HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Starken Subwoofer am PC? | |
Starken Subwoofer am PC?+A -A |
fLo547
22:46
erstellt: 29. Jul 2015, |||
Nabend, ist es möglich einen Starken Woofer an meinem PC zu beitreiben? Ich denke bei "stark" an mindestens 200 Watt Dauerleistung. Ich besitze zurzeit ein MSI H81M-E34. Dies besitzt leider nur 3.5 mm (glaube ich) Klinken ausgänge. Was müsste ich beachten wenn ich einen 200 Watt Woofer an meinen PC hänge? Über Klinke dürfte da nix gehen oder? Das geht alles über Chinch oder wie die heißen? Danke schonmal. Edit: Vielleicht sowas: ![]() ![]() Zurzeit besitze ich eine Logitech Z523. -fLo [Beitrag von fLo547 am 29. Jul 2015, 22:54 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
23:09
Ja, aber Du brauchst einen Verstärker für die von dir verlinkten Teile. Da diese aber für das Auto sind, kann ich sie für ein Zimmer nicht empfehlen. Schau Dich nach einem AKTIVEN Subwoofer um, der hat den Verstärker schon mit eingebaut. In Deiner Preisklasse wäre das der Mivoc Hype 10. ![]() Gruß Georg |
fLo547
23:23
Hallo, brauche ich dafür Cinch Kabel, oder geht das über Klinke? Und kann ich an dem die Hochtöner von der Logitech weiter betreiben? Mein Bruder besitzt nämlich eine Z623 und es geht mir ziemlich gegen den Strich wenn er aufdreht. ![]() Glaube sein Sub hat 130 Watt oder so. Danke für deine Antwort. Ist der Mivoc gut, also spürt man da was wenn er unter dem Tisch steht? Bei meiner Logitech ist es so das wenn ich lauter mache der ganze Sub vibriert und das hört man dann leider auch. Danke -fLo |
gh0sthunter
03:03
erstellt: 01. Aug 2015, |||
Wie man mit einem Blick auf die Produktbilder sieht, hat der Hype 10 für dich nur einen Cinch-Eingang. (Wobei das Wörtchen "nur" hier fehl am Platze ist. Das ist der Normalfall.) Da aber kaum eine PC-Soundkarte Cinch-Ausgänge hat, wirst du wohl ein entsprechendes Kabel oder einen Adapter brauchen von Cinch auf Klinke. Die Kosten dafür liegen im einstelligen Euro-Bereich, sofern sowas nicht schon mitgeliefert wird bei einem der bestellten Teile. Die Hochtöner von dem Logitech-System wirst du wohl kaum oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand weiterbetreiben können. Dank des sehr eigenwilligen und abgeschlossenen Aufbaus des Logitech-Systems trift das im Prinzip auf jede Komponente davon zu. |
fLo547
18:45
erstellt: 13. Aug 2015, |||
Hallo, werde mir den genannten Sub mal ansehen. Jetzt bleibt nur noch die Frage nach ner passenden Soundkarte. Habe mich schon mal ein bisschen umgesehen, und irgendwie nichts passende gefunden. Hab noch einen PCIe x1 aufm Board frei. Aber Soundkarten mit cinch ausgängen sind sau teuer ^^. -fLo [Beitrag von fLo547 am 13. Aug 2015, 18:51 bearbeitet] |
Sniedelwoods
19:43
Moin,
Schlag lieber mit dem Kopf ein paar mal auf die Tischplatte, hat nen ähnlichen Effekt, nämlich Kopfschmerzen. Die sind in dem Fall allerdings gratis. Du kannst nicht einfach einen Subwoofer kaufen und da die Satelliten des Logitech Systems anschließen. Linker Kanal läuft über RCA, und der rechte Kanal beinhaltet zusätzlich die Steuerung des Geräts, die eben über den rechten Satelliten erfolgt. Ein Subwoofer unter einem Tisch nix verloren. So wie das klingt willst du einfach nur Bassgedröhne bzw. den Krach den dein Bruder verursacht übertönen. Das ist meiner Meinung nach Kinderkacke und hat hier im Hifi Forum nichts verloren. Gruß [Beitrag von Sniedelwoods am 13. Aug 2015, 19:45 bearbeitet] |
fLo547
19:19
erstellt: 15. Aug 2015, |||
Aha, und wo sollte deiner Meinung nach ein Sub stehen? Auf dem Tisch oder was? Wo habe ich geschrieben das ich ihn übertönen will? Von deinem "Tip" werde ich absehen! Ich will einfach ein System das fetten Bass und extrem klaren Hochton zu gleich liefert. -fLo [Beitrag von fLo547 am 16. Aug 2015, 00:21 bearbeitet] |
Sniedelwoods
12:33
erstellt: 16. Aug 2015, |||
Quelle
Antwort
Quelle
Antwort ![]() Es wird zwar nicht explizit erwähnt das man den Subwoofer nicht unter einen Tisch stellen sollte. Die gegebenen Informationen sollten allerdings eine entsprechende Schlussfolgerung zulassen. Ich gebe zu das mein "Tipp" etwas Sarkastisch. Ob damit jemand umgehen kann wird in Foren eben leider erst durch dessen Reaktion deutlich. Meine grundsätzliche Intention war schon ein Hilfeversuch, betrachtet man die Kernaussage
![]() Gruß [Beitrag von Sniedelwoods am 16. Aug 2015, 12:33 bearbeitet] |
fLo547
17:27
Ok das mit dem Sub ohne Cinch nichts geht ist mir mittlerweile bewusst. Das einzige was ich jetzt bräuchte wo Ihr euch glaube ich nicht auskennen werdet (nicht böse gemeint) ist ne Soundkarte. Wie betreibt Ihr eure Anlagen? Zu meiner Aufstellung meines Logitech Systems, die Satelliten Links und Rechts hingelegt unter meinen Bildschirmen, und den Sub untern Tisch rein. Habe das bis jetzt bei allen Anlagen so gemacht. -fLo |
Sniedelwoods
11:11
erstellt: 17. Aug 2015, |||
Ich versuchs nochmal... Gh0sthunter hat auch schon versucht dich darauf hinzuweisen.
