HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Fritz Box NAS mit Oppo 203 | |
Fritz Box NAS mit Oppo 203+A -A |
Dandy1
10:01
erstellt: 13. Feb 2021, |
Hallo, ich möchte mit meinem Oppo 203 Musik von meinem Fritz Box NAS abspielen. An meiner Fritzbox 7490 (Firmware ist aktuell) hängt eine 2,5" Festplatte mit 4TB über einen der USB3.0 Ports an der Box. Ich sehe die Platte unter Windows via SMB und sie funktionierte dort bisher auch immer problemlos. Über den Oppo will ich nun also Musik vom NAS abspielen. Warum auch immer zeigt mir der Oppo nur den Medienserver der Fritzbox an, nicht aber die SMB Freigabe (die ja unter Windows problemlos funktioniert). Bin mir auch sicher, dass der Zugriff über SMB schon mal funktioniert hatte. Warum jetzt nicht mehr (vielleicht wegen Update der Fritzbox?), kann ich nicht sagen. Das wäre erstmal kein Problem, nur leider zeigt es mir über den Medienserver einzelne Ordner auf der Platte einfach nicht an. Ich bin mir auch recht sicher, dass es nicht am Inhalt der Ordner selbst liegt, denn teilweise wurden mir diese zuvor schonmal angezeigt und ich konnte daraus auch Dateien problemlos abspielen. Ich habe schon mehrfach versucht den Index neu zu erzeugen, die .db3 Dateien aus dem Ordner der Fritzbox und auf der Platte unter /FRITZ/ zu löschen un den Index neu zu erzeugen (Dateien werden auch wieder neu erzeugt), aber es hilft alles nichts. Auch habe ich schon den ganzen Musikordner umkopiert und dann das Original gelöscht. Half aber bisher alles nichts. Diese besagten Ordner wollen einfach nicht unter dem Medienserver auftauchen. Von gut 100 Ordnern sind das vielleicht 30-40 die nicht auftauchen, also nicht nur ein Einzelfall. Über die Windows Freigabe sehe ich die Ordner und kann sie auch ansteuern und die Dateien darin anzeigen und abspielen. Ebenso sehe ich diese Ordner über den Browser unter fritz.nas. Was mir dabei allerdings aufgefallen ist: Versuche ich einen dieser Ordner unter Windows umzubenennen, dann erhalte ich eine Fehlermeldung (Unerwarteter Fehler). Ich kann dann zwar wie zuvor auch weiterhin auf den Ordner zugreifen, unter dem alten Namen, aber irgendwas scheint da im Argen zu sein. Hat da jemand vielleicht einen Tip wie ich das in den Griff bekommen könnte? Mir ist schon klar, dass die Fritzbox keine ideale NAS Lösung ist, aber ich bin da nicht gerade ein Heavy-User. Um ab und zu mal eine Musikdatei oder einen Film von der Platte abzuspielen oder auch ein Dokument abzulegen, dafür reicht es locker und die Geschwindigkeit ist dafür (außer beim Übertragen der Dateien) auch eher sekundär. Dafür ist es eine Energie-, Platz- und Geldsparende Lösung die eigentlich völlig ausreichend für meine Zwecke wäre/ist. Bis auf besagtes Problem oben. Mir ist auch bewusst geworden, dass die Linux basierte Fritz Box nicht gerade ideal mit der in NTFS formatierten Platte harmoniert, allerdings will ich die Platte für größere Dateitransfers, bspw. einen Satz größerer Filmdateien, gerne direkt an meinen Rechner per USB anschließen können um den Transfer zu beschleunigen. Da die 4TB Platte für FAT32 nicht in Frage kommt und die Fritz Box leider kein exFAT unterstützt, blieben nur die ext-Dateiesysteme von Linux übrig. Die wären zwar für die Fritz Box ideal, aber auf dem PC hätte ich dann wieder Probleme. Auf dem PC läuft bei mir nur Windows 10, kein Linux. Nach dem was ich von den verfügbaren Lösungen zur Unterstützung von ext3 unter Windows gelesen habe, nehme ich davon lieber Abstand, weil ich mehrfach von Datenverlusten und anderen Problemen dabei gelesen habe. Das will ich mir nicht auch noch antun, auch wenn die Platte damit auf der Fritzbox wohl besser und auch schneller liefe. Was würdet Ihr mir raten bzw. was kann ich noch versuchen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Habe echt schon viel Zeit und Nerven darin versenkt. |
