HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » LAN Netzwerk für SAT Receiver und PS3 | |
LAN Netzwerk für SAT Receiver und PS3+A -A |
tuningguid
23:31
erstellt: 13. Nov 2011, |
Noch so ein Thema, wo ich nicht so genau weiß, was ich machen soll. Ich habe meine Fritzbox im Büro und möchte mir ins Wohnzimmer ein LAN Kabel legen, dass ich dort mit meinem SAT-Receiver und mit der PS3 ins Internet gehen kann. Reicht es da ein Kabel von der Fritzbox zu legen und dann eine LAN-Dose mit 2 Anschlüssen zu setzen, oder kann ich dann möglicherweise nicht mit beiden Geräte gleichzeitig ins Internet? Ich wollte eigentlich ein CAT5e Kabel nehmen, da ich hörte, dann man nur dieses direkt mit RJ45 Steckern versehen kann, oder wäre es evtl. besser ein CAT6e oder CAT7e Kabel zu verwenden? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schon mal! |
Igelfrau
05:11
erstellt: 14. Nov 2011, |
Mein Vorschlag: Wenn deine Fritzbox (Modell?) WLAN besitzt, dann lege ein einziges Kabel zum SAT Reciever und verbinde die PS3 per WLAN mit der Box. Zwei Geräte an einem LAN-Kabel geht nur, wenn du einen Switch zusätzlich verwenden möchtest. Allerdings teilen sich dann alle am Switch angeschlossenen Geräte die Bandbreite dieses LAN-Kabels... |
tuningguid
14:27
WLAN wollte ich vermeiden. Mir geht es nur darum, dass es dann möglich wäre, mit beiden Geräten gleichzeitig online zu gehen, nutzen werde ich das erst, wenn bei uns mal höheres DSL vorhanden ist. WLAN will ich vermeiden, da wir im Moment nur LightDSL mit 448 kbit/s haben. Ich schau also mal nach so einem Switch, oder kannst du mir da einen empfehlen? Ich habe nur ein 16er Leerrohr zur Verfügung, da werde ich sicher keine 2 CAT5e Kabel rein bekommen, sonst würde ich einfach 2 legen. |
Igelfrau
14:38
Kannst du mir bitte mal die ![]()
Verstehe ich leider nicht so ganz. Ah, Moment! Ich vermute mal, dass die PS3 von den Kindern benutzt wird und nicht von dir. Und wenn die PS3 dann per WLAN eingebunden wird, ist die Gefahr gegeben, dass die Leitung mit Downloads zugeschoben wird. Liege ich damit richtig? ![]() |
tuningguid
14:56
Es ist einfach so (ich weiß auch nicht wieso), dass die PS3 per LAN weniger Probleme macht als per WLAN. Mir kommt es auch so vor, als ob LAN eben schneller ist als WLAN. Außerdem will ich eben nicht überall die Funkwellen des WLANs haben, daher schalte ich WLAN eigentlich nur an, wenn es die Lebensgefährtin für ihr Netbook benötigt und sonst ist es aus. Reicht ja schon, dass die DECT Strahlung der Telefone überall im Haus umherschwirrt... Kinder haben wir noch nicht, ich bin der Nutzer der PS3, aber ich denke mit 28 darf man das noch, oder? ![]() |
videoa
15:06
Das ist nur teilweise richtig. Beide Geräte hängen tatsächlich an nur einem Kabel. Aber dei Funktionalität, die einen Switch eben gerade von einem Hub unterscheidet ist, dass jedem einzelnen Gerät immer die volle Bandbreite zur Verfügung steht, da immer Punkt zu Punkt-Verbindugen vom Switch aufgebaut werden. D.h. greift die PS3 aufs Netz zu, erhält sie 100% der Bandbreite. Von daher ist es absolut kein Problem beide Geräte über einen Switch zu betreiben. Aus Erfahrung kann ich Dir aber nur raten keinen NoName-Billig-Switch zu kaufen. Die haben häufiger Probleme und können sogar Abstürze der angeschlossenen Komponenten provozieren (im schlimmsten Fall). Es gibt Geräte (z.B. von D-Link) mit Eco-Siegel, die auch im Dauerbetrieb nur sehr wenig Strom verschlingen und daher für den Privateinsatz absolut zu empfehlen sind. Gruß, Andreas |
Igelfrau
15:06
Klar, was müsste ich dann sonst sagen mit meiner PS3 in meinem Alter ![]() LAN-Verbindung ist natürlich eine stabile Verbindung mit garantierter Bandbreite. WLAN unterliegt baulichen Gegebenheiten und Störeinflüssen. Reicht aber für die paar Online-Aktivitäten meines Erachtens aus, Downloads sind auch vom PSN-Server Durchsatz abhängig. Du kannst aber sehr viel Verbesserungen im WLAN mit der richtigen Positionierung und Antennenausrichtung erreichen! Mit fehlt leider noch die Angabe der Modellnummer... Funkwellen des WLANs sind nicht schädlich, da extrem energiearm. Da stahlt das Handy am Ohr weit mehr und du unterliegst täglich diversen Stahlungen (z.B. GPS). Aber Abschalten bei Nichtgebrauch ist eine generell sehr gute Angewohnheit, die ich auch so praktiziere bei meiner FB. |
tuningguid
15:23
Ich nutze im Moment die Fritzbox 7390. Die hat sehr schlechtes WLAN, aber ich kann sie nicht einfach wo anders positionieren. Habe noch eine Fritzbox 7270, die ich evtl. als Repeater setzen könnte. |
Igelfrau
15:36
Kannst du die 7390 eventuell etwas höher stellen/hängen? Oder auch drehen? Kann alles eine Verbesserung bewirken beim WLAN! Wenn du noch eine 2. FB besitzt spar dir die Kosten für eine neue Hardware! Stelle sie als Repeater ins Wohnzimmer, also eine besser Lösung findest du nicht! Kannst dies ja auch erst mal per WLAN testen, um zu sehen ob damit deine Bedürfnisse gedeckt sind. Eventuelle nützliche Links: - ![]() - ![]() |
Bumsfallera
07:47
erstellt: 17. Nov 2011, |
Eure Diskussion um's WLAN ist überflüssig. Der Grundgedanke mit einem LAN-Kabel, an dem dann zwei Endgeräte hängen, war schon OK, denn ein SAT-Receiver und eine PS3 werden die LAN-Bandbreite sicher nicht ausnutzen. Also: Verleg Dein LAN-Kabel, besorg Dir einen günstigen Ethernet-HUB (muss noch nicht mal ein Switch sein), stöpsel Deine PS3 und Deinen Reciever an und freu Dich. Edit: Cat5e ist auch OK. [Beitrag von Bumsfallera am 17. Nov 2011, 07:49 bearbeitet] |
Netzwerk PS3,TV,Sat-Receiver,T-Home untatage am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 7 Beiträge |
einfaches LAN-Netzwerk einrichten bora_moskito am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 17 Beiträge |
Suche Netzwerk/Sat Dose ironkrutt am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 3 Beiträge |
W-Lan mit Sat-Receiver und BlueRayPlayer SHERIFF0105 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe für Sat-Receiver Blue-Ray Player an`s Netzwerk anschließen über LAN-Switch SL2510 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Netzwerk PC PS3 TV Hico8 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Geräte mit LAN-Anschluss in W-Lan Netzwerk einbinden patatas am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
ps3 online lan party kyanski am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 6 Beiträge |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Gigabit Lan chris230686 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.768
