HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Verbindungsabbrüche trotz Internet | |
Verbindungsabbrüche trotz Internet+A -A |
Dertourist48
14:59
erstellt: 11. Nov 2019, |
Servus Leute, Ich habe das Problem, das ich beim Spielen regelmäßig mit dem Internet getrennt werde,obwohl das Internet funktioniert. Wir haben im Haushalt mehrere Geräte und bei allen existiert das ähnliche Problem. Die Internetverbindung ist kurz weg (1 Minute) und dann wieder da, obwohl auf dem Modem die Verbindung besteht. Aus dem log habe ich mal folgende Zeilen kopiert. Vielleicht kennt sich ja jemand aus und kann mir bei meinem Problem helfen. Das Modem wurde heute getauscht.aber das Problem existiert immer noch. Modem vorher war ein Huawei , aktuell läuft ein ZTE Modem. Kennt sicher kaum einer ,allerdings erlaubt mir mein internetprovider kein eigenes Modem. Das log: 2019-11-11T13:40:59Z [Informational] Recv Event:DEV.V4DHCP.CLIENT2 rcv EV_T1_EXPIRED on BOUND 2019-11-11T13:40:59Z [Informational] Recv Event:DEV.V4DHCP.CLIENT2 rcv EV_ACK on RENEWING 2019-11-11T13:43:32Z [Informational] Recv Pkt:szIFId[DEV.IP.IF1], srcmac [xx:xx:xx:xx],bootpmac [xx:xx:xx:xx],msgtype [DHCPREQUEST], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[192.168.1.5], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0] 2019-11-11T13:43:32Z [Informational] EventId:dev [xx:xx:xx:xx] recv [4] event on state 3 2019-11-11T13:43:32Z [Informational] Action:SendAck, Dev[xx:xx:xx:xx], ip [192.168.1.5], lease [86400] 2019-11-11T13:43:32Z [Informational] StateChange:3==>3, dev [xx:xx:xx:xx] 2019-11-11T13:43:49Z [Informational] Recv Pkt:szIFId[DEV.IP.IF1], srcmac [xx:xx:xx:xx],bootpmac [xx:xx:xx:xx],msgtype [DHCPREQUEST], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[192.168.1.5], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0] 2019-11-11T13:43:49Z [Informational] EventId:dev [xx:xx:xx:xx] recv [4] event on state 3 2019-11-11T13:43:49Z [Informational] Action:SendAck, Dev[xx:xx:xx:xx], ip [192.168.1.5], lease [86400] 2019-11-11T13:43:49Z [Informational] StateChange:3==>3, dev [xx:xx:xx:xx] 2019-11-11T13:44:13Z [Informational] Recv Pkt:szIFId[DEV.IP.IF1], srcmac [xx:xx:xx:xx],bootpmac [xx:xx:xx:xx],msgtype [DHCPREQUEST], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[192.168.1.5], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0] 2019-11-11T13:44:13Z [Informational] EventId:dev [xx:xx:xx:xx] recv [4] event on state 3 2019-11-11T13:44:13Z [Informational] Action:SendAck, Dev[xx:xx:xx:xx], ip [192.168.1.5], lease [86400] 2019-11-11T13:44:13Z [Informational] StateChange:3==>3, dev [xx:xx:xx:xx |
DB
18:08
Hallo, was kommt denn nach dem Modem? MfG DB |
Dertourist48
18:20
Was meinst Du mit was kommt nach dem Modem ? |
DB
19:22
Na, Du wirst doch sicher einen Router, ein UTM oder irgendwas in der Art haben, oder? |
Dertourist48
19:43
Es gibt einen Switch der mit dem Modem verbunden ist. In der Wohnung sind die Geräte per Wlan, Dlan und direkt per Kabel mit dem Modem oder Switch verbunden. Was ich bisher gemacht habe war, das Dlan komplett weg vom Netz, das Switch mal weg. Alles ohne Ergebnis. Ich habe noch immer die Aussetzer. Ich habe jetzt mal das Ethernet Kabel ausgetauscht. |
DB
08:56
erstellt: 12. Nov 2019, |
Kein Router? Wer verteilt denn in Deinem Netz die IP-Adressen bzw. realisiert die Firewall? WLAN ist immer nur eine qualitativ nachrangige Lösung, DLAN genauso (stört alles mögliche). Schau Dir halt das Kabel an. Passiert das mit den Netzabbrüchen auch, wenn Du nicht spielst? Was sagt Dein Provider dazu? |
Dertourist48
09:23
