Z906 kein richtiges Surround möglich.
Patrickle
#1 erstellt: 14. Jan 2015, 16:08
Servus Leute
Ich bin neu hier, also bitte nicht aufregen, wenn das das falsche Unterforum ist.
Folgendes:
Ich habe mir eine Logitech Z906 5.1 Anlage gekauft und dazu noch eine Soundkarte bestellt, da ich nur einen Laptop habe (Daten unten)
Ich habe die Soundkarte jetzt am PC installiert, so weit, so schön.
Ich habe die 3 Kabel der Anlage (Line in, Rear, C/Sub) in die dafür vorgesehenen Anschlüsse der Soundkarte gesteckt und das ganze mal getestet.
Die erste Frage: Im Windows 8.1 Soundmenü habe ich jetzt 2 Arten zur Auswahl:
"Lautsprecher USB Multi-Channel-Audio-Device" und
"Digitale Ausgabe USB Multi-Channel Audio Device"
Welche davon soll ich als Standard nehmen? Auf beiden kann ich ganz normal über die Anlage hören und stelle auch keine Unterschiede fest.
Jetzt das, was mich verwundert: Sobald das grüne AUX Kabel eingesteckt ist, läuft die Musik über die Anlage. Ob ich jetzt das Kabel für Rear bzw. C/Sub einstecke, macht dabei keinen Unterschied... Ich kann die beiden ein- und ausstecken, wie ich will, aber es ändert sich nichts. Das wundert mich doch stark, da die ja nicht umsonst dabei sind?!
Wenn ich z.B. über Spotify Lieder höre, dann kommen einige über alle 5 Boxen, andere nur über die vorderen 2. Dass das an den Liedern selbst Lied, ist mir klar. Gibt es keine Möglichkeit, die Stereo Lieder trotzdem über alle Boxen zu hören? Ist ja rein vom Raumklang her ein riesen Unterschied.
Ich kann an der Anlage selbst auch auf "4.1" einstellen per Fernbedienung, dann kommen selbst die Stereo Lieder aus 4 Boxen, aber das ist ja eher suboptimal, immer zwischen den Effekten zu wechseln. (Hätte gern die normale Einstellung "3D).
Nächstes: Wenn ich im mitgelieferten Soundtreiber der Soundkarte jede Box einzeln testen will, dann höre ich beim Test von jeweils vorne links + hinten links und vorne rechts + hinten rechts immer beide Boxen. Sprich: Vorne links wird getestet, es werden aber BEIDE linken Boxen aktiv. Teste ich hinten rechts, laufen auch beide rechten Boxen.
Ich will das ganze einfach richtig eingestellt habe, denn dafür habe ich mir das ja auch alles gekauft. Von Audiowiedergabe habe ich leider überhaupt keine Ahnung, weshalb ich hier auch die Frage stelle
Am meisten verunsichert mich eben die Tatsache, dass es KEINEN Unterschied macht, ob ich jetzt NUR das grüne Kabel in den Laptop selbst stecke, oder ALLE 3 Kabel in die Soundkarte. Es hört sich immer gleich an und das kommt mir nicht ganz koscher vor
Anlage: http://www.amazon.de...ywords=logitech+z906
Soundkarte: http://www.amazon.de...i_detailpage_o01_s00
Laptop: http://www.amazon.de...NVIDIA/dp/B00IWQ0T1O
Vielen Dank im Voraus
Edit: Beim Lautsprecherausgang meines Laptops steht "SPDIF out", falls das was zum Thema tut?
Ich habe es jetzt mal in verschiedenen Spielen probiert:
Immer, wenn hinter mir etwas passiert ist, kam es einfach nur aus allen Boxen...
[Beitrag von Patrickle am 14. Jan 2015, 17:20 bearbeitet]
vatbub
#2 erstellt: 08. Mrz 2015, 01:09
Servus,
ich schließe mich dir an:
Ich habe eine LogiLink 7.1 Surround-Karte, Modell UA0099. Unter Win7 konnte ich alle Lautsprecher getrennt ansteuern, in Win 8.1 und in Win 10 geht das nicht mehr. Allerdings spielt sich hier automatisch eine aktuellere Version des Treibers ein als bei Win 7. Vielleicht weiß jemand von euch rat.
SPDIF ist eine digitale Möglichkeit der Tonübertragung vs. die Klinkenstecker, die analog sind.
Viele Grüße,
Vatbub
vatbub
#3 erstellt: 08. Mrz 2015, 01:53
Servusle, ich nochmal
ich habe inzwischen eine Lösung bei Tante Google gefunden:
Quelle
  • Rechter Mausklick aufs Lautstärkesymbol in der Taskleiste
  • Wiedergabegeräte öffnen
  • Klick auf Standardlautsprecher
  • Konfigurieren
  • Klick auf „5.1 Surround“ und solange auf weiter klicken bis "Vollspektrum-Lautsprecher" kommt – dort alle Häkchen weg
  • Fertig stellen
Ich hoffe das hilft dir auch weiter,
Viele Grüße,
Vatbub
Logitech Z906
heldnglu am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  8 Beiträge
logitech z906 + PC
Ps2134 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  16 Beiträge
Logitech Z906 (.mal wieder)
wer_nicht_fragt am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  3 Beiträge
5.1 mit Z906 System am PC funktioniert nicht
BomberX am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  2 Beiträge
Logitech Z906 mit Teufel Boxen?
President# am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  4 Beiträge
Logitech Z906 an Surface Dock
spotify am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  2 Beiträge
Logitech z906 + SPDIF nur 2 Lautsprecher?
Kumpel3 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  4 Beiträge
Logitech Z906 Bass fehlt im Lautsprecher
Alex## am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  2 Beiträge
Kein Surround Sound. Warum?
GeezyGee am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  5 Beiträge
Logitech z623 mit Logitech z906 anschließen
markusnaz am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.967
