HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Gelöst!! Neues Patchkabel geht an meinem PC nicht ... | |
Gelöst!! Neues Patchkabel geht an meinem PC nicht obwohl PC und Kabel O.K. sind+A -A |
kalli2000
#1 erstellt: 13. Nov 2021, 23:40 | |
Hallo, ich habe mir 2 Baugleiche 15m lange Cat7 Kabel mit Baumwollummantelung in schwarz und in weis gekauft um meinen PC und meine IPTV Box über Lan mit der Fritzbox zu verbinden. Das weise Kabel funzt überall, das schwarze Kabel funzt nur an meinem PC nicht. In den Adaptereinstellungen vom PC wechselt die Anzeige dann alle paar Sekunden von "Netzwerkidentifizierung" auf "Netzwerkkabel wurde entfernt". Habe alle 4 Ports an der Fritze 7490 ausprobiert und die laufen alle im Power Modus 1GB. Wenn ich das weise Kabel am PC anstecke funzt das Lan. Also PC i.O.. Schließe ich das schwarze Kabel am PC an, funzt das Lan nicht. Schließe ich an das schwarze Kabel aber meinen Router für die Außencam an, funzt es. Hääää? Was ist das denn, bitteschön? Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr Dankbar! Gruß Kalli |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 14. Nov 2021, 00:10 | |
"Baumwoll-Ummantelung" kenne ich nur von meist Recht preiswerten Kabeln... Da ist die Serienkonsistenz meist nicht so dolle... |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 14. Nov 2021, 00:14 | |
Evtl ein Crossoverkabel erwischt? |
kalli2000
#4 erstellt: 14. Nov 2021, 00:30 | |
Billig waren die nicht. 50€ für beide. Und Crossover hab ich auch gecheckt. Belegung ist gleich. Aber jetzt habe ich am Router zum xten mal den Port gewechselt und es funzt auf einmal. Alles sehr ominös. Ich glaube, ich werde hier mal die Ghostbusters anrufen. Habe allerdings noch das Problem, dass die Netzwerkkarte jetzt "verbunden mit Repeater" anzeigt und Wlan aus ist. |
aairfccha
#5 erstellt: 18. Nov 2021, 12:58 | |
Haben die Kamera und IPTV Box einen GBit-Anschluss oder nur 100 MBit? Und wenn es mal wieder am PC nicht funktioniert, was passiert wenn der Port an der Fritzbox auf 100 MBit gebremst wird? Wenn das Kabel mit 100 MBit funktioniert, mit GBit aber nur sporadisch könnte es ein Aderbruch sein der je nach Biegung des Kabels wieder zusammengedrückt wird, 100 MBit Ethernet nutzt nämlich anders als Gigabit nicht alle Adern. Selbst wenn die anderen Geräte auch GBit haben, vielleicht ist der Ethernetanschluss am PC empfindlicher gegenüber schlechten Kabeln und das schwarze Kabel ist gerade noch gut genug für alles andere, so dass nur der PC damit nicht richtig zurechtkommt? |
kalli2000
#6 erstellt: 18. Nov 2021, 18:56 | |
Einen Fehler konnte ich schonmal fixen. Es war die Lan Buchse im PC. Da war ein Pin verbogen. Allerdings habe ich immer noch das 100Mbit Prob auf allen 4 Ports. In den Foren im Internet scheint es wohl an der Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet Netzwerkkarte in Verbindung mit Win10 zu liegen. Habe da bereits 2 Treiber getestet, ohne Erfolg. Ich finde auch irgendwie keine neueren Treiber als 17.2.0.2 von 2015. Obwohl es eine GB Karte ist, lässt sich im Treiber nur Automatik, 10 oder 100Mb, halb oder Vollduplex einstellen. Kabel sollen10Gb können. Vielleicht hat je jemand noch ne Idee oder einen anderen Treiber. Habe ein Acer V17 Nitro. Achso: Cam Basisstation und Fire TV Cube haben wohl nur 100Mb. [Beitrag von kalli2000 am 18. Nov 2021, 18:58 bearbeitet] |
aairfccha
#7 erstellt: 18. Nov 2021, 22:23 | |
Mal ein ganz anderes Kabel ausprobieren? Bei der Fritzbox ist normalerweise eines dabei, das wird zwar für den Normalbetrieb zu kurz sein, aber zum testen würde ich kurz die Fritzbox abbauen und zum PC tragen. |
kalli2000
#8 erstellt: 19. Nov 2021, 00:44 | |
Das Original Kabel der Fritze hab ich schon probiert. Ändert sich nichts. Hab 4 Kabel getestet. Habe blöderweise auch kein anderes Gerät das 1Gb kann. |
aairfccha
#9 erstellt: 19. Nov 2021, 11:34 | |
Dann fallen mir nur noch ein Linux Livesystem (wenn es ein Treiberproblem ist) oder neue Hardware ein. In einem Tower gäbe es die Option eine andere Netzwerkkarte einzubauen, bei einem Laptop geht das leider nur etwas weniger elegant mit einem USB auf Ethernet Adapter oder vielleicht einer ExpressCard Netzwerkkarte. Oder einfach nichts machen, wenn die 100 Mbit eigentlich reichen und jetzt zuverlässig funktionieren ist das zwar für Bastler und Optimierer unbefriedigend, aber schont die Nerven. [Beitrag von aairfccha am 19. Nov 2021, 11:38 bearbeitet] |
kalli2000
#10 erstellt: 19. Nov 2021, 16:01 | |
Ich glaube auch. Ich belasse es dabei. Vielleicht kommt ja noch jemand mit ´ner Treiberlösung um die Ecke. Besten Dank erstmal. |
kalli2000
#11 erstellt: 20. Nov 2021, 22:19 | |
Gelöst !! Mit dem Treiber 17.2.0.0 funzt es jetzt. Habe nochmal die Lanausgänge der Fritzbox in den ECO Modus gesetzt und die Box neu gestartet. Dann wieder den Power Modus eingeschaltet und neu gestartet und dann wurde die 1 Gb Verbindungsgeschwindigkeit angezeigt, obwohl im Treiber der Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet Karte kein Gbit/sek eingestellt werden kann. Ich hab sie jetzt bei Speed&Duplex auf Auto- Negotation gestellt. Alles wird gut. |
neue Stecker für Patchkabel flo87 am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 5 Beiträge |
[gelöst] DLNA / Streaming Fragen mit DS411j / Toshiba 40xv733g / Win7 PC catwiesel81 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
Google Mail (DNS) geht nicht -> gelöst -MCS- am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 5 Beiträge |
Verlegekabel oder Patchkabel für einmaligen Winkel? johndd am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 4 Beiträge |
NAS DS214play oder PC Squallz2k am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 8 Beiträge |
PC findet HDD-SAT-Receiver nicht kernreaktor am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
PC an TV über Cat 5 Kabel? LwProtter am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
PC an = WLAN schnell // PC aus = WLAN langsam Schlamannsen am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 6 Beiträge |
PC mit Samsung Fernseher verbinden TobStarNo1 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 3 Beiträge |
Dune HD mit PC verbinden Maik1986 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.474
