HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » nur verlegekabel für das netzwerk vorhanden | |
nur verlegekabel für das netzwerk vorhanden+A -A |
Masupilami
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 20:46 | |
HI leute ! habe da ein problem und hoffe das es was intressantes für euch ist und ihr mir nebenbei auch helfen könnt ;) im vorraus : das netzwerk soll verlängert werden, da wir das haus nebenan gekauft haben. ich spreche mal vom aus 1 und 2 wobei 2 das neue ist im haus 1 steht der router auf dem dachboden und mein vater hat damals ein patchkabel bis in den keller für die hausbar gezogen.... ab dort soll verlängert werden das eigentlich problem beginnt hier: löcher vom keller haus 1 bis haus 2 sind gebohrt und verlege kabel gezogen bis in dem raum wo sich alle anschlüsse treffen im keller des haus 1 würde ich das patchkabel mit dem verlegekabel verlöten ( bitte beschimpft mich direkt falls das keine gute idee ist ;) hier guckte ich erstmal wie ein auto, da ich in keinster weise vom fach bin oder etwas damit bis jetzt zu tun hatte ich komme nämlich im haus 2 mit einem verlegekabel an und will von dort 2 verlegekabel mit internet versorgen ( natürlich sind diese in der wand verlegt bis hin zur dose.... ab da kenn ich mich aus ... stecker rein und fertig, wenn ich mich recht erinnere ;) hat da jemand vllt. eine lösung für mich ? vielen dank schon mal Gruß Markus |
superseven77
#2 erstellt: 02. Nov 2010, 22:44 | |
Hallo Du benötigst ein Patchpanal das so viele CAT Kabel aufnehmen kann wie vorhanden (dort wo sich alle Kabel treffen). Ein LSA Auflegewerkzeug und ein Switch (für die gleiche Anzahl Kabel). Kostenmäßig sollte das um die 50€ für alles liegen. Bekommst Du beim PC Händler oder z.B. bei Reichelt. Gruß Bernd [Beitrag von superseven77 am 02. Nov 2010, 23:07 bearbeitet] |
Marsupilami72
#3 erstellt: 02. Nov 2010, 22:51 | |
Es ist keine gute Idee - Lötkolben sind da tabu. Wie lang ist das Patchkabel? Wieso steht der Router oben? Wie lang sind die Kabel zwischen den Häusern? |
thomasfoerster
#4 erstellt: 02. Nov 2010, 22:54 | |
"Verlängern" durch löten ist eher keine gute Idee. Und Verlegekabel kannst Du auch nicht gut in einen Stecker crimpen. Ich würde eher empfehlen, dass Du das ankommende Verlegekabel (aus Haus 1) in einem Patchpanel (gibts auch in klein) enden lässt. Oder, wenn es einfacher sein soll, in einer Netzwerkdose. Die Verlegekabel aus Haus 2 können in einer Dose gleich daneben (oder im gleichen Patchpanel) enden. Von jedem Anschluß aus dann Patchkabel in die Ports eines kleinen Switches (oder Mehrport-Routers). Fertig. Oh, sehe gerade den Beitrag von superseven77.. OK, aber meiner ist auch OK;-) Den Switch brauchst Du nämlich, weil Du zwei Geräte versorgen willst. Gruß Thomas @marsupilami: Oh ja, gute Fragen... [Beitrag von thomasfoerster am 02. Nov 2010, 22:55 bearbeitet] |
Masupilami
#5 erstellt: 02. Nov 2010, 23:01 | |
warum der router oben steht ist eine gute frage, wurde damals wohl einfach mal so entschieden.... das patchkabel das vom rputer runter geht ist ca. 35 meter lang, liegt auch teilweise ausser haus.... das wollte ich vorerst nicht erwähnen, weil es doch leicht komisch klingt, aber schon seit 5 jahren stabil in der kellerbar seinen dienst verrichtet und das kabel zwischen den häusern ca. 30 meter [Beitrag von Masupilami am 02. Nov 2010, 23:02 bearbeitet] |
thomasfoerster
#6 erstellt: 02. Nov 2010, 23:07 | |
Darauf musst Du achten: Zwischen zwei aktiven Komponenten, also z.B. Router und Switch, darf das Kabel nicht länger als 100m sein. Inklusive aller Dosen und Patchkabel. EDIT: Und achte auf Schutz vor Nagetierbissen! [Beitrag von thomasfoerster am 02. Nov 2010, 23:09 bearbeitet] |
Masupilami
#7 erstellt: 02. Nov 2010, 23:12 | |
ausser vor meinem frauchen müssen sich die kabel vor nichts fürchten |
Marsupilami72
#8 erstellt: 03. Nov 2010, 00:14 | |
Wo ist denn der Telefonanschluß und Splitter? Ich würde den Router ja eher zentral positionieren - also z.B. im Keller. |
roedert
#9 erstellt: 15. Nov 2010, 17:28 | |
...zum Verbinden gibt es auch extra kleine "Kästchen" mit LSA+-Klemmen worin man Kabel verbinden kann. zB bei Reichelt "CAT 5 VERBINDER" klick Interessant ist auch noch ob du die ganze Kabelei später nur für 100 MBit oder für 1GBit nutzen willst. Gruß Tilo |
^Role^
#10 erstellt: 16. Nov 2010, 05:18 | |
