Falscher Sound auf Stereo-Headset bei Kombi mit 5.1 System
Andros87
#1 erstellt: 24. Jan 2017, 20:14
Guten Tag,
zunächst vorausgeschickt: Ich bin in Soundfragen absoluter Amateur und dahingehend weitgehend ahnungslos... dies bitte ich bei eventuellen Antworten zu berücksichtigen ;-)
ich bin seit einigen Jahren zufriedener Besitzer des Logitech X-540 5.1 Systems. Sicher nicht das beste vom besten, aber ich bin da recht genügsam
https://www.amazon.d...em-RMS/dp/B000GU77EG
Daneben nutze ich ein billiges Stereo-Headset (hama HS-65) zum Zocken. Da ich es aber leid war, immer wieder zum Umstecken hinter den PC zu klettern, habe ich mir einen Y-Adapter ( https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 ) bestellt, um X-540 und Headset gleichzeitig hinten am Mainboard anschließen zu können.
Das 5.1-System funktioniert auch tadellos, alle Speaker werden richtig angesprochen. Leider scheint das beim Stereo-Headset weniger zu funktionieren. Wenn ich damit bspw. Rise of Flight spiele (einen Flugsimulator), höre ich quasi nur den Sound von den Seiten. Mein Motor vor mir ist nur ganz entfernt zu hören. Nur wenn ich nach rechts und links blicke, dann ist auch auf der richtigen Seite eben jener Motor zu hören. Ich erkläre es mir damit, dass als Soundausgabe in Windows ein 5.1-System eingestellt ist und das Spiel auf das Stereo-Headset dementsprechend nur Sound für zwei Seitenspeaker ausgibt. Mal dilettantisch ausgedrückt.... aber ich verweise auf obigen Kommentar
Gibt es hierfür vernünftige Lösungen für das Problem? Oder liegt der Fehler woanders? Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von Andros87 am 24. Jan 2017, 20:15 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Jan 2017, 21:32
Und vorübergehend die Lautsprecherkonfiguration von 5.1 auf Stereo stellen ist dir zu blöd?
Warum brauchst du überhaupt einen Y-Adapter, hat dein Gehäuse keinen (störungsfreien) Frontausgang?
Andros87
#3 erstellt: 25. Jan 2017, 12:34
Da wären wir bei meiner Soundlegasthenie... auf die Idee bin ich nicht gekommen Danke dir!
Ja das ist doch eine gute Lösung... vorhin getestet: Läuft dann so wie es sollte! Die Lautsprecherkonfiguration kurz umzustellen ist definitiv besser, als hinter den PC klettern zu müssen ;-)
Mein Gehäuse hat zwar einen Frontausgang, doch wird da kein Sound ausgegeben. Frontausgang ist aktiviert im Bios und in Windows. Wenn ich den Test starte schlägt zwar der Pegel aus, aber hören tue ich nichts. Muss dazu sagen, dass es ein älteres Gehäuse ist und vor einigen Jahren ein neues Mainboard eingebaut wurde. Ich weiss nicht, inwiefern die Hardware miteinander kompatibel ist oder eventuell da was falsch verkabelt wurde
Problem mit 5.1 System
Knappi am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  4 Beiträge
Headset Probleme Sound sehr schlecht.
Schiqqn am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
7.1 HeadSet & Lautsprecher - Sound Profiler?
CyberWuff am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
Windows PC mit einem Sound System 5.1/7.1 betreiben?
Atwood am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  10 Beiträge
Probleme mit 5.1 PC Sourround System
Stormbeater am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  3 Beiträge
Boxen + Headset
noplan41 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  2 Beiträge
Problem bei 5.1-PC-System mit Bass an den Fronts
(Home) am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  8 Beiträge
5.1 system hilfe
Klingato am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
5.1 Soundkarte an Stereo Lautsprecher.
Nykett am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  2 Beiträge
5.1 System geht nur Front !
knubä am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.252
