Fritzbox Priorisierung
give
#1 erstellt: 06. Jan 2023, 15:53
Hallo zusammen,
ich habe eine Fritzbox 7490 und einen Repeater 2400. Der Repeater ist als Mesh "Teil"konfiguriert. D.h. der Repeater hat auf beiden Frequnzbändern eigene SSID`s . Ich habe dies gemacht da ich Endegräte wie z.B. eine Wetterstation nutze die nur das 2,4 Band beherrscht und bei Bandsteering vergeblich versucht wird diese auf 5 GHZ Band einzubuchen. Ebenso habe ich dann "Bandbreitendiebe" wie Echo-Dots im 5GHZ Band obwohl diese mit dem 2,4 GHZ ausreichend bedient sind.
So buche ich nun Shield und Co. gezielt ins passende Netz per Hand, soweit so gut.
Ich habe nun auf beiden Geräten die 7.50 FW und vermisse die Einstellung Crossover Repeating (im Repeater) das vermutlich dem dynamisches Smart Repeating gewichen ist Von daher habe ich mich gefragt ob es Sinn macht bei der Priorisierung im Router auch den Repeater zu aktivieren ? Auf der einen Seite ist er ja die Funkerweiterung des Routers selbst, gesteuert mit Mesh, warum da etwas aktivieren was eh bereits gesteuert wird, aber warum lässt sich dies dann aktivieren?
Ich konnte im Netz nix aufklärendes finden, allen schon einmal danke an der Teilnahme.
Yamm
#2 erstellt: 06. Jan 2023, 16:22
ich verstehe schon nicht wie ein Gerät welches nur 2,4 GHz beherrscht auf 5 GHz vom System eingebucht werden soll.
Ich habe von den Spielereien nichts angehakt und alles funktioniert, aber Software ist nie perfekt.
MuP
#3 erstellt: 02. Mrz 2023, 08:14
@give
Wenn der Repeater 2 SSIDs anbietet, ist er "entmesht".
Er darf dann auch in der Master-Übersicht kein Mesh-Symbol zeigen.
Ich habe hier eine 7590AX und eine 4060 als WLAN-Repeater mit 2 unterschiedlichen SSIDs.
Grund ist genau wie bei dir die gewünschte manuelle Lenkung der Clients auf 2,4 oder 5GHz.
Die Master-Box zeigt zwar das Mesh-Zeichen, die Mesh-Funktionalität ist aber inaktiv.
Die Priorisierung der 4060 lässt sich aktivieren, ist aber ineffektiv.
Prüfen kannst du das mittels: http://fritz.box/juis_boxinfo.xml
Als Resultat muss gemeldet werden: <q:Flag>mesh_master_no_trusted</q:Flag>
Fritzbox und Repeater - Downloadgeschwindigkeit
Parzival80 am 18.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  21 Beiträge
problem mit fritzbox und repeater
mausewix am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  4 Beiträge
Fritz Repeater 3000
give am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  3 Beiträge
FritzRepeater 1750E nur 20 MHZ
give am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  2 Beiträge
DVB-C Unitymedia / Fritzbox Repeater
*Bert* am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  9 Beiträge
Günstige WLAN Repeater !5Ghz!
DonPaddo am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  4 Beiträge
Festnetztelefon an Fritzbox 7390 als Repeater betreiben
halfzwaar am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  3 Beiträge
wlan repeater
muetze67 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  13 Beiträge
Fritzbox
MACMAC am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.07.2024  –  24 Beiträge
Stabiles Airplay mit WLAN-Repeater
rollomat am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.129