um meinen senf auch noch dazuzugeben und dich völlig zu verwirren musst du auch noch auf folgendes achten: (weis nicht ob es nennenswert ist ich schreibs einfach mal) es gibt verschiedene arten von netzwerkabel (abschirmungsklassen) CAT 5/CAT 5e: meist ältere und kurzere netzwerkabel mit einem RJ-45 Stecker (also der ganz normal stecker den man am PC, Router, switch, usw hat) CAT 6: meist längere bzw. neue Kabel die besser abgeschirmt sind. ebenfals mit RJ-45 Stecker. CAT 7: das sind verlegekabel die man hinter der Wand verlegt mit einer hohen abschirmungsklasse (Klasse 7) damit stromkabel die hinter der Wand verlegt sind, mit ihrem magnetfeld die netzwerksignale nicht "verflimmern". Cat 7 kabel passen allerdings nicht in einen RJ-45 Stecker da sie einen größeren querschnitt haben und die einzelnen Adern (lizen) dicker isoliert sind. Informationsarchiv.net die erfahrung habe ich auch schon bei nem kumpel gemacht (es gehen tatsächlich nur 6 adern in einen stecker rein ) die einfachste und sauberste lösung sind netzwerkdosen die etwas umständlicher methode (die die ich gewählt habe): --Cat7-->[verbindungsmodul]--cat6--> kurtze anleitung: 1. prüfe nach was auf den netzwerkabeln steht die im haus verlegt sind Cat5, cat6 oder cat7 (wenn Cat5, cat5e oder cat 6 draufsteht ignorier den beitrag oder lösch ihn!!!!!!wenn cat7 draufsteht weiter mit punkt 2.) 2. was habe ich? was brauche ich? ein CAT 7 kabel das aus der Wand (Decke, Tür, Boden,..) kuckt.(in deinem fall die kabel die aus haus 2 kommen und das kabel das vom dachboden kommt) pro CAT 7 kabel ein LSA-Verbindungsmodul (kupplung) bei ebay für ca 9€ zu kriegen ebay artikel ein stück CAT5, oder Cat6 kabel mit einem (RJ-45) Stecker an einem ende 3. Verbindungsmodul wie in der anleitung des produkts beschrieben anschließen dann dürfte eich alles klappen. so noch n bild das du dir das n bisle besser vorstellen kannst. links das CAT5 oder CAT6 kabel das nacher zu deim switch geht und rechts das CAT 7 kabel das evtl. vom dachboden kommt. ( !achtung bild entspricht nicht dem gelinkten ebayprodukt! ) [thumb]http://img23.imageshack.us/img23/8989/verbindungsmodul.jpg[/thumb] ich hoffe dass ich euch hier keinen schwachsinn verzapfe oder ob ich nur zu blöd war zwei kabel zu verbinden. ansonsten gute nacht allerseits mfg Role PS.:sorry wegen der misserablen rechtschreibung |
roedert
#11 erstellt: 16. Nov 2010, 12:02 | |
@Role: Deine Erklärung ist nicht ganz richtig: Es gibt Cat5, 5e, 6, und 7 soweit richtig - hat aber nichts damit zu tun dass manche Patchkabel und manche Verlegekabel sind. In allen Cat-Kategorien gibt es beides - sowohl Patch- und Verlegekabel. Aber alles wichtige wurde ja schon geschrieben: Patchkabel für Stecker zun drancrimpen und Verlegekabel für Dosen oder Patchfelder. Eine Übersicht was hinter den Cat's steckt gibt es hier: klick Gruß Tilo |
Ballerbude
#12 erstellt: 17. Nov 2010, 13:45 | |
Stell in den Keller einfach einen Switch wo das Kabel von obenkommend aufgeleget/gepatched wird. Patchpanel halte ich für übertrieben. Der Switch ist eine Aktive Komponente und bereitet er das Signal wieder auf (ähnlich eines Repeaters). Dann nimmste ein Vorkonfektioniertes Patchkabel oder halt dein Verlegekabel crimpen und steckst es in den Switch."Drüben" stellste auch einen hin, das sollte für den Hausgebrauch reichen. Im Professionellen Bereich natürlich murks. MfG ME [Beitrag von Ballerbude am 17. Nov 2010, 13:46 bearbeitet] |
thomasfoerster
#13 erstellt: 18. Nov 2010, 00:33 | |
Aber ist echt nicht einfach, Verlegekabel zu crimpen. Habe ich schon ein paarmal versucht. Bin dann doch zum kleinen Patchfeld übergegangen, kostet doch nur 20 EUR und hält länger. Vom "Murks" mal abgesehen... |
Marsupilami72
#14 erstellt: 18. Nov 2010, 00:36 | |
Stecker an ein Verlegekabel zu crimpen ist Pfusch! Die Komponenten sind nun wirklich so preiswert, da kann man auch zu Hause richtig verkabeln. |
Kai_Neknete
#15 erstellt: 28. Nov 2011, 11:50 | |
Hallo, Ich hab auch versucht verlegekabel Cat 7 zu crimpen. Geht eigentlich gar nicht! Hab die Kabel enden ein klein wenig abisoliert damit die wenigstens in die Führung ging. Da das Kabel noch nicht in betrieb ist, hab ich ja nun so meine Zweifel das das so seine Richtigkeit hat. Was passiert denn nun Wohl mit so einem Kabel? Mfg |
Netzwerkstecker cat. 7 Für Verlegekabel ? Bananablue87 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 3 Beiträge |
Welches Cat7 Verlegekabel realmadridcf09 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 2 Beiträge |
Verlegekabel oder Patchkabel für einmaligen Winkel? johndd am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 4 Beiträge |
Netzwerk PC PS3 TV Hico8 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Netzwerk neu_gierig am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 14 Beiträge |
Ethernet Verlegekabel Stecker und Dose an einem Kabel mothman am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Netzwerk im Haus einrichten / Fragen TsuTheBigOne am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
Potentialausgleich für Netzwerk / Telefonanschluss *Technics-Fan* am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 9 Beiträge |
Netzwerk Mehrparteienhaus djtom2002 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
Netzwerk ? Villinger am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.474
