HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Anfängerfrage: Netzwerkkabel und -Splitter | |
Anfängerfrage: Netzwerkkabel und -Splitter+A -A |
wolfgang03
#1 erstellt: 02. Okt 2010, 15:02 | |||
Hallo zusammen, eine Anfängerfrage (bisher hat sich darum immer Sohnemann gekümmert, aber der ist beruflich bedingt für mich nur noch selten greifbar): In meinem Büro steht: PC und Router. Demnächst kommt ein neuer TV ins Wohnzimmer und ich will vom Router ein Netzwerkkabel zum TV verlegen. Sollte später zum Fernseher noch ein Gerät mit Netzwerkanschluss dazukommen (z.B: ein Mediaplayer), kann ich dann mit einem Netzwerk-Splitter auf die 2 Geräte verzweigen (wie bei einem USB-Hub) oder müsste ich sicherheitshalber 2 Kabel verlegen? Hab hier leider keine passende Antwort gefunden. Gruss Wolfgang |
Marsupilami72
#2 erstellt: 02. Okt 2010, 15:10 | |||
Netzwerk Splitter gibt es nicht, Du bräuchtest einen Switch. Ich würde gleich zwei Kabel verlegen - auf die paar Euro kommt es wirklich nicht an, und die Dosen haben eh normalerweise zwei Anschlüsse. |
wolfgang03
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 10:45 | |||
Danke für die prompte Antwort. Zwei Kabel wären kein Problem, ich will sie aber "lose" legen. Soweit ich weiss, ist die Installation einer Netzwerkdose recht kompliziert mit Spezialwerkzeug und so ... Oder gibts da was einfaches ?? Wolfgang |
Hirnschmalz
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 11:28 | |||
*Andreas999*
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 13:02 | |||
Hi, nen Switch brauchste nicht unbediengt es reicht da es sich ja nur um nen TV handelt eigendlich nen Hub. Der sollte für die Zwecke die Du da ggf vorhast reichen. |
Hirnschmalz
#6 erstellt: 03. Okt 2010, 13:22 | |||
Moin, doch, es sollte ein Switch sein. Hubs bieten keine Vorteile, nur Nachteile. Und Switche kosten auch nicht die Welt, so dass sich das irgendwie lohnen würde. Grüße |
Marsupilami72
#7 erstellt: 03. Okt 2010, 17:44 | |||
Die Diskussion ob Hub oder Switch ist müßig... Es gibt praktisch keine Hubs mehr zu kaufen - und wenn doch, sind die genau so teuer, wie ein Switch. Und so kompliziert ist die Festinstallation wie gesagt gar nicht. |
wolfgang03
#8 erstellt: 03. Okt 2010, 20:49 | |||
Danke mal rundum, vor allem @ hirnschmalz für die hilfreichen links. Hab ich jetzt so verstanden, dass für meine Vernetzung alles für CAT-5e sein sollte, da höhere Übertragungsraten möglich als CAT-5. Bei € 2,20 für Spezialwerkzeug muss ich auch nicht überlegen. Ich hab nur mal was von Crimpzangen gelesen, die dann fast einen Hunderter gekostet haben, das wäre für einmal Kabel verlegen mir reichlich zu viel. Heisst dann für mich: Eine Doppeldose ins Bürochen, von dort dann 2 Patchkabel an meinen Router. 2 Kabel verlegen ins Wohnzimmer, dort Doppeldose montieren und dann mit Patchkabel an den TV oder ggf. noch an ein anderes Gerät gehen. Momentan habe ich noch einen älteren Belkin WLAN-Router, den will ich evtl. durch ein Fritz-Gerät ersetzen. Für was sollte ich dann noch einen Switch installieren? Was würde der mir zusätzlich bringen ? Wie gesagt, ich bin ziemlicher Laie, was Netzwerk angeht. Ich bin da noch am grübeln, ob und wie ich mir ein Multimedia-Netz einrichte, aber da muss ich mich noch einlesen. Wolfgang |
Marsupilami72
#9 erstellt: 03. Okt 2010, 22:36 | |||
Nimm Cat.6 - kostet fast das Gleiche, bietet aber mehr Reserven, speziell wenn Du später dann doch mal Gigabit LAN verwenden willst.
Genau so.
