Preiswertes NAS - Qnap 210, Zyxel 320, Buffalo LS Pro Duo
netix84
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 01:06
Hallo Suche ein NAS, welches ohne Platten nicht mehr als 200 € kostet.
Es soll als iTunes Server dienen, als HD Streamer, MySQL wäre auch super. Sparsam soll er sein. Es sollen 2 Platten rein passen, erstmal nur eine 2TB später aufrüsten um weitere 2 TB.
Qnap TS 210 - 800 MHz , 256MB RAM,
Geringer Strom Verbrauch, ca. 185€
Reicht das für HD Streams? Wie sieht es mit mySQL, Php und Webserver aus ?
Zyxel NSA 320 - 1,2 GHz , 512 MB RAM
WOL (Wake On LAN) , mehr Leistung, nur ca. 160 €
Buffalo LS-WVL - 1,6 GHz ARM9 Kirkwood, 256MB RAM,
ca. 240€ mit 2 TB
Klar ist Qnap hier die Top Marke, dafür bekomme ich woanders mehr leistung. Aber brauch man die? MySql parralell hd Stream ? Der Stream sollte ja nicht abbrechen nur weil jmd auf dem Webserver ist.
Ps. Zyxel hat auch ein schönes Ajax Interface
netix84
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 18:56
Niemand eine Idee? Einen Vorschlag oder eine Meinung womit ich am besten bedient wäre? Mfg
netix84
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 00:13
Langsam Blick ich nicht mehr durch....
Hab noch folgende Modelle...
Synology DS210j - 800MHz , 128MB RAM ca. 160 €
( was wenig RAM oder für meine Bedürfnisse?)
Synology DS211j - 1,2GHz , 128MB RAM ca. 185 €
( mehr Speed aber genauso wenig RAM!)
Synology DS209 -1,2GHz , 256MB RAM ca. 199 €
(genauso viel RAM wie Qnap TS 210, aber mehr Power)
Was unterscheidet den DS211j vom DS209,
so schneidet der neuere ja schlechter ab,
Unterstützt er vll mehr Sachen?
Mfg
_HiFidel_
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 08:48
Laut Herstellerseite unterstützt die DS 211j bis zu 2 x 3 TB Platten, wohingegen die DS 209 "nur" 2 x 2 TB Platten unterstützt.
Mit der Leistung ist das so eine Sache, was hast Du den damit vor?
Wenn Du wirklich auf Leistung stehst müsstest Du m.E. ein QNAP 219p+ nehmen (1,6 GHz - CPU und 512 MB RAM) was dann aber ach wieder den Preis deutlich steigen lässt (ca.300€ laut Geizhals), wofür Du dann auch ein QNAP TS-410 bekommst)
Ich denke mal wahnsinnig Rechenpower benötigtst Du auf dem NAS nicht. Bei mir Streamt ein QNAP 209pro (500MHz-CPU und 128 MB RAM) Daten ins Netzwerk und dient als Datenbunker inkl. Zugriff von Unterwegs. MySQL hatte ich mal mit meinem Bruder ausprobiert aber ich brauchst nicht
Ich denke QNAP und Synology nimmt sich nicht viel, evtl. ist auf einem eine Funktion mehr implementiert aber ob Du die brauchst sei dahingestellt. Eine Buffalo LinkStation habe ich bei meinen Eltern gerade ausrangiert, da ersten die Platte voll war und das Ding schon 4 Jahre lang läuft und ich einem sterben zuvorkommen wollte (Platte lässt sich nicht wechseln).
netix84
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 09:28
Hi, danke erstmal für deine Antwort.
Bei einer Buffalon Linkstation Duo kann man die Plattenwechseln,
nur bei den normalen LS nicht.
Okay die 2x2TB vom DS209 reichen ja, mehr als 4 TB brauch ich nicht und wenn es mal soweit sein sollte dann brauch ich bestimmt schon ein neues NAS. Momentan bekomm ich höchstens 1TB voll, hab also schon vorraus geplant.
Ich hab irgendwo gelesen das, wenn man einen WebServer, MySql usw. laufen lassen will der RAM entscheidend wäre.
Qnap hat da meist immer 128MB mehr..
Klar mögen manche NAS die ich genannt hab mehr als genug Power haben, aber es soll ja auch in 1-2 Jahren reichen.
Es geht bis 200€ und dann will man dafür in dem Bereich ja nur das Beste. Was spricht für eine DS211j wenn man nur max 4TB will und bei der DS209 mehr RAM / Leistung bekommt? Oder eine TS 210 die g
Genauso RAM hat aber nur 800 MHz? Kosten ja ca. alle gleich.
Interessant finde ich, das man bei Qnap jetzt Iso's unterstützt , tun die Synology Geräte das auch?
MfG
tkbanker
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 10:48
ist es nicht so, das bei der LinkStation Duo die Platten schon drin sind, bei der Synology die Platten noch eytra kommen. Das würde deinen finanziellen Rahmen sprengen.
netix84
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 12:08
Hatte ja geschrieben, 200 € ohne Platten, deswegen geht die linkstation Duo mit 240€ auch, da wie du sagtest schon Platten drin sind. Allerdings sind dort direkt 2 verbaut, das ist doof...
Hab mich für das Synology DS209 entschieden, dort kommt erstmal nur eine 2TB Platte rein...
Synology hat das beste webinterface, vorallem viel schneller als das von Qnap. Synology hat lange Erfahrung ist ein reiner NAS spezialist genauso wie Qnap und sind Buffalo und Zyxel weit vorraus.
Trotzdem Danke...
Buffalo LS Duo 2.0TB
aldi08 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  2 Beiträge
QNAP TS-210 oder andere NAS
Maxxon am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
NAS Kaufempfehlung ZYXEL NAS NSA-310?
cstanky am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  2 Beiträge
synology ds212j oder Buffalo CloudStation Duo?
ice2man am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  12 Beiträge
Zyxel NSA 210 ftp timeout
rucksacksepp am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  5 Beiträge
Buffalo LinkStation Duo // itunesServer/SqueezeboxServer = 1 Verzeichnis?
jaycgn am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
Problem mit Zyxel NSA-320
prikkelpitt am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Qnap TS-210 über Ipad steuern?
Roland_1200 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
Qnap-NAS: RAID-Konfiguration
THX2008 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
qnap NAS & Squeezbox Server
*leinad* am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.232
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