![]() Das Signal wird also durch eben diesen Verstärkt. Zudem befindet sich das Poti zur Steuerung eben dieses Verstärkers an dem rechten Satelliten. Es ist vollkommen Wumpe was du dir für eine Soundkarte einbaust. Eine (!von vielen) Möglichkeiten wäre: Du legst dir zusätzlich zu z.B. dem Mivoc sub ein paar günstige Kompaktlautsprecher wie z.B. ![]() Das kann vom einfachen ![]() ![]() ![]() Gruß [Beitrag von Sniedelwoods am 17. Aug 2015, 11:14 bearbeitet] |
BkMxRebell
10:27
erstellt: 18. Aug 2015, |||
Leute warum macht ihr alles viel zu kompliziert... Nimm so einen y adapter ![]() Dann kannst du den aktiven subwoofer parallel mitlaufen lassen. Zb den mivoc. |
Slatibartfass
13:49
Cinch (eigendlich RCA) ist nichts anderes als eine Anschlusstechnik für Audio, die das selbe macht, wie ein Klinken-Anschluss, der meistens da verbaut wird, wo der Platz für Cinch-Buchsen fehlt. Es gibt Adapter mit und ohne Kabel, mit denen man beliebig zwischen den Anschlussvarianten wechseln kann. Slati |
gh0sthunter
17:43
Ich muss zugeben, daran habe ich gar nicht gedacht (bezogen auf die Konfiguration, nicht auf das simple Cinch-Klinke-Kabel, das hier insgesamt deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält als es verdient hätte ![]() Könnte mir halt vorstellen, dass da letztlich mit diesen zwei gleichzeitig betriebenen Subwoofern irgendein unpräziser Matsch rauskommt, aber probieren geht über studieren... Ebenfalls muss es natürlich in der Treibersoftware möglich sein, nur den Front- und den Center/Sub-Ausgang auszugeben. Bei meiner ginge das glaube ich nicht so einfach. Meine Lieblingslösung wär's jedenfalls nicht, aber mir muss es ja nicht gefallen. |
fLo547
22:07
erstellt: 27. Aug 2015, |||
Also das gefällt mir. Bei meiner Logitech Anlage kann ich den Sub komplett weg schalten. (Per Drehregler am rechten Satelliten). Habe die Logitech Anlage am Mainboard angeschlossen. Hab an meinen Gehäuse vorne auch noch einen Audio Ausgang kann ich mit dann den Sub einfach vorne raus? Ok habe es gerade mit meinem Headset probiert es geht. Ich kann einmal den Ausgang hinten am Rechner und den Vorne am Frontpanel gleichzeitig nutzen. Könnte man an so einen Aufbau theoretisch jeden Sub hinzu hängen? Oder nur welche mit Internem Verstärker? Ginge das auch wie im Auto mit externen Verstärker? Also: PC/Adapter/Verstärker/Sub? Oder kann der mir meine Logitech zerschießen? -fLo Danke für eure Hilfe. Werde mich einmal nach genanntem Sub den Mivoc erkundigen. |
fLo547
16:05
erstellt: 29. Aug 2015, |||
Funktioniert das oben genannte Kabel? Oder brauche ich nicht eher so eines: ![]() -fLo |
fLo547
21:25
erstellt: 21. Sep 2015, |||
Nagut, dann eine andere Frage, ich habe gelesen das Logitech Müll sein soll was Sound quali und so weiter angeht. Habt Ihr Empfehlungen für ein gutes 2.1 System? Müsste halt auch ein bisschen Schalldruck liefern, und einen (Wenn das geht) klaren hochton. Danke -fLo |
Sternensucher
13:50
erstellt: 24. Sep 2015, |||
Standard-Empfehlung meinerseits zum Logitech-Tröten-Kicken: M-Audio BX5 D2 und ein netter kleiner Sub (von Adam, Samson oder der M-Audio SBX 10), liegt dann mit etwas Glück bei rund 450 bis 500 € neu (Kabelage nicht vergessen!). War mein Starter-System und hat mein altes Logitech Z-5500 abgelöst... Und ich habe es nicht einen Moment bereut! [Beitrag von Sternensucher am 24. Sep 2015, 13:51 bearbeitet] |
Subwoofer als Ergänzung für Nahfelder am PC TotalEclipse am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Pc anschliesen Schmidi*GER* am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 15 Beiträge |
Subwoofer Crossover + Monitore per PC HayGuise am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer am bestehenden Setup dazuklemmen Cloud-Strife am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 5 Beiträge |
PC Lautsprecher System + Verstärker am PC razz81 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
Brauche einen Subwoofer KennyFanBoy am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 40 Beiträge |
Canton CX85 subwoofer an snstatt mini subwoofer von 2.1 pc lautsprecher? hanskopf#1 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 2 Beiträge |
2.1 subwoofer (modul) donnerbass am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer kriegt kein SIgnal? Bruno99 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 14 Beiträge |
Seite für Aktive Subwoofer? flouw99 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.889
