HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Nerviges Brummen der Logitech X-530 | |
Nerviges Brummen der Logitech X-530+A -A |
francwalter
10:15
erstellt: 24. Okt 2015, |||||
Hallo ich hatte mir bei Amazon am 11.2.2012 eine billige (60.-) PC-Anlage Logitech X-530 gekauft und an mein PC (W8.1-64) angeschlossen. Der PC hat 7-1, die X-530 nur 5-1 anscheinend. Die Logitech lief bis vor ein paar Monaten problemlos aber jetzt hat sich so ein lästiges Brummen eingestellt. Das Sonderbare: das Brummen ist am lautesten, wenn der Lautstärkeregler (am rechten Seitenlautsprecher angebracht) auf Minimal steht! Auf Maximal ist es auch so laut, aber wenn der Regler etwas über der Mitte steht, ist es fast weg. Leider nur fast, ein Grundbrummen bleibt, was dann auf Dauer doch zu laut ist. Es ist auch manchmal lauter, manchmal fast oder ganz weg. In letzter Zeit hat es zugenommen. Es kann übrigens fast weg gehen, wenn ich ein geerdetes Kabel anfasse, bzw. ein geerdetes Gehäuse! Als ob durch die Steckdose HF auf den Logitech käme o.ä. also als ob da was sendete! Ich habe den PC aber an einer Schaltsteckdose (Master-Slave) mit Überspannungsschutz dran. Ich dachte zuerst an ein typischen Wackler im Regler, das kenne ich zur Genüge, aber dazu ist es nicht typisch genug, Wackeln am Regler ändert nämlich nichts, nur das Drehen etwas über die Mitte. Ich habe drei Eingangsstecker (sw, rs, gn) in der Soundkarte (onboard, Realtek), an der Soundkarte liegt es aber wohl nicht, weil das Brummen zwar ganz leise immer noch zu hören ist, wenn die Stecker alle draußen sind und der Lautstärkeregler der Logitech auf ganz leise steht. Dreht man dann lauter, geht es ganz weg (weil es dann ja viel leiser ist ohne Input). Was kann das sein? Ist das was typisches? Reparierbar? Lötkolben hätte ich schon... Hier ein Screenshot der GUI der Soundkarte: ![]() Danke franc EDIT: jetzt habe ich etwas herausgefunden! Wenn ich an mein MacBook gefasst hatte, dessen Gehäuse metallen ist, hatte das Brummen (nur mit Regler etwas über Mitte) plötzlich ganz aufgehört (s.o.). Der MacBook war mit dem Schutzkontaktstecker in einer benachbarten Steckdose drin. Ich habe ihn nun dort raus, da hat das Brummen (Regler über Mitte) auch aufgehört. Also scheint da tatsächlich was zu senden. Allerdings brummt es nach wie vor recht laut, wenn der Regler auf Min oder Max steht. Da stimmt also auf jeden Fall was nicht. [Beitrag von francwalter am 24. Okt 2015, 10:35 bearbeitet] |
audiophilanthrop
18:31
erstellt: 30. Okt 2015, |||||
Da ist anscheinend irgendwo rund ums Poti die Masseverbindung unterbrochen, schätzungsweise Kabelbruch oder schlechte Lötstelle oder so. Müßte man mal durchpiepen. Wobei ich mir jetzt fast nicht vorstellen kann, daß da ein 6-Gang-Poti drin sein soll (bißchen teuer für so'n System), eher hätte ich auf ein IC mit VCA-Lautstärkesteller getippt, der über eine Steuerspannung eingestellt wird. Verhält sich aber schon wie'n Poti. Hmm... Dreh auch mal testweise den Netzstecker vom X-530 rum. Nicht daß der Trafo ein Isolationproblem hat. Es liegt kein Smartphone daneben und auch keine DECT-Basis? |
francwalter
14:32
erstellt: 14. Jan 2016, |||||
Danke.
Es geht zur Zeit eigentlich, es brummt nur am einen (auf Minus) und am anderen Ende (auf Plus) der Potistellung, dazwischen brummt es nicht (mehr). Ich denke also, dass die Lautstärkesteller-Elektronik leicht defekt ist, weil das Brummen an den beiden Enden des Potis nicht mit einem Mal anfängt oder kratzt, sondern auch hoch zu regeln ist. Das spricht ziemlich eindeutig gegen einen mechanischen Defekt des Potis. Irgendwas ist defekt, so dass Störfrequenzen von außen oder Netzbrummen verstärkt werden. Da ich die Lautstärke normalerweise am PC regle und die Potistellung bei ca. 80% noch nicht brummt, ich bei Bedarf also laut genug hören kann, lebe ich erst mal damit, den Regler nicht richtig benutzen zu können. [Beitrag von francwalter am 14. Jan 2016, 14:33 bearbeitet] |
Logitech X-530 knattern smart0301 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 3 Beiträge |
logitech x-530 -bastii- am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 10 Beiträge |
Logitech X-530 - Ipod anschließen smt_rider am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 4 Beiträge |
Logitech X-530 (rechter Frontspeaker bleibt still) Turntabletrocker am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 2 Beiträge |
logitech x-530 5.1 pc-lautsprechersystem Maik44 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 2 Beiträge |
Probleme mit der Anlage X-530 von Logitech fczuerich1 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Logitech X 530 5.1 anschließen: Hinten rechts geht nicht Zockerfreak112 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 8 Beiträge |
Logitech X-530 5.1 2 Satelliten an die Decke montieren? thepatchking am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 3 Beiträge |
Logitech X-210 "kratzt" Rani22 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Logitech X-540 an Laptop Profibasser am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
