HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » CRX-N560 Netradio-Server | |
CRX-N560 Netradio-Server+A -A |
Waldschrat08
10:34
erstellt: 03. Mrz 2021, |
Hallo Zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass dieses Theme schon aufgegriffen wurde erstelle ich einen neuen Beitrag. Also verprügelt mich nicht gleich ![]() Habe die CRX-N560 von Yamaha neu gekauft. Bin eigentlich von der Bedienung ganz angetan. Habe die Anlage über einen Repeater von Fritz (AVM FRITZ!Repeater 2400 WLAN Mesh Repeater) an meine Fritzbox (6490) angeschossen. Hat alles supi funktioniert, habe das Netradio über vTuner mit Booksmarks belegt. Netradio ist dann nach einer gewissen Zeit ausgestiegen. Habe dann als 2. Möglichkeit den Server über die Fritzbox mit Favoriten belegt. Leider fliegt der Empfang nach einer gewissen Zeit auch bei der 2. Variante dann raus. Also es ist nur noch Stille. Das Netzwerk ist verbunden, wenn ich nachschaue. Mein Repeater zeigt dauerhaft zwei bis drei Balken an Empfang an. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Danke für eure Rückmeldungen LG Chrischi |
DB
16:09
erstellt: 16. Mrz 2021, |
Hallo, schließ den Yamaha mal versuchsweise per Ethernetkabel an. MfG DB [Beitrag von DB am 16. Mrz 2021, 16:09 bearbeitet] |
Waldschrat08
19:45
Hallo DB, ja hatte ich bereits gemacht. Mit Netzwerkkabel läuft das Ding ohne Probleme. Kann nur am Repeater oder Router liegen. Hab dort schon sämtliche Einstellungen mit angeschaut und geprüft. Sollte alles passen, weiß aber nicht an was es liegen könnte.... LG Chrischi |
DB
19:52
Ein Mesh hast Du aufgebaut? WPA3 könntest Du weglassen und nur WPA2 nehmen. Automatische Kanalwahl abschalten. Das wäre so das Erste, was mir einfällt. |
Waldschrat08
19:56
Ja, ein Mesh, werd morgen mal deine Einstellungen versuchen. Danke erstmal, werde meine Ergebnisse mitteilen. LG |
Waldschrat08
11:22
erstellt: 17. Mrz 2021, |
müssen die Einstellungen am Repeater oder am Router umgestellt werden? habe beim Repeater eine Umstellmöglichkeit gefunden unter Heimnetzzugang. hier gibt es zur Auswahl: 1. WPA + WPA 2 2. WPA 2 (CCMP) 3. WPA2 + WPA3 wo finde ich die automatische Kanalwahl? hab die Menüs jetzt mehrfach durchgeschaut.... LG |
DB
14:05
Im einfachsten Fall stellst Du das alles am Router ein und der Repeater übernimmt das dann. Dazu muß im Repeater im Heimnetz-Zugang angekreuzt sein, daß die Einstellungsübernahme aktiv ist. |
Waldschrat08
19:38
erstellt: 18. Mrz 2021, |
also die Umstellung auf WPA 2 hat keinen Effekt, scheint eher schlechter zu werden. Da kaufst schon ein "gutes" Produkt und es funzt erst nicht richtig. Bin in Versuchung ein Netzwerkkabel fest zu verlegen und den repeater zurückzugeben.... Oder hast du noch eine Idee? |
DB
10:32
erstellt: 19. Mrz 2021, |
Automatische Kanalwahl abgestellt? Gerät mal eine feste IP-Adresse gegeben? |
Waldschrat08
14:20
gibts spezielle Vorgaben oder Richtlinien zur Vergabe einer festen IP Adresse? |
DB
17:05
Na, sie muß innerhalb des Adreßbereiches Deines LAN sein, darf nicht an ein anderes Gerät vergeben sein und nicht im DHCP-Vergabebereich liegen. Wenn also Dein Router mirwegen 192.168.0.1 hat und für DHCP 192.168.0.100 - 200 vorgesehen ist, dann könntest Du beispielsweise 192.168.0.201 nehmen. |
Waldschrat08
11:58
erstellt: 20. Mrz 2021, |
