HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS / NDAS / "anders" | |
NAS / NDAS / "anders"+A -A |
Sardaukai
#1 erstellt: 12. Aug 2011, 12:17 | |
Hallo zusammen, nach einigen Nächten an sucherei im WWW via google und anderen Sachen, nach 3 Kannen Kaffee und einen halben Herzinfarkt beim ansehen der preise hab ich mir mal ein kleines Projekt ausgedacht ! Hier die Hardware: - TV LG 42LE8500 LED TV mit USB DLNA etc etc... - Älterer Spiele PC (4x 3,2 GHz AMD / 8 GB Ram / GTX 275) 5 TB Speicher für Daten, Filme, Serien, Musik. - Derzeitige Netzwerkverbindung realisiert über powerLan Adapter der Firma MSI. - Als Route ist ne FrizBox dran (mit dhcp) - DSL 16k (~ 10k real) Derzeitiges Verfahren Da ich momentan via DLNA ! 1.5 ! (tversity) meine Filme anschaue, darf ich täglich beten, basteln, fluchen was das zeug hält weil sich mal wieder der Server nicht mit dem TV finden lässt ( PC läuft eigentlich 24/7) oder die Tonspur falsch ist, der Untertitel fehlt, das Signal abreist und ich beim neu verbinden nicht mehr an die Stelle Spulen kann weil er sonst die Verbindung abbricht, oder oder oder.... und berichtigt mich bitte, meiner Meinung nach ist ein NAS auch wenn es direkt via Switch am TV hängt genauso zu betrachten weil der Standart DLNA 1.5 vieles einfach nicht hergibt. DAMIT SOLL JETZT SCHLUSS SEIN !!! Was vermisse ich mit DLNA beim meinem TV: - Auswahl der Tonspur - Auswahl des Untertitels - Sicheres spulen bei einem HD Film - 99,99 % Verfügbarkeit der Daten (ja, OK wenn die Platte abraucht haben wir das Promill erreicht...) - Kindereien wie Ordnerbilder, Vorschaubilder des Films etc..... Wie sieht die Lösung aus: U S B - Anschluss des TV ! (und der LG hat sogar 2 ) ... weil da geht das komischerweise alles ... Problem: Wie bekomme ich die Daten auf den USB Storage ohne vorher immer hin und herzulaufen wie in einem Turnschuhnetzwerk von gestern?? Folgende Hardware plane ich hierfür: - USB 3.0 Switsch von Lindy 40 € (http://www.lindy.de/usb-3-switch-2-port/43140.html) - Sharkoon 5-BAY RAID Box 200 € (http://www.sharkoon.com/?q=de/content/5-bay-raid-box) - 2 oder 3 TB Platten, ich nehm mal 120 € an(passen ja 5 rein, RAID sei dank) - Ein paar Meter USB 3.0 Kabel 20 € Sind so ~ 380 € für 3 TB und 4 freie Slots für weiteren Speicher. Ich habe bei mir die Günstlichkeit das es mit USB aufgrund der Strecke vom PC / TV / Storage sehr gut funktioniert. EDIT: Wer das ganze mit Netzwerk haben möchte kann auch noch einen NDAS Adapter dazwischenschalten, wobei das der Lösung unten sehr nahe kommt mit nur dem Plus das man selbst wählen kann welches Gerät angesteuert werden soll. http://www.sharkoon.com/?q=de/node/1239 Kontra wären aber die nur 100 MBit im Netz evtl. gibt es ja hier USB 3.0 auf 1 GBit LAN Adapter Verkabelung: Über den Switch ist der Storage vom PC oder TV zu erreichen. Dafür sorgt der USB 3 Umschalter welche das Gerät auf Knopfdruck umschaltet. Die Filme werden per USB 3.0 (da kann man auch mal spontan für den Filmabend was draufschieben) rasant auf den Storage geschoben -> Klick am Switch und die Verbindung ist für den TV nutzbar. Nächster Vorteil: - PC muss zum Streamen nicht an sein (Strom) Nachteil: - Filme liegen offen auf dem Storage (keine Verschlüsselung möglich) - UND DAS WERDE ICH NOCH TESTE, DER SWITCH IST ZUMINDEST HEUTE BESTELLT WORDEN - Als Alternative könnte auch hier ein NDAS verwendet werden das per USB an den TV und per RJ45 ins Netz verbunden wird. Da gibt es dann aber folgendes Problem, dass der Zugriff von USB immer Vorrang hat (sofern das Gerät überhaupt funktioniert wenn beide Anschlüsse angesteckt sind und man das nicht dauern an / aus schalten darf und man schließlich irgendwann das teil aus dem Fenster wirft....) Wer das mal testen Möchte hier der Link http://www.iocellnetworks.com/netdisk-duo-newfast/ Festgestellte Mankos - Nur RAID 1 über USB (Benutzerhandbuch) - Nur 2 mögliche 2 TB Platten welche via USB nur einzeln angesprochen werden können (keine Möglichkeit auf ein 4 TB Array) - Geräteverhalten bei Doppelanschluss (USB & LAN) nicht 100% bekannt PRO - Das Gehäuse ist mit ca. 120 € incl. Einfuhrsteuer und Transport recht billig. - 1 GBit Netzwerk (wenns den funktioniert) ! WICHTIG ! Der paralelle Zugriff von PC und TV auf den Storage über USB / FIREWIRE / eSata ist aufgrund vom Single-Host -Protocoll NICHT möglich. Als weitere Alternative dachte ich mir das man einen MediaPC zusammenschrauben kann der per Adapter am USB seine Daten bereitstellt, aber nach langem suchen habe ich das Thema aufgegeben. Schlußwort: Ich habe hier nicht die Suche bemüht um einen Thread zu finden der evtl. so ein Thema in einer anderen Form mit FireWire oder was weis ich behandelt. Sollte es einen geben könnt ihr ja den Link posten und ich werde fleißig lesen. Ich hoffe ich kann mit diesem Thread meine Erfahrungen mit DLNA an gleichgesinnte weitergeben, welche vor den gleichen Problemen stehen wie ich, denn das Ziel ist klar - entspannt Film guggen. Als denn Uwe [Beitrag von Sardaukai am 12. Aug 2011, 13:13 bearbeitet] |
Sardaukai
#2 erstellt: 12. Aug 2011, 12:17 | |
- Platz für den Testbericht - |
Sardaukai
#3 erstellt: 12. Aug 2011, 12:18 | |
- evtl. noch mehr Platz für den Testbericht - |
NAS/NDAS paralell an USB und Ethernet Fimbul am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 13 Beiträge |
NDAS Probleme Kakarot am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 7 Beiträge |
NDAS mtim Fernseher Verbinden Kakarot am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
NAS annonym am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 95 Beiträge |
Das NAS oder Die NAS? TimoS. am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 16 Beiträge |
Nas & Multitool im Selbstbau? Homo_Farmer am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 9 Beiträge |
Externe Nas HDD oder Media Server = Pure Verzweiflung! tortolino am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 20 Beiträge |
NAS erkennt nicht alle Lieder cornflakes am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 34 Beiträge |
Suche NAS Rudeltierchen am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 13 Beiträge |
NAS kaufberatung ArneArne am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 31 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