Der Provider schaut heute nochmal vorbei. Ich habe gestern mal das Ethernet Kabel vom PC direkt zum Modem getauscht und gestern ca. eine halbe Stunde ohne Abbrüche spielen. Danach bin ich ins Bett. Heute morgen habe ich dann dem PC eine statische IP verpasst und den PC mal angelassen und seit ca. 2 Stunden ist keine Abbruch zu erkennen. Weiss nicht, ob das nur zufällig ist, zumal der PC im Nebenzimmer dasselbe Probleme hatte die letzten 2 Wochen, der ist über DLAN im Netz unterwegs (DHCP). Bei den Wlan Geräten gab es in den letzten 2 Wochen auch Abbrüche. Was die Router Frage angeht. Ich nehme mal an, das das Modem auch eine Router Funktion hat. ZXHN H267A heisst das gute Stück. Laut Log sind wohl auch Geräte betroffen, die nicht zum Zocken benutzt werden. |
Dertourist48
16:03
erstellt: 13. Nov 2019, |
Seitens des Providers gibt es wohl keine Probleme. Ich habe seit gestern Nachmittag, nachdem ich statische IPs vergeben habe, keine Abbrüche mehr. Hoffe mal, das es daran lag. |
langsaam1
15:52
erstellt: 14. Nov 2019, |
-- ein Gerät im Haushalt welches intern eine IP hat? WLAN Hub / DLAN Adapter etc.? der "klaut" die Verbindung .. da dort unpassende IP angegeben > Eigenerwahrung da WLAN AP am Switch hatte , IP geändert - alles geht > es gab bei mir ( Ursache Auslöser unklar ) kurzzeitig da Spammte die YouTube App der Handys ins Heim Netz und da Router bzw. Firewall so etwas blockiert > aus Nutzersicht Netzabbrüche |
Dertourist48
13:17
erstellt: 23. Nov 2019, |
Feste IPs vergeben und seitdem habe ich keine Probleme mehr. |
frank60
17:31
Genau da liegt das Problem, wenn man einen Mischmasch aus DHCP und fester IP Adresse hat und die festen im Adressbereich des DHCP Servers liegen. Was spricht denn gegen die, nicht nur aus meiner Sicht, bessere Lösung, allen Geräten grundsätzlich die Adresse über DHCP zuzuteilen? |
DB
20:16
Das hatte ich früher auch. Je nach Einschaltreihenfolge hatte der Printserver mal diese, mal jene IP-Adresse... ![]() Ich würde für alle Geräte, die immer im Netzwerk sind, feste IP-Adressen vorsehen und für übriges, temporär angestecktes Zeugs einen davon abgegrenzten, per DHCP verteilten Bereich vorsehen. Gut, man kann auch per DHCP dafür sorgen, daß dieselbe MAC-Adresse immer wieder dieselbe IP bekommt. Arbeit macht das aber auch. |
frank60
20:29
Die Arbeit ist aber nur einmalig, wer öfters mal sein OS neu installiert, vergibt die feste IP jedes Mal. Und so mancher Router erlaubt sogar, aus der Liste der aktiven Geräte heraus, die Mac-IP Bindung festzulegen. Nebenbei hat man so auch gleich eine ständig aktuelle Übersicht, welches Gerät welche IP hat. |
Dertourist48
23:54
Die Abbrüche hatte ich eigentlich, als die Geräte über DHCP ihre IPs bekamen. Ob es dazwischen noch feste IPs gab, also ein Mix, vermutlich 1-2 Geräte. Leider konnte ich in meinem Router die Vergabe von festen IPs an die MAC Adressen nicht erkennen. Weiß nicht, ob mein Modem/Router so eine Funktion besitzt. |
DB
09:17
erstellt: 24. Nov 2019, |
Na, Du mußt doch wissen, was für Geräte in Deinem Netzwerk rumgeistern. ![]() Wenn es so viel Zeugs ist, daß Du da keinen Überblick mehr hast, wird es Zeit, das Ganze schriftlich festzuhalten. Wenn Du anhand der MAC-Adresse die IP per DHCP zuweisen willst, dann mußt Du das in dem Router genau so festlegen. Man hat da üblicherweise eine Liste, in die man die MAC und die dafür zu vergebende IP einträgt. Feste IP-Adressen erkennst Du daran, daß bei den Netzwerkeinstellungen am betreffenden Gerät eine IP-Adresse, Netzmaske und der DNS-Server eingetragen ist. Ansonsten steht da sowas wie "Automatisch", "DHCP", "DHCP (nur Adresse)", ... Egal wie Du es nun anstellst, per DHCP oder fest, Du mußt halt zusehen, daß nicht zwei Geräte dieselbe IP belegen. MfG DB |