KarstenL
10:20
[Beitrag von KarstenL am 13. Feb 2021, 10:21 bearbeitet] |
Dandy1
17:56
Hi, ja, SMB v1.1 habe ich aktiviert. Hat aber nichts geändert. Ich bin jetzt auf der Spur nach dem Grund warum es beim Mediaserver evtl. nicht mit allen Ordnern klappt. Muss ich noch testen und melde mich dann noch mal. Danke aber trotzdem für für den Tip! |
KarstenL
18:10
Hast du Mal ein Beispiel eines Ordners und deren Dateien die nicht gelesen werden? |
Dandy1
23:36
Also, ich habe zumindest etwas rausgefunden: Der Medienserver listet offenbar nur Ordner, die unterstützte Dateiformate beinhalten. Ich war zwar fest der Meinung, dass die betroffenen Dateiformate bei manchen Ordnern auch angezeigt worden wären, aber bei einem zweiten Blick hat sich das nicht bewahrheitet. Jetzt habe ich im Prinzip die Wahl, entweder die betroffenen Dateien in ein anderes Format zu konvertieren oder SMB zum Laufen zu bringen. Ich hatte definitiv schon eine SMB Freigabe mit dem Oppo am Laufen, allerdings war das glaube ich die Freigabe einer Platte am Windows-Rechner, nicht der Fritzbox. Das geht jetzt zwar offenbar auch nicht mehr, aber das kann an den Nutzerrechten liegen. Evtl. muss man einzelne Ordner für alle freigeben und nicht nur für einzelne Nutzer. Bei der Fritzbox habe ich so eine Möglichkeit nicht gefunden. Die Freigaben sind dort wohl immer an einzelne Nutzer gekoppelt, was ja auch sinnvoll und sicherer ist. SMB wäre halt insgesamt auch besser, weil performanter (wobei das bei Musik kein Thema ist, auch bei unkomprimiertem High-Res Material nicht). Hat hier vielleicht einer konkrete Erfahrungen mit dem Oppo und SMB, evtl sogar speziell mit der Fritzbox? |
KarstenL
00:56
erstellt: 14. Feb 2021, |
Mal an der Fritz FTP aktiviert (da wo du auch SMB aktivierst) und damit versucht? |
cbv
13:15
Ein richtiges NAS, nicht diesen Murx mit der Fritzbox. Klar, ist günstiger und einfach (wenn es funktioniert, was es offenbar nicht tut), aber langsam, fehleranfällig und taugt bestenfalls dazu "mal reinzuschnuppern." Du schreibst zwar, dass Du kein Poweruser wärst, hast aber jetzt schon mehr Zeit verplempert, als wenn Du ein richtiges NAS verwendet hättest. |
Dandy1
13:42
Da hast du absolut recht. Es spielen aber auch die anderen Punkte, Platz und Energieverbrauch, mit rein. So ein NAS läuft permanent, da spielt es schon eine Rolle, ob man permanent 10-20 Watt mehr zieht als nur die Fritzbox alleine. Ist halt so die energiesparendste Lösung und Platz habe ich an der Stelle auch keinen mehr frei. In die Einrichtung eines neuen NAS müsste ich auch erstmal eine Menge Zeit stecken. Bisher habe ich es halt einfach nicht vermisst und mit der geringen Datenrate kann ich leben (zumal die auch über Wifi recht begrenzt ist). Ich streame eh überwiegend Medien von dort und da auch hauptsächlich Musik. Es ist ja auch nicht gesagt, dass die Probleme mit SMB vom Oppo einfach so verschwinden, wenn ich ein anderes NAS einsetze, weil ich auch die Freigabe von Windows am Oppo nicht angezeigt bekomme. Ich lasse vielleicht mal Wireshark laufen und versuche rauszukriegen, was das Problem ist. Die andere Lösung ist halt Konvertierung der betroffenen Dateien in ein Format, das der Medienserver erkennt. |
Dandy1
13:44
