NAS, PC Netzwerkhub 2 Anschlüsse 1GB Durchsatz
Junger_Schwede
#1 erstellt: 04. Jul 2024, 14:38
Hallo
Kurze Frage:
Ich habe ein Terramaster NAS mit jeweils zwei 1GB Netzwerkanschlüssen, und einen Mini PC mit jeweils zwei 1GB Netzwerkanschlüssen.
Beide, also jetzt 4 Kabel hängen an einem 16 Port jeweils 1GB Netzwerkswitch.
Nun habe ich auch bei beiden Geräten (PC und NAS) jeweils zwei Kabel verbunden.
Meine Überlegung war, dass ich nun einen höheren Datendurchsatz habe.
Dem ist leider nicht so, denn wenn ich vom PC Daten auf das NAS kopiere ist der Datendurchsatz genau der selbe.
Auf dem zweiten Netzwerkport wird nichts gesendet.
Der zweite Port ist zwar nun auf beiden Geräten aktiviert aber es wird darüber nichts gesendet. Ein bisschen (wenige KB) empfangen wird, aber sonst steht da die Null.
Ist das normal, bzw. warum ist denn das nicht so, wie ich mir das vorstellt habe?
Nämlich dass 1 + 1 = 2
Hier ist 1 + 1 = 1
Warum dies?
Was wäre, wenn ich an den Switch noch einen 4er Switch mit 2.5GB Durchsatz hängen würde, und dort die vier Kabel der beiden Geräte hängen würde?
Würde das etwas bringen, oder auch nicht?
Danke schon mal.
Junger_Schwede
#2 erstellt: 05. Jul 2024, 04:57
Oha, hat es keine Netzwerkspezialisten hier?!
frank60
#3 erstellt: 05. Jul 2024, 05:10
Eine Erhöhung der Bandbreite erreichst Du nur, wenn beide Geräte das Bonding unterstützen und dieses auch korrekt eingerichtet ist.
cbv
#4 erstellt: 05. Jul 2024, 05:13
Prinzipiell funktioniert das, muss aber
(a) entsprechend konfiguriert werden, in dem Du zwischen NIC1 und NIC2 ein Bonding erstellst und
(b) vom Switch muss Bonding unterstützt werden.
Wie Du das im Detail machst, hängt vom Betriebssystem ab. Am besten suchst Du nach "<Betriebssystem> bonding interface"
promocore
#5 erstellt: 06. Jul 2024, 00:13
Wenn du logisch 2Gbit für eine Datenverbindung haben möchtest, musst du Link Aggregation mit Balance Round Robin (mode0/balance-rr) nutzen. Alle anderen Link Aggregation Formen bündeln die Netzverbindung nicht zu 1 x 2 Gbit.
Hier werden die Pakete einer einzelnen Datenverbindung über beide Netzwerk Ports aufgeteilt.
Das muss in deinem Fall sowohl auf Client wie auch für NAS und Switch konfiguriert werden .
Eine andere Möglichkeit ist SMB Multichannel zu nutzen, hier sorgt das Protokoll dafür, dass bei Zugriff auf den SMB/Samba Shares alle Netzverbindung zeitgleich genutzt werden.
SMB Multichannel muss auch auf Client und Server konfiguriert werden.
Nachteil von SMB Multichannel im Vergleich zu Round Robin ist, dass bei Multichannel nur die Daten über SMB die höhe Bandbreite haben.
SMB Multichannel hatte ich früher mal getestet und hier dokumentiert:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-258-2686.html#1
[Beitrag von promocore am 06. Jul 2024, 00:55 bearbeitet]
Junger_Schwede
#6 erstellt: 06. Jul 2024, 04:15
Danke für die Antworten.
cbv
#7 erstellt: 08. Jul 2024, 06:33
NB: Damit keine Verwirrung entsteht: Link Aggregation ist der normierte Begriff nach IEEE, im UNIX-Umfeld wird es (auch) als Bonding bezeichnet.
Eine kleine Einführung findest Du bei der allwissenden Müllhalde.
DB
#8 erstellt: 08. Jul 2024, 07:01
Es sei noch hinzugefügt, daß sowohl Rechner als auch NAS in der Lage sein müssen, mehr als 1GBit/s an Daten zur Verfügung zu stellen. Beim Kopieren vieler kleiner Dateien geht die Datenrate spürbar zurück.
Selbstbau nas
test20 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  3 Beiträge
PC oder NAS?
Nick11 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  8 Beiträge
Synology NAS vs. Eigenbau NAS PC
metalian am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
Streamen PC-NAS-PS3
Neubrot am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  13 Beiträge
NAS DS214play oder PC
Squallz2k am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  8 Beiträge
NAS ohne PC betreiben
LauteMusik am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  13 Beiträge
DVD Videos streamen mit NAS
h.freese am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
2-bay NAS Kaufberatung
Mustang84 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  4 Beiträge
Einzelheiten bei NAS
HCdevil am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  13 Beiträge
Daten von NAS auf NAS übertragen
r.s1981 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.498
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