hab jetzt umgestellt auf WPA 2 und eine eigene IP ADresse vergeben. aktuell läuft NetRadio. Bin gespannt wie lange.....hab irgendwie das Vertrauen in die Technick schon verloren. Werde meine weiteren Erfahrungen zurückmelden.... LG |
Waldschrat08
16:57
habe es verschrieen.... die Umstellung hat keinen positiven Effekt. Netradio steigt trotzdem nach unbestimmter Zeit aus |
DB
17:00
Du kannst Dir ja mal den Paketverlust Deines Internetzuganges bzw. auch die Qualität seiner Down- und Upstreamkanäle ansehen. Möglicherweise liegt es auch daran. |
Waldschrat08
19:28
blöde Frage, wo finde ich das? |
DB
07:56
erstellt: 21. Mrz 2021, |
Nun, die Down- / Upstreamkanäle findest Du unter der IP-Adresse Deines Modems. Das kann schon mit im Router stecken oder es ist ein separates Gerät, welches dem eigentlichen Router vorgeschaltet ist. Heikel bei Internetverbindungen sind die Rückkanäle, die reagieren besonders empfindlich auf von außen eingetragene Störungen. Den Paketverlust kannst Du mittels eines im Hintergrund laufenden Programmes ermitteln, welches in festgelegten Zeitabständen eine IP-Adresse im Netz, z.B. den DNS-Server von Google, anpingt. Aus der Anzahl der gesendeten Pings und den Antworten lassen sich Paketverlust und die Zeit zur Antwort ermitteln. Im Idealfall ist der Paketverlust 0 und die Zeit konstant kurz. |
Waldschrat08
12:33
Paketverlust konnte ich prüfen, Ergebnis lag bei 0% das wird mir alles zu wissenschaftlich... in der Zeit die ich da verbrenne, kann ich auch Hardware verlegen, da weiß ich wenigstens wo ich hinfassen muss. Danke dir für deinen Support und deine Geduld LG |
Rainer_B.
14:22
VTuner funktioniert da noch? Der 560er war wirklich neu? Das Gerät ist eigentlich schon länger ausgelaufen und VTuner wird nicht mehr unterstützt ausser man zahlt 3 Dollar pro Jahr. Rainer |
Waldschrat08
17:10
Vtuner läuft noch, der560 war neu. Mit der Bezahlung stellen die sich ziemlich dämlich an. Die Angaben die von denen kommen sind über die Links nicht erreichbar... |
Rainer_B.
17:31
Der muss aber lange auf Lager gewesen sein. Stelle mir gerade eine Höhle mit Spinnweben vor. Der Nachfolger mit Musiccast ist schon länger auf dem Markt. VTuner dürfte da eigentlich nur mit gespeicherten Sendern laufen. Rainer |
Fritz Repeater 3000 give am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 3 Beiträge |
Fritzbox und Repeater - Downloadgeschwindigkeit Parzival80 am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 21 Beiträge |
Musiccast Boxen Fritz Repeater zuweisen hotrats am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 3 Beiträge |
2 x Fritz Repeater djtom2002 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 13 Beiträge |
Fritz Repeater 1200AX verbinden sinnvoll? ossi123 am 07.03.2024 – Letzte Antwort am 25.05.2024 – 40 Beiträge |
Probleme mit Fritz Repeater 310 Airen am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 8 Beiträge |
Funktion Frizt-Box-Repeater Soundhörer am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 3 Beiträge |
wlan repeater muetze67 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 13 Beiträge |
Günstige WLAN Repeater !5Ghz! DonPaddo am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 4 Beiträge |
problem mit fritzbox und repeater mausewix am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.955
