HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » DVI und AMD 7950 | |
DVI und AMD 7950+A -A |
Ace12
#1 erstellt: 05. Mrz 2015, 14:20 | |
Hallo! Ich habe eine Lösung gesucht um meinen Fernseher mit meinem PC zu verbinden. Gleichzeitig sollte der PC aber auch mit dem normalen Monitor verbudnen sein. Ich habe darauf ein DVI / HDMI Kabel an meinem PC und Samsung Fernseher gezogen und den normalen Monitor mit einem HDMI Kabel mit dem PC verbunden. Die AMD Karten unterstützen auch die Ton-Wiedergabe über DVI, jedoch erhalte ich kein Ton an meinem Samsung Fernseher. Habt ihr einen Lösungsvorschlag? Gruß Ace |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 05. Mrz 2015, 14:29 | |
ich würde das erstmal ganz einfach anfangen und dann Schritt für Schritt weiter gehen: 1) nur den TV per HDMI->HDMI an den PC anschließen 2) Treiber vollständig installiert? Wenn bei der Erst-Installation der GraKa kein "Sound-fähiges" Gerät am HDMI/DVI angeschlossen war, dann wurde der Teil evtl. nicht mit installiert 3) Windows und die Sound-Konfiguration ist ein Kapitel für sich... 4) der TV kann bestimmt nicht mehr als Stereo PCM mit 44,1kHz (vielleicht auch 48kHz) annehmen, darauf muss du das einstellen, wenn der PC das nicht selber heraus findet (Windows (s.o.) ist da i.d.R. zu dumm zu) wenn du so einen Ton bekommst, dann kannst du ja weiter mit dem Adapterkabel und dann mit zwei Geräten weiter testen. |
Ace12
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 14:37 | |
Treiber habe ich vorhin bereits geprüft und nochmal neu installiert. HDMI mit HDMI passt. Gibt es DVI Kabel die keinen Ton übertragen? Schließlich übertragt meins ja das Bild in Full HD. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 05. Mrz 2015, 14:42 | |
ich kann immer nur eine Anekdote aus meiner HD4870 Zeit erzählen: ich hatte zwei davon, eine Asus Dark Knight mit einem gelben Adapter von DVI->HDMI und eine Referenz-Design (PowerColor oder sowas) mit einem grauen Adapter. Jede Karte hat nur mit "ihrem" Adapter den Ton ausgegeben, Bild kam immer. Das hat eine Weile gedauert bis ich darauf gekommen bin, weil ich davor immer dachte, dass das absolut identische passive Adapter sind. Also wenn bei der Karte ein DVI->HDMI Adapter beilag, dann probiere das mal damit (und einem HDMI Kabel) |
Ace12
#5 erstellt: 05. Mrz 2015, 14:56 | |
Also, das Problem ich habe nun gefunden. Ich habe das HDMI Ende an einen anderen Port gesteckt, bei dem ich direkt einen Ton bekommen habe. Mein Fernseher hat einen Port der als HDMI (DVI) gekenntzeichnet war und den habe ich verwendet. Anscheinend kommt mein Fernseher also mit der Ton-Ausgabe nicht hin. Nun steckt der PC in Port 4 am Fernseher, erhalte nun aber, wenn keine Musik oder sonstiger Ton ausgegeben wird, ein komisches Rauschen. Das ist natürlich nercvig. Neues Problem: jemand eine Idee? |
Teufel Concept E 400 Digital, will keinen 5.1 Sound so richtig wiedergeben, HELP bigbatze am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Logitech X-540 Sourround System knistert ab und an! CRANkGArrus am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
Boxensystem für Projektor über Soundkarte Ouroboros am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
5.1 oder 2.1 und wie und wo Franschescoo am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
PC und Dac Wilke am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 4 Beiträge |
Zwischen Logitech und Zeppelin? fotoralf am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 4 Beiträge |
Behringer MS40 und Aktivsubwoofer Afritus am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 6 Beiträge |
Audioengine 5+ und Kopfhörerverstärker ThomasLey am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 2 Beiträge |
Rauschen und Störgeräusche PatS29 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 11 Beiträge |
Unterschiede zwischen Z4 und Z4e ti_kay am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.547
