HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Problem beim abrufen eines spdif in Signals im PC ... | |
Problem beim abrufen eines spdif in Signals im PC (Analoges Mischpult)+A -A |
eksperiment
16:50
erstellt: 27. Nov 2016, |
Hallo ich habe ein Problem bei dem mir vielleicht jemand helfen kann. Ich habe ein Analoges Mischpult das den Sound von zwei Rechnern mischen soll und das gemischte Ergebnis dann in einen der beiden Rechner als Audioquelle wieder ausgeben soll. Die Computer liefern dabei jeweils über Sdpif out Anschlüsse ihr Signal zum Mischpult. Die Lichtleiterkabel werden mit Konvertern zu Klinke umgewandelt. Soweit klappt auch alles die Signale kommen, in einzelnen Kanälen im Mischpult an. Nun möchte ich die gemischten Audioquellen wieder in einen der Pc´s über spdif in einspeisen. Also wieder per klinke aus dem Mischpult in den Konverter und als toslinkkabel in den Pc. Aber dort kommt nichts an. Wie kann ich jetzt das gemischte Signal abrufen? Was muss ich einstellen? Es ist ganz sicher ein spdif in Eingang und das Mischpult sendet auch Signale. Über einen Monitor und Klinke konnte ich das gemischte Signal wunderbar abhören. Michpult: Mackie 802vlz4 Konverter: ![]() Soundkarte im PC : Soundbalster Z |
Fuchs#14
17:00
Der Konverter kann nur D-A, du willst wieder A-D, das geht nicht. |
eksperiment
17:04
Das heißt ich bräuchte für die Rückführung einen anderen Konverter? |
Fuchs#14
17:54
dafür gibt es keinen Konverter |
flyingscot
18:02
Also AD-Wandler gibt es auf jeden Fall. Ich nutze z.B. den hier: ![]() [Beitrag von flyingscot am 27. Nov 2016, 18:04 bearbeitet] |
eksperiment
18:11
Ok jetzt habt ihr mich verunsichert. Also ich brauche einen Analog auf Digital Konverter richtig? Gibt es nun einen solchen bzw. würde der den du verlinkt hast bei meinem Problem helfen? |
flyingscot
18:16
Wenn du ein analoges Signal an einen SPDIF-Eingang adaptieren willst, ist das der richtige Adapter. Wenn der PC einen Line-In hat, kannst du dir den Adapter sparen und nutzt den des PCs... PS.: Der Adapter sampelt meines Wissens mit 16Bit/48kHz, das lässt sich auch nicht ändern. [Beitrag von flyingscot am 27. Nov 2016, 18:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
18:16
eksperiment
18:20
Super ich danke euch ihr habt mir sehr geholfen. Klasse Forum ![]() |
Problem mit PC + Mischpult + Logitech Surround lgpc am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 3 Beiträge |
2 Audioquellen an einen Verstärker anschließen (Mischpult?) Deshiimov am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Analoge Boxen an SPDIF Coax? phil-90 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
PC Lautsprecher "knacken" beim hochfahren Gamerz am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
Edifier S330D Verbindung zum PC ? Marwin92 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
Logitech z906 + SPDIF nur 2 Lautsprecher? Kumpel3 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 4 Beiträge |
Problem mit Edifier S330D Garland33 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 4 Beiträge |
PC & 360: Sound zittert Emperle am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
TV Sound über PC Boxen davery am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 10 Beiträge |
Kurzwelle im PC - oder was ? Markia am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 16 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
