Was taugt ein CAT 7 Kabel
*-blub-*
#1 erstellt: 18. Aug 2020, 13:33
Hallo Experten,
ich kaufe eine ETW und habe mir ein Duplex Kabel vom Multimediaschrank (Flur) bis ins Wohnzimmer legen lassen. Hätte ich doch mal lieber zwei Duplex Kabel verlegen lassen, aber dafür ist es jetzt leider zu spät
Jetzt stelle ich mir folgende Frage: Wenn ich in eine von den beiden Netzwerkdosen einen „Verteiler“ wie diesen hier zum Beispiel
https://www.conrad.d...oIMaAoaSEALw_wcB:G:s
reinstecke, was kann ich dann an Performance erwarten? Kann ich dann locker 4K Streaming machen und gleichzeitig PS4 online zocken, oder wird es dann schon eher knapp?
Also ich frage mich konkret, wie viele Geräte ich „sorgenfrei“ an einen CAT7–Anschluss anschließen kann ohne Performance-Einbußen zu haben. Gerne mit Beispielen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, da meine Frage recht allgemein formuliert ist.
DB
#2 erstellt: 18. Aug 2020, 13:50
nimm lieber einen ordentlichen Switch.
Kommt auf die Geräte an.
MfG
DB
jonath
#3 erstellt: 19. Aug 2020, 07:04
4k Streaming (von z.B. Netflix) oder online Gaming sind mit 100Mbit/s in der Regel kein Problem.
Problematischer wird es jedoch wenn du eine schnellere Internetleitung hast und diese auch ausreizen möchtest für z.B. Downloads bei der PS4.
Dann kann ein Switch Sinn ergeben, so würde ich vorerst einfach nur auf den Verteiler setzen und bei Bedarf ggf. einen Switch nachkaufen, das Zeug kostet ja nichts mehr. Spart so immerhin eine Steckdose und ca. 1-5W Stromverbrauch...
DUSAG0211
#4 erstellt: 19. Aug 2020, 07:09
Bitte beachten, dass du auf beiden Seiten solch einen Verteiler benötigst.
Steht zwar so auch in der Beschreibung, wollte aber nur darauf hinweisen.
Die angeschlossenen Geräte können dann jeweils max 100Mbit übertragen und benötigen auch im Multimediaschrank zwei Anschlüsse an den Switch.
dan_oldb
#5 erstellt: 19. Aug 2020, 07:22
Einfach an beide Seiten jeweils einen Gigabit Switch (5 Port von D-Link "D-LINK GO-SW-5G" kostet 12 Euro, z.B.) und fertig ist. Die musst du ja nicht direkt an die Dosen hängen, sondern kannst mit einem Kabel von der Dose unter/hinter einen Schrank und dort die Switche platzieren.
elidor
#6 erstellt: 19. Aug 2020, 09:05
Mit CAT-5 kannst du 1000mbit/s übertragen.
Mit CAT-7 auch. Theoretisch auch mehr, aber die Switche, die das können, sind noch recht teuer.
Mit dem Tool, das du dir vorstellst, verringerst die Bandbreite von 1000mbit/s auf 2* 100mit/s. Diese Einschränkung bleibt im Übrigen bestehen, wenn du eins der Geräte ausschaltest. Für die Bandbreite wäre es also schlauer, wenn du das Kabel aus der Wand direkt an einen 08/15 Switch anschließt.
Unabhängig davon, dass dieser Splitter eine Bastellösung ist und dir niemand vom Fach dir so eine Lösung für deinen Anwendungsfall empfehlen würde, könntest du problemlos mit beiden Lösungen (Splitter & Switch) gleichzeitig Netflix auf 4k gucken (25mbit/s) und zocken; eine entsprechende Internetverbindung vorausgesetzt.
Bandbreitenanforderungen Netflix: https://help.netflix.com/de/node/306
Meine Empfehlung für einen Switch: https://www.amazon.d...id=1597827831&sr=8-3
jonath
#7 erstellt: 19. Aug 2020, 12:24
Wozu auf beiden Seiten einen Switch? Offentlich hat er auf der anderen Seite doch bereits mindestens einen Anschluss.
dan_oldb
#8 erstellt: 20. Aug 2020, 22:35
Da hast du natürlich vollkommen Recht, es reicht ein Switch aus.
Cat 7 Kabel lohnenswert?
strafedonkey am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Gutes Cat 7 Kabel
mastakilla2 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Lan Cat 7 Anschließen
Anonym_Razer am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  9 Beiträge
CAT 7 Unterschiede
El_Greco am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  16 Beiträge
Cat 7 LAN-Dose
OneAlex am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  4 Beiträge
Heimnetzwerk welche Leerdosen Cat 7 ?
Jansy am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  2 Beiträge
HDMI über LAN / CAT 7
Zwilch am 09.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  5 Beiträge
Cat 7 Installationskabel, PatchPanel und Switch gesucht!
j3X am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  45 Beiträge
Netzwerkstecker cat. 7 Für Verlegekabel ?
Bananablue87 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  3 Beiträge
Ist das ein CAT-5 Kabel?
christian513 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedA09f94b
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.130
