HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Creative Sound Works SW 320 reparieren? | |
Creative Sound Works SW 320 reparieren?+A -A |
wesselow
20:48
erstellt: 16. Mrz 2015, |||
Hallo, ich habe hier ein 2.1 Soundsystem von Creative Modell Sound Works SW 320. Im Subwoofer ist die Feinsicherung durchgebrannt, ein Austausch dieser sicher führt beim Einschalten wieder zu einem Durchbrennen. Wenn ich die defekte Sicherung mit Alufolie umwickle (nur zum Testen) brummt der Subwoofer rythmisch, sowohl in der Stellung EIN, als auch in der Stellung AUS, sobald ich das 12V Netzteil anschließe. Auf der Platine sind optisch keine defekten Bauteile auszumachen. Lohnt sich eine Reparatur des Systems? Ich fand den Klang immer mehr als ausreichend und die Größe der Satelliten optimal für den Schreibtisch... VG wesselow |
audiophilanthrop
17:26
erstellt: 20. Mrz 2015, |||
Da dürfte eines der Leistungsverstärker-ICs (i.d.R. am Kühlkörper) durchgebrannt sein. Da mußt du mal gucken, was verbaut ist, normalerweise bekommt man die Dinger noch. (Für die Satelliten sind oft so Kleinvieh-Verstärker um 1 W in DIP8 drin, TDA2822M, TBA820M oder gar LM386. Für den Sub ist es was größeres verkühlkörpertes ab 5 Beine, meistens mit BTL-Ausgang. Ich würde im Zweifelsfall darauf tippen, daß es den dicken erwischt hat, im Zweifelsfall heißt es aber auslöten und auf Kurzschluß prüfen.) Wenn du mit dem heißen Ende des (Fein)Lötkolbens nicht auf Kriegsfuß stehst und vielleicht noch vom PC etwas Wärmeleitpaste rumfahren hast, sollte da was zu machen sein. Im übrigen erzielt man i.d.R. klanglich bessere Ergebnisse, wenn man das Subchen gerade nicht unten den Tisch verbannt. Sonst gibt es im Bereich der Trennfrequenz (hier geschätzt 150 Hz) u.U. ein ziemliches Loch im Frequenzgang. Es dürfte bei deinem nicht ganz so extrem sein wie bei einem älteren Cambridge-Soundworks-Modell mit (noch kleineren und entsprechend höher getrennten) 6-cm-Treibern in den Satelliten, das ich hier noch als Nachttischbeschallung habe, aber da war mit der richtigen Aufstellung und einer alten Socke im BR-Port sehr viel gewonnen. Früher am PC war ich damit nie so recht glücklich. |
wesselow
13:58
erstellt: 21. Mrz 2015, |||
Danke für die ausführliche Antwort. Folgender Leistungsverstärker ist verbaut: Philips TDA8510J NOH5Z7 HSH0041 2 ![]() Den auszulöten bekomme ich hin, wie prüfe ich auf Kurzschluss? Wenn ich feststelle, dass das Ding durch ist, kann ich ![]() VG wesselow |
audiophilanthrop
19:04
Mit Multimeter im Ohmbereich (oder Durchgangsprüfmodus) zwischen 1. Versorgungsspannung und Masse 2. Versorgungsspannung und beiden Ausgängen 3. beiden Ausgängen und Masse messen (Pins siehe Datenblatt). Irgendwo müßten dann so 0 Ohm festzustellen sein. Und wenn nicht (und es trotz ausgelötetem Verstärker immer noch niederohmig zugeht), dann müßte man mal den Stützelko für die Betriebsspannung suchen und ebenfalls prüfen. Hängt ja leider alles parallel dran.
Mit Komponenten aus China wäre ich mal sehr vorsichtig, gerade wenn diese (wie hier) bereits abgekündigt sind. Was meinst du, was alles an Fakes im Umlauf ist. Genauestens die Bewertungen studieren. [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Mrz 2015, 19:04 bearbeitet] |
NOXX16
18:22
erstellt: 20. Feb 2017, |||
Ich weiß der Treat ist schon älter. Ich habe auch das SW 320 System und bin immer zufrieden gewessen. Mit ist auch die Sicherung durchgebrannt. Beim versuchten Nachkauf im Elektroladen habe ich leider kurz vorher die Sicherung verloren und vergessen mir den Wert zu notieren. Hast du diesen zufällig noch parat. Meine irgendwas von TR 3,15A? Gruß |
Creative Sound Blaster AE-9PE splatteralex am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 4 Beiträge |
Creative Gigaworks s750 Boxen an Creative Megaworks 550? Brexten am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
creative t20 mit gleichstrom betreiben phoenix222 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 2 Beiträge |
Creative Inspire T6200 / Lautstärkeregler defekt fowLakatah am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 5 Beiträge |
Kein Surround Sound. Warum? GeezyGee am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
Behringer Ms40 + Kennwood SW-40 wie anschließen? A3U6 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
Sub an Creative X-Fi Titanium Fatality Prof Ser hyronymus am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 11 Beiträge |
TV Sound über PC Boxen davery am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 10 Beiträge |
Problem: Teufel Magnum 5.1 mit Creative Xfi Soundgamer am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
9poliger Stecker abgebrochen Creative Inspire T3100 Fauki am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.254
