HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » KRK Rokit 6 brummen in Spielen | |
KRK Rokit 6 brummen in Spielen+A -A |
Xj0815
#1 erstellt: 20. Feb 2016, 21:36 | |
Hallo, ich habe mir die KRK Rokit 6 Monitore geholt. Angeschlossen an Yamaha AG03 USB 2.0 Interface über 6,3Klinke zu XLR (Symmetrisch). Im Desktop Modus hören sie sich ganz normal an. In spielen habe ich ein starkes brummen(unabhänig von der Lautstärke.) Treiber usw. neu installieren habe ich alles schon versucht. Was denkt ihr woran dies liegen könnte?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 21. Feb 2016, 00:56 | |
Da ist es vermutlich mit der Symmetrie der Verbindung nicht allzuweit her. Was für ein Kabel hast du denn genau verbaut? Ansonsten ist es mglw. der Ausgang, aber das glaube ich bei Yamaha mal eher nicht, zumal ein wenigstens impedanzsymmetrischer Ausgang Kinderkram ist. Davon abgesehen hatte ich KRKs schon im Verdacht, anfällig für Pin-1-Probleme zu sein. So etwas wäre z.B. zu vermuten, wenn die Störgeräusche unabhängig vom Eingangs-Pegelsteller sind. Kannst du das mal testen? |
Xj0815
#3 erstellt: 21. Feb 2016, 10:37 | |
Moin, danke für die Antwort. Ich habe 2x Cordial CFM 3 MV verbaut. http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm Die Störgeräusche sind dauerhaft in den Spielen da, egal wie der Pegel geregelt ist. Auf dem Desktop habe ich jetzt bemerkt, wenn ich die Maus bewege, bekomme ich auch ein minimales fiepen. |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 26. Feb 2016, 22:44 | |
Wenn das ganze wirklich unabhängig von der Einstellung des Pegels an den Rokits ist --> kann fast nur ein Pin-1-Problem bei den KRKs sein (wir hatten hier auch schon mal so einen ähnlichen Fall mit einer RP5 G3). Eine Unterbrechung der Schirmverbindung im Kabel würde es dann eigentlich beheben, alternativ noch ein Behringer HD400 und 2x Kabel Klinke symmetrisch. Am besten wäre natürlich eine Korrektur der fehlerhaften Beschaltung der Eingangsbuchse, also Verbindung von XLR-Pin 1 trennen und direkt auf kürzestem Wege an Gehäusemasse (Rückwand) anlöten, wie es AES48-2005 vorsieht. Aber keine Ahnung, wie servicefreundlich der Aufbau der Boxen ist. Wäre ein ziemliches Armutszeugnis für KRK, wenn sich das bestätigen sollte. |
KRK Rokit 6 G2 für den PC? Frontbeschaller am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 11 Beiträge |
KRK Rokit 5 Monitor kaputt? ano.nymius am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
KRK RP5 ROKIT G2 - Anschluss an Laptop d3s am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Rokit 6 G2 Störgeräusche -revO am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 2 Beiträge |
KRK Rokit 5, Rauschen/Fiepen bei gleicher Steckdose bansenmann am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 4 Beiträge |
KRK VXT-6 B-Stock bei Thomann ? Chinchiller92 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 3 Beiträge |
Riesen Problem mit KRK / Massefehler Sevkko am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 3 Beiträge |
Anschluss KRK RP5 RoKit an Behringer UMC22 PC via Klinke/XLR Beng665 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 3 Beiträge |
PC 2.1 Ersatz: Syrincs M3-220, LD Systems Dave 8XS, KRK Rokit 5 G2, JBL LSR 2325 P, Adam A3X + A5X mA5Ximus am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
KRK RP5 Lautsprecher rauscht, keine Musik elvispresley1979 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
