HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » WDTV live hub verliert ständig die NAS | |
WDTV live hub verliert ständig die NAS+A -A |
nadann
#1 erstellt: 04. Dez 2019, 17:59 | |
Hallo zusammen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, woran das liegt - ich habe eine NAS im Netzwerk und greife auf die u. a. mit einem himedia und einer wdtv live hub zu. jetzt habe ich die tage den telekom smart-router durch eine fritzbox 7590 getauscht. die neue fritzbox habe ich auf den "alten" ip-nummernkreis gesetzt. wenn ich jetzt mit der WD auf die diskstation zugreife kann ich z. b. filme starten, aber nach ca. 30 Min. kommt die Meldung "keine quelle gefunden" - dann muss ich wieder die DS auswählen, und kann weiter schauen. Bisher kam dieser fehler nur, wenn die DS in der nacht geplant offline ging. mit der himedia passiert das aber nicht. hat jemand eine idee, woran das liegen könnte? ich schon sehr gespannt, ob jemand eine idee dazu hat. |
DB
#2 erstellt: 04. Dez 2019, 18:24 | |
Hallo, wie sind denn die Geräte mit der Fritzbox verbunden, mit Kabel oder per WLAN? MfG DB |
nadann
#3 erstellt: 04. Dez 2019, 18:32 | |
alle per kabel. wie gesagt - die einzige änderung im system war der router-wechsel |
DB
#4 erstellt: 04. Dez 2019, 18:38 | |
Im Netz gibt es einige Berichte dazu. Ist die Firmware aktuell? Da gab es mal was zu Aussetzern beim Streamen. |
nadann
#5 erstellt: 04. Dez 2019, 19:03 | |
das ist eine gute frage.... ...gehe ich ich netzwerk und lasse einen test laufen, sagt mir die kiste, dass netzwerk und internet ok ist .... gehe ich firmware update sagt sie mir, dass keine suche nach updates durchgeführt wurde und ich die internet-verbindung testen soll ....gehe ich ins internet finde ich auf der wd-seite aber auch keine firmware - denke mal, dass das gerät gar nicht mehr suportet wird ....habe die version 3.12.13 drauf ABER - wenn es an der firmware liegen sollte, warum ging es dann im smart-router der telekom? achja - was mir noch aufgefallen ist - seit dem wechsel auf die fritzbox sehe ich in der netzwerkumgebung des explorer nur noch meinen eigenen pc, nicht mehr die nas und nicht mehr die WD (die hat ja eine interne festplatte, die ich vorher vom pc aus füttern konnte). das nas-problem habe ich damit gelöst, dass ich die ordner auf der nas einfach als netzlaufwerk neu verbunden habe. |
DB
#6 erstellt: 04. Dez 2019, 19:34 | |
Nein, ich meinte die Firmware der Fritzbox. |
nadann
#7 erstellt: 04. Dez 2019, 20:28 | |
achso - 7.01 - müsste die aktuelle Version sein. Firmware 154.07.01 [Beitrag von nadann am 04. Dez 2019, 20:29 bearbeitet] |
DB
#8 erstellt: 05. Dez 2019, 15:04 | |
IP-Adressen fest vergeben oder per DHCP? |
Rollei
Moderator |
#9 erstellt: 05. Dez 2019, 16:19 | |
Die aktuelle Version der Fritzbox ist 7.12. greetings Rollei |
nadann
#10 erstellt: 05. Dez 2019, 18:09 | |
So - jetzt ist 7.12 drauf - stand auf automatischer update - keine ahnung, warum die kiste das nicht selbst gemacht hat. Firmware: 154.07.12 und der WD bekommt die ip automatisch zugewiesen [Beitrag von nadann am 05. Dez 2019, 18:10 bearbeitet] |
nadann
#11 erstellt: 05. Dez 2019, 20:31 | |
so - die aktuelle firmware hat keine besserung gebracht |
DB
#12 erstellt: 06. Dez 2019, 07:54 | |
Hm. Probiere es mal mit festen IPs für Deine Geräte. MfG DB |
nadann
#13 erstellt: 11. Dez 2019, 17:11 | |
Hat leider alles nichts geholfen. ABER Ich habe in der Fritzbox mal den eigenen Medienserver ausgeschalten - seit dem scheint es zu laufen - zumindest bis jetzt. |
NAS->WDTV LIVE(2011) - Einfache Lösung schopa2009 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 9 Beiträge |
WDTV LIVE mit Netzwerkfestplatte verbinden pimp1311 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
WDTV Live und MKV über LAN - Probleme mscholz69 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
Von WDTV Live auf iPad3 mkv streamen homer5656 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 11 Beiträge |
WD live und NAS helle636 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
NAS für WD Live? cryo75 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
NAS Verbindung bricht ständig ab chris123231 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
NAS für WD TV Live? Salviro am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
"Beste" Möglichkeit für Musik vom NAS auf alte Stereoanlage ins am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 2 Beiträge |
DNP-F109 verliert immer wieder die Verbindung zur NAS oktaeder am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 11 Beiträge |
2019
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.485