Wenn der Router genügend LAN-Anschlüsse hat, brauchst Du keinen Switch - der ist dann im Router*) integriert. *) Die Bezeichnung Router ist eigentlich irreführend, da in den Kisten á la Fritzbox viele Komponenten zusammengefasst sind: DSL-Modem, Router, Switch, WLAN Access-Point, VoIP Telefonanlage...eierlegende Wollmilchsau halt. |
wolfgang03
#10 erstellt: 18. Okt 2010, 20:43 | |||
Hab versucht, mich mal zu informieren, der Einfachheit halber bei Reichelt: Cat.6: Anschlussdosen und fertige Patchkabel problemlos lieferbar. Cat.6 als Rollenware scheint es nicht zu geben. Nach dem Motto "schwächstes Glied" wäre also als Verlegekabel 5e sicher nicht zu empfehlen. Es gibt aber Cat.7 als Rollenware. OK ? Ich gehe auch davon aus, dass die eigentlichen RJ-45 Stecker immer die gleichen sind ? Bitte nochmal um ein kurzes Feedback, damit ich das richtige bestelle. Wolfgang |
Marsupilami72
#11 erstellt: 18. Okt 2010, 20:49 | |||
Ich würde die Sachen bei eBay kaufen... RJ45 ist eine Steckernorm, also passt jeder RJ45 Stecker in jede RJ45 Dose |
WeePee
#12 erstellt: 18. Okt 2010, 22:00 | |||
Huhu, wenn Dich das Kabel stört, geht auch noch devolo (LAN über das Stromnetz). Liebe Grüße W. |
Marsupilami72
#13 erstellt: 18. Okt 2010, 22:15 | |||
Darum ging es hier nie! Der TE wollte von vornherein Kabel verlegen - und das ist auch gut so... |
wolfgang03
#14 erstellt: 18. Okt 2010, 22:28 | |||
Danke für die prompte Antwort - also Cat.7 Kabel wäre in Ordnung? RJ45 "vorne als Stecker" hat also nichts mit der "Qualität" der sonstigen Netzwerkbauteile zu tun, hab ich mir schon gedacht, aber mal sicherheitshalber nachgefragt. Bei ebay hab ich noch gar nicht nachgesehen, aber es gibt noch so diversen Kleinkram, den ich brauche, da ist Reichelt immer recht gut sortiert. Und es geht halt "in einem Rutsch" - mit einmal Porto und so. Wolfgang |
Marsupilami72
#15 erstellt: 18. Okt 2010, 22:42 | |||
Du kannst die Sachen auch "in einem Rutsch" bei einem eBay Händler kaufen... Cat.7 geht natürlich, ist aber besch... zu verarbeiten, weil viel dicker und relativ steif - ich habe immer geflucht, wenn ich damit arbeiten musste. |
wolfgang03
#16 erstellt: 18. Okt 2010, 22:48 | |||
@marsupilami - Danke - auch für den Tip !! Eben mal bei Ebay kurz geschaut, dort gibts diverse Angebote Cat.6 Verlegekabel. Werd mir dort in Ruhe einen Händler suchen, der alles komplett liefern kann. Wolfgang |
Sabcoll
#17 erstellt: 19. Okt 2010, 12:23 | |||
Bedenke aber, dass du dafür Stemmen musst - wenn kein ordentlicher Kabelkanal in der Wand vorhanden ist. Ich würde mir den Aufwand nicht machen! |
Marsupilami72
#18 erstellt: 19. Okt 2010, 12:31 | |||
Woher kennst Du denn seine Bausubstanz? Ich z.B. wohne in einem Fertighaus - da bohrst Du mit dem Akkuschrauber durch die Wand und fertig... Und der Aufwand lohnt sich m.E. durchaus - es gibt nun mal keine zuverlässigere Netzwerkverbindung, als ein Ethernet-Kabel. |
wolfgang03
#19 erstellt: 19. Okt 2010, 14:03 | |||
Hi, danke für die Anteilnahme. Aber Festverlegung von Netzwerkkabel stellt in meinem Fall kein Problem dar: Im Büro kann ich Kabel aufputz verlegen, davor steht ein Regal, da siehts keiner und dann gehe ich oben durch die Holzdecke, den Flur zwischen Büro und Wohnzimmer überbrücke ich, indem ich das Kabel über den Dachboden ziehe und dann gehts in der Wohnzimmerecke wiederum durch eine Holzdecke rein, da liegt auch bereits ein Kabelkanal. Wir haben auch ein Fertighaus , wobei das für diese Aktion noch nicht mal eine Rolle spielt. Ist zwar einmal Arbeit, aber devolo, WLAN o.ä. würde ich nur einsetzen, wenn es gar nicht anders geht. Ausserdem kommt in dem Rutsch noch ein (drittes) Satkabel ins Wohnzimmer und ins Büro auch noch ein SAT-Anschluss für ggf. Anschluss Schüssel an den PC. Letzte Woche haben wir unsere SAT-Anlage auf digital umgerüstet, da demnächst TV-Kauf ins Haus steht und analog wollte ich mir da nicht antun. Inwieweit ich die ganze neue Technikgeschichte dann vernetze, darüber grübele ich noch, weil da ist mir manches noch nicht klar, wie ich das am besten löse. Mit dem Verlegen der Netzwerkkabel halte ich mir auf jeden Fall mal alles offen. Zum Vernetzen von allen möglichen Teilen werd ich demnächst mal hier nachfragen, wenn ich da etwas weiter bin. Wolfgang |
MasterMind187
#20 erstellt: 28. Okt 2010, 01:15 | |||
Es gibt so etwas wie Netzwerksplitter. K.a. wie genau die heißen. Aber du nimmst ein Kabel mit 8 Adern und steckst auf beiden Seiten diese Teile drauf und hast dann 2x 100Mbit. Als Notlösung manchmal ganz praktisch. |
wolfgang03
#21 erstellt: 28. Okt 2010, 18:48 | |||
Danke für den Hinweis, aber ich werde 2 Kabel verlegen, die Arbeit ist ja praktisch dieselbe, das dürfte reichen. Wolfgang |
Netzwerkkabel pana_plasma am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
Netzwerkkabel Belegung Loovie am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Netzwerkkabel ursvoegli am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 7 Beiträge |
Netzwerkkabel Verlegen k73s am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 12 Beiträge |
Anfängerfrage zu NAS prikkelpitt am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 4 Beiträge |
Netzwerkkabel / Netzwerkdosen verlegen . Bullz am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 7 Beiträge |
UTP Netzwerkkabel - ungeschirmt - Problem? silver666 am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 2 Beiträge |
Netzwerkkabel verlegen / Grundlage Netzwerkinstallation Fabolous19 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 7 Beiträge |
Netzwerkkabel mit anderen Farbkombinationen anacoma am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
TAE-Verkabelung ohne Splitter Bundesjogi am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