El_Greco
21:37
erstellt: 28. Dez 2019, |
Um kein neues Thread zu eröffnen, stele ich ähnliche Frage hier... Ich wohne in einem Haus bei dem alles per LAN verdrahtet ist. Mein Netzwerk und deren Ausbau ist ![]() Im Haus hängenomentsn am LAN 2x PC und 3x TVs. Am WLAN sind das 3-4 Smartphones. Im EG befindet sich der Hauptrouter vom Telekom ein Speedport W724V der sein Signal per cat7 an 24-er Switchpanel im Keller hängt. Auf oberen Stock befindet sich ein TL-WR1043ND vom TP Link der seine Dienste als acces Point leistet. Der DSL Anbieter ist die Telekom. Bis vor gestern hatte ich Magenta mit 50 Mbit, und die Geschwindigkeit war sehr konstant bei leicht über 50 Mbit mit Ping zwischen 3- 10. Gelegentlich hatten wir aber kurze Verbindung Abbrüche, noch könnte man damit leben. Seit gestern haben wir Verdoppelung der Geschwindigkeit und tatsächlich sind das sogar über WLAN über 100-107 Mbit am Smartphone gemessen und das selbst neben betagten TP Link, Ping bis 10, jitter 1-3 Und 40 Mbit Upload. Aber...die Abbrüche in Verbindung sind sehr häufig geworden 😩 Es handelt sich um kleine Siedlung und meine Entfernung zum den DSLAM beträgt 100-150m bzw 5 Teilnehmer dazwischen. Nach Telefonat mit Telekom bin nun mehr verunsichert. Laut Mitarbeiter am Telefon, je höher der DSL Speed, desto mehr häufigen sich die Fehler. Da in unserem Fall kein Glasfaser, sondern vectoring eingesetzt wurde, das macht die Sache anfälliger, hinzu, unsere Speedport W724V ist für die Technik nicht konzipiert, da damals noch keinen vectoring gab, Der TP Link sowieso. Jetzt folgende Frage an Euch... Ich habe knapp 2 Wochen um es auszuprobieren und mich entscheiden, sonst muss ich womöglich weitere 2 Jahre mit Internet Abbrüchen leben ![]() ![]() Sind das die Router, Telekom oder andere Faktoren die das beeinflussen könnten. ? Irgend Erfahrungen, Tipps ? Der verzweifelter Grieche der mittlerweile etwas aus der Geschäft ist und dringend euren Rat braucht 😟 ![]() [Beitrag von El_Greco am 28. Dez 2019, 21:39 bearbeitet] |
El_Greco
22:23
Jetzt lese ich, dass es mit meinem Speedport ![]() massive Probleme in Verbindung mit vectoring Gibt, zumindest, wenn man nicht die neue Firmware installiert hat, und das sollte nicht unbedingt einfach sein. Überlege einen smart 3 bei Telekom zu mieten, bevor die Gewährleistung um ist. |
El_Greco
22:39
El_Greco
22:48
Internetverbindung(Modem) verbindet nicht mit Win7 Parim* am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 2 Beiträge |
keine surfen trotz aktiver internetverbindung Affenmensch am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Nach Switch kein Internet Denker1812 am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 15 Beiträge |
komme nicht ins internet juppp am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Internet problem valheru am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 14 Beiträge |
Internet Verbindung über USB-Adapter möglich? Pratt am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Keine Verbindung von Modem zur Fritzbox4020 Schlappenkicker15 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 6 Beiträge |
D-Link DIR-655 verliert öfters Verbindung zum Internet Nemesis200SX am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 4 Beiträge |
Router Problem Flavourflo am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 10 Beiträge |
Kein Internet Pacco_Royal am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.445
