Fritz!DECT 302 Thermostat regelt Temp nicht wie eingestellt
Otis_Sloan
#1 erstellt: 17. Sep 2024, 11:02
Ich wollte mir das Fritz!DECT 302 Thermostat kaufen, damit ich von einem anderen Ort aus, meine Wohnung vorheizen kann,
wenn ich längere Zeit verreist bin. Ich verwende eine AVM Fritz!Box 7530 AX.
Nun hatte ich gelesen, dass es eine spezielle IPv6 oder IPv4 Adresse braucht, damit das funktioniert.
Was ich im Netz gefunden habe, war ziemlich unverständlich.
Kann mir jemand erklären, auf was geachtet werden muss und wie das genau funktioniert.
Und kann die Telekom mir eine entsprechende IPv Adresse zuweisen, wenn ich das möchte?
dan_oldb
#2 erstellt: 17. Sep 2024, 11:37
Wenn du von extern auf dein Netzwerk zuhause zugreifen willst muss dein Gerät mit dem du unterwegs bist und steuern willst wissen wie es deine Fritzbox von aussen erreichen kann; das geht entweder über eine IP Adresse oder einen DNS-Eintrag.
Vermutlich hast du keine feste IP Adresse, sondern bekommst von der Telekom eine zugewiesen. Daher:
- entweder eine feste IP Adresse geben lassen, ist manchmal gar nicht, aber wenn nur gegen Aufpreis möglich
- DynDNS einrichten
- MyFritz nutzen: https://avm.de/servi...RITZ-Box-einrichten/
Letzteres ist für Laien wohl am einfachsten.
Otis_Sloan
#3 erstellt: 17. Sep 2024, 11:51
OK, das klingt gut.
In dieser Anleitung steht noch folgendes:
2024-09-17 13 49 41
Kann das noch zum Problem werden?
[Beitrag von Otis_Sloan am 17. Sep 2024, 11:51 bearbeitet]
dan_oldb
#4 erstellt: 17. Sep 2024, 11:55
Dann klick doch mal auf den Link den du fotogafiert hast https://avm.de/servi...-im-Internet-prufen/
Da steht was du brauchst und wie du testen kannst was du hast.
Otis_Sloan
#5 erstellt: 17. Sep 2024, 12:18
Danke dir. Ich hab gerade noch bei der Telekom angerufen.
Hier sagte man mir, ich soll folgendes in der Fritzbox einstellen, dann müßte es funktionieren.
Fritzbox aufrufen
Internet
Zugangsdaten
IPv6 (Registerkarte)
IPv6-Unterstützung aktiv: hier Hacken rein machen
Ich bestelle das Thermostat und werde dann berichten.
DB
#6 erstellt: 17. Sep 2024, 19:21
Außer wenn du eine Hütte ohne Wärmespeichervermögen bewohnst, ist ständiges Abkühlen und Aufheizen unzweckmäßig.
Otis_Sloan
#7 erstellt: 17. Sep 2024, 21:22
Danke für den Hinweis.
Otis_Sloan
#8 erstellt: 24. Sep 2024, 19:14
Habe nun das Fritz Dect 302 Thermostat an der Heizung.
Da es etwas zu kalt war, habe ich manuell direkt am Thermostat die Temperatur auf 23 Grad eingestellt.
Leider schaltet das Thermostat nach einer Weile von selbst auf die Absenktemperatur zurück,
obwohl der nächste Schaltzeitpunkt noch 3 Stunden entfernt ist.
Den adaptiven Heizbeginn habe ich ausgeschaltet.
Weiß jemand woran das liegen kann?
LAN, HDMI und Dect, irre Problem
vgtbrenner am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  7 Beiträge
WLAN Router und DECT Telefon neben Box?
fbit am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  4 Beiträge
Frage zu DECT in Verwendung mit Router
*johny* am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  13 Beiträge
NAS über Fritz Box
Karsten1973 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  23 Beiträge
iPOWER12V für Fritz-Box
i.car am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  14 Beiträge
Fritz Repeater 3000
give am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  3 Beiträge
Welche Fritz Box?
ancientLEGEND am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  6 Beiträge
Wie Fritz! NAS sinnvoll in Foobar einbinden
Ben_Mo am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
Fritz Box 5490
Ohrenschoner am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  10 Beiträge
DLAN (Fritz oder allgemein)
oobdoo am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedDocerazer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.673
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