FTP ist aktiviert, ja. Was man so im Netz liest, hat der Oppo wohl gerne mal Schwierigkeiten mit SMB Freigaben. Problem ist wohl die Authorisierung. Zwar kann er wohl Nutzername und Passwort abfragen, aber aus irgendwelchen Gründen zeigt er mir gar nicht erst die Freigabe an. In der Fritzbox gibt es anscheinend keine Möglichkeit, eine Freigabe ohne Authorisierung zu erstellen (was ich auch nicht unbedingt wollen würde - andererseits ist der Medienserver nichts anderes). |
KarstenL
14:03
Mich hätte das auch schon genervt....da hätte ich bereits 2 Raspberry gekauft....einen als Server und einen als Client. Oder einen Odroid als NAS ![]() Oder ![]() Jeweils mit SSD, gesteuert über WLAN Steckdose für an und aus. Als OS OMV. Für nur Musik reicht auch ein Raspberry mit picoreplayer und Logitech Media Server. Da kannst du die Musik auch überall abgreifen und abspielen. Fritz habe ich am Anfang auch versucht. Ist eher rudimentär....und von der Bibliothek ganz zu schweigen... Oder eben ein günstiges fertiges NAS und den Raspberry als Player....besser als sich zu ärgern.... Oder Wenn alle anderen Geräte mit der Fritz klar kommen, dann den Raspberry nur für die Musik. Der holt die Daten von der Fritz und bereitet die mit dem Logitech Media Server ordentlich auf und du kannst damit direkt abspielen und diese Datenbank auch auf anderen Geräten nutzen, wenn ordentlich getaggt.... [Beitrag von KarstenL am 14. Feb 2021, 14:07 bearbeitet] |
Dandy1
17:08
Wie gesagt kann mit dem Oppo auch nicht auf die Windows SMB Freigabe zugreifen. Insofern bin ich vorsichtig, dass es mit einem anderen NAS besser ginge. Das mit dem Mediaserver hat mit dem Dateiformat zu tun. Wäre halt schön, wenn es eine Art Rohdatenmodus für den Mediaserver gäbe, aber das ist wohl nicht vorgesehen. Ansonsten ist es eigentlich der richtige Weg, da ich ja nur Mediendateien wiedergeben will und dafür auch keine Authorisierungsverfahren etc. benötige. Die einfachste Lösung scheint mir nun, die betroffenen Dateien zu transkodieren. Nicht ideal, aber werde ich dann halt machen. |
lSi
09:59
erstellt: 15. Feb 2021, |
Der Oppo braucht das SMB1 Protokoll um auf die SMB-Freigaben zuzugreifen. Das wurde z.B. von Microsoft irgendwann mal deaktiviert aus Sicherheitsgründen und es wird SMB3 benutzt, ählich wird es wohl bei AVM sein. Das kann aber manuell wieder aktiviert werden. Wenn SMB1-Protokoll wieder aktiv ist, geht auch der Zugriff über den Oppo. |
cbv
10:07
AVM hat das SMB1 mit v7.18 oder 19 deaktiviert. |
Dandy1
15:09
Den Haken kann ich im UI aber setzen (Unterstützung für SMB v1). Weiß jetzt meine Firmwareversion nicht auswendig, aber der GUI nach zu urteilen müsste es gehen. |
NAS über Fritz Box Karsten1973 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 23 Beiträge |
Verstärker an Fritz!Box NAS steview_n1 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Stream-Gewschwindigkeit Fritz-Box Gnosius am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 12 Beiträge |
Geschwindigkeitsproblem Fritz NAS + 2,5 Festplatte svenfu am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 6 Beiträge |
iPOWER12V für Fritz-Box i.car am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 14 Beiträge |
Festplatte (NAS) für den Datenzugriff mit Fritz Box 7490 tallauscher_ am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 33 Beiträge |
Welche Fritz Box? ancientLEGEND am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
Fritz Box 5490 Ohrenschoner am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 10 Beiträge |
Fehlerzähler Fritz Box 7490 Shiny_Flakes am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 42 Beiträge |
Fritz!Box 3390: Wiedergabe von NAS-Musikdateien über WLAN StevenL. am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 22 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.421
