HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS für Musikserver? | |
NAS für Musikserver?+A -A |
RebelAngel
#1 erstellt: 07. Dez 2020, 17:44 | |||||||||||
Hallo zusammen! aktuell verwende ich einen ASUS RT-AC56 U als Router https://www.asus.com...iFi-Routers/RTAC56U/ via USB hängen an einer Dockingstation 2 Festplatten dran, eine mit FLACs für den "heimgebrauch", für unterwegs eine Platte mit mp3s. Der Router hat einen DLNA server dabei, Dann habe ich noch einen BubbleUPNPserver auf einem alten Handy laufen, somit kann ich über die Bubbleupnp-App auch von unterwegs auf meine Dateien daheim zugreifen und Musik hören...hat jetzt die längste Zeit ganz gut funktioniert. In letzter Zeit hat sich leider der Router ab und zu aufgehängt, meistens hing es mit dem Musikserver zusammen und jetzt dachte ich, vielleicht wäre es besser, wenn ich mir ein NAS zulege, das die Musikdateien verwaltet...gibt es da Empfehlungen? 2 Bays wären wie gesagt praktisch, dann könnte ich die Festplatten weiterverwenden. Wie viel Leistung ich sonst brauche, damit das gut läuft und nicht überfordert ist, ist eben die Frage. Von der Dateimenge her...die FLAC-Platte hat wohl so an die 1,2 TB drauf, die mp3-Platte logischerweise weniger, nachdem es die gleichen Alben sind. Nachtrag: Es wäre zB schon einmal gut zu wissen, welche "Hardware-Eckdaten" hier ausreichen wären. Tun es 2 GB RAM? Gibt es auch Hinweise bezüglich des Prozessors? Nachtrag 2: QNAP TS-253D-4G sieht gut aus oder würde es auch das Synology DS220+ tun? Was mich noch interessieren würde: Wenn ich ein 2bay nas kaufe, muss ich da sofort beide Bays bestücken oder läuft es auch, wenn erstmal nur eine HDD drin ist? [Beitrag von RebelAngel am 07. Dez 2020, 21:41 bearbeitet] |
jonath
#2 erstellt: 08. Dez 2020, 01:33 | |||||||||||
Für Musik reicht so ziemlich alles. https://www.heise.de...t-einrichten-3468200 Bei der Größe würde ich einen Pi 4 mitsamt deiner 2,5" Festplatte nehmen. Eine weitere Platte, ggf. auch 3,5" dazu für Backups, mehr würde ich da nicht investieren. Selbst Filme kannst du von so etwas problemlos wiedergeben. Bei allem anderen hast du einen viel zu hohen Stromverbrauch für Leistung die du nicht brauchst. [Beitrag von jonath am 08. Dez 2020, 01:34 bearbeitet] |
rolandL
#3 erstellt: 08. Dez 2020, 01:39 | |||||||||||
Servus, für dich würde auch eine DS214+ oder 414+ reichen. Ich selber habe eine 212 und funktioniert mit einem Olive 2 HD ohne Probleme. Gruß Roland |
cbv
#4 erstellt: 08. Dez 2020, 14:57 | |||||||||||
Falsche Frage, da wird jeder etwas andere antworten. Mal von "ja" abgesehen. Synology und QNAP wurden schon genannt, ich würde selbst bauen.
Das haengt u.a. davon ab, welches Filesystem aktuell benutzt wird und welches OS Du in Zukunft verwenden möchtest.
Die Frage ist eher, was Du planst. Soll das ganze nur als Musikserver dienen, oder planst Du längerfristig, auch andere Dinge dort abzulegen bzw anzubieten, zB Filme.
2GB sind ein guter Anfang. Von Systemen auf Basis eines Celeron würde ich Abstand nehmen.
Wenn Du planst, das ganze nur als Musikserver laufen zu lassen, würde auch eine DS120j ausreichen. Ein "NAS" auf Basis eines Raspberry, wie von @jonath vorgeschlagen, ist auch eine Option, die Dich vermutlich am wenigsten kosten wird.
Prinzipiell genügt erst einmal eine. [Beitrag von cbv am 08. Dez 2020, 14:58 bearbeitet] |
RebelAngel
#5 erstellt: 08. Dez 2020, 19:13 | |||||||||||
Was ich noch überlege ist, dass meine Überwachungskamera was auf der Festplatte speichern kann und das wird dann direkt in die cloud synchronisiert. |
Medienserver Probleme mit ASUS RT-N65U Router SmoothR am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
NAS als Musikserver housemeister1970 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 17 Beiträge |
Router für Drucker+NAS Simon.S am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
Erfahrung mit Asus Router pierre_fekt am 08.09.2023 – Letzte Antwort am 08.09.2023 – 2 Beiträge |
Kleiner Router für unterwegs als Hotspot onedance am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 10 Beiträge |
zwei Router und Nas 1kW am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 21 Beiträge |
NAS oder einfache HDD an Noname-Router? ayah am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 40 Beiträge |
Router für USB 3.0 Anschluss (4TB HDD) wesb am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 10 Beiträge |
DLNA/NAS Server für USB Platten bruenni am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 8 Beiträge |
NAS Gehäuse/Platte/Server Haasal am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.414
