egal. Ein richtiges NAS verbraucht doch auch kaum etwas. Ich meine wenn das Teil 10 Watt schluckt dann sind das 55 € im Jahr.
jonath
#7 erstellt: 22. Aug 2018, 07:53
Seien wir doch mal ehrlich - so ein NAS verbraucht im Idle wenn die Platten in den Schlafmodus geschickt werden ggf. 10-15W.
Selbst wenn wir annehmen dass du deinen NAS das ganze Jahr nicht nutzt sind das schlappe 20-30€ Stromkosten über die wir sprechen, ziehen wir die reale Nutzungszeit auch noch ab sind wir ggf. bei 15-25€ pro Jahr.
Wenn du jedes mal erst eine Handyapp öffnen musst um den NAS anzuschalten verbrauchst du sicherlich mehr als eine Arbeitsstunde in diesem Jahr dafür, diese entspricht in etwa dem "gesparten" Strom, denn auch im Standby braucht so eine Kiste leichtsam ihre 1-3W.
Und selbst wenn lös das lieber über so etwas:
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/auto_wake_on_lan
[Beitrag von jonath am 22. Aug 2018, 07:53 bearbeitet]
FrankR
#8 erstellt: 25. Aug 2018, 08:55
Danke XAV,
hatte ich schon installiert. Ging auch mal, dann wieder nicht.....
Stoker:
nee.... kann der TV nicht :-)
Jonath:
hmm... mir würde das Funktionieren per Smartphone reichen, wenn es IMMER funktioniert. :-)
mal sehen. Das mit den festgelegten Zeiten könnte ich mal ausprobieren.
Mo-Fr 16.00-20.00 Uhr (ansonsten Ruhezustand)
Sa+So immer an
bei Urlaub muss man sehen.
Jetzt fällt mir ein: es müsste doch auch mittels IR-Sender oder 2,4Ghz was geben. Empf. ist direkt am PC angeschlossen und wartet auf ein Signal (z.B. am USB Port einen Tastenanschlag simulieren). Gibt´s sowas? Bestimmt. Ich google mal. Denn dann wäre alles ok.
FLIRC??.....da könnte man evtl. programmieren, daß das NAS angeht, wenn ich z.B. die Powertaste am TV drücke.
Das könnte funktionieren, denn ich habe die Logitech Ultimate One:
https://support.flir...tech-Harmony-Remotes
oder? Ich versuch´s :-)
Der NAS TV-Server steht zwar den Gang entlang im anderen Zimmer, aber den FLIRC Empfänger könnte ich ja so platzieren, daß das Signal mit Sichtweite empfangen wird. Mal sehen.
[Beitrag von FrankR am 25. Aug 2018, 09:29 bearbeitet]
stoker85
#9 erstellt: 27. Aug 2018, 05:43
Infrarot funktioniert natürlich auch. Ich rate dir aber klar davon ab. Ich habe nämlich an meinem HTPC die Erfahrung gemacht, dass das bei Windows auch nicht so wirklich zuverlässig ist. Da würde ich wirklich eher auf WOL setzen.
Ich habe das seit Jahren so gelöst, dass ich bestimmte Ontimes definiere und das mit einer Netzwerküberwachung kombiniere.
Sprich, der Server geht Mo.-Fr um 08:00 an und schaltet sich um 23:00 aus, es sei denn die Netzwerklast liegt über 50kbit/s. Außerdem werden einige IP Adressen überwacht - Ist also z.B. mein HTPC noch an, bleibt der Server auch an. Bei mir läuft zwar ein Linux auf dem Server, früher hatte ich aber auch mal einen Windows Server und damals habe ich das auch schon so gelöst. Das Win Tool dafür heißt: "Lightsout". Es gibt auch andere Tools die so etwas können, aber Lightsout ist das bekanteste.
FrankR
#10 erstellt: 27. Aug 2018, 19:10
Hmm... Danke Stoker85,
ich hab´s mal gezogen.
Lt. features, was die community Version im Vergleich zu der Bezahl-Version kann, muss ich mal schauen, wie das dann funktioniert, wenn ich einen timer per DVBviewer / recordingservice programmiert hab.
Aber ich denke, am einfachsten wäre es, wenn mein Handy im WLAN das Gerät wecken könnte. Denn das wäre für mich das einfachste.
Was meinst du genauer mit dem nicht funktionieren an Windows?
Wie ich gelesen hab, wird das FLIRC Dongelchen per USB angeschlossen und "übersetzt" das IR-Signal in ein Signal, welches der Rechner als z.B. Tastenanschlag erkennt. Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht?
Ich teste alles ;-)
stoker85
#11 erstellt: 28. Aug 2018, 05:31
Teste es ruhig, schadet ja nicht.
Ich muss bei meinem HTPC leider immer mal wieder feststellen, dass er nach einem entsprechenden IR Signal nicht in den Standby geht.
Die Gründe dafür habe ich auch nach Jahren nicht herausfinden können. So begnüge ich mich damit darauf zu achten ob er auch wirklich in den Standby gegangen ist und falls nicht schalte ich ihn per Hand aus.
Ich hab auf dem PC auch lediglich PLEX, KODI und Chrome installiert - das wars. Es ist also nicht so, dass ich 10.000 Programme installiert habe die dem Standby im Weg stehen könnten. Ich vermute, dass das Ganze mit den Windows Updates zusammenhängt, die ich nur sporadisch einspiele.
WOL Funktionen NAS (Nas4free)
olli-rodriguez am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  6 Beiträge
NAS über WOL aufwecken
Alpine*Alex am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
Suche NAS mit WoL
moses1980 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  8 Beiträge
Medion NAS Smartphone Online Zugriff
TWG71V am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
Buffalo NAS durch Raumfeld Lautsprecher per WakeOnLan (WOL) aufwecken
iceman7511 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  6 Beiträge
Mit DENON CEOL eine NAS aufwecken (WOL?)
Nyn am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  11 Beiträge
Musik per NAS streamen
skipper141 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
NAS per USB an TV
billickz am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  4 Beiträge
Synology DS716+ und WOL Problem
testoww am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  2 Beiträge
Mit Tablet NAS-Inhalte auf Smart TV steuern
julio1304 am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.194
