Bose Companion 2 Serie III
Ankeffm
#1 erstellt: 20. Sep 2018, 15:20
Hallo in die Runde,
Ich habe mir die "Bose Companion 2 Serie III" gekauft.
Jetzt habe ich leider bemerkt, dass das Kabel zwischen den beiden Box, einfach zu kurz für mein Vorhaben ist.
Das eine Kabel, ist auch fest in dem Lautsprecher verbaut... so ein Mist.
FRAGE:
Gibt es ein Adapter o. a. um das Kabel, zwischen den Box einfach etwas länger zu machen???
BITTE UM HILFE
Danke
LG Anke
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 21. Sep 2018, 04:53
Ich hab das ding jetzt nicht vor mir.
Den Fotos nach könnte ein 3,5 mm klinke Verlängerungskabel helfen.
Georg
Ankeffm
#3 erstellt: 21. Sep 2018, 14:28
P1070961P1070962
Hallo RochnRollCowboy,
Ich habe zwei Bilder gemacht von dem Kabel.
Hoffentlich hilft das...
Danke
LG Anke
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 21. Sep 2018, 14:33
Kannst du den Stecker, den du in der Hand hältst, mal von der Seite fortografieren?
So kann man leider nix erkennen.
Georg
Edit:
Schau mal hier rein.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 21. Sep 2018, 14:39 bearbeitet]
Ankeffm
#5 erstellt: 21. Sep 2018, 14:39
Aber natürlich... Vielen dank, das du mir hilfst !!!
P1070963P1070964
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 21. Sep 2018, 14:40
Beachte bitte meinen oben noch editierten Beitrag.
Da ist nun ein Link drin.
Das gleiche Problem hatte schon jemand.
Georg
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 21. Sep 2018, 14:50
Die Dinger heißen DC-Hohlstecker.
Könnte passen. Bitte die Stecker nachmessen.
Georg
Ankeffm
#8 erstellt: 21. Sep 2018, 15:45
Hallo RocknRollCowboy,
Vielen Dank !!!
Ja, das könnte passen.
Was genau muss man da vorher messen???
Die breite vom Anschluss?
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 21. Sep 2018, 15:58
Der Aussendurchmesser des Metallteils muss 5,5 mm betragen
Der Innendurchmesser 2,5 mm.
Auf Deinen Bildern sieht es so aus, als ob innen ein Stift angebracht ist.
Falls das so ist, dann passen die Kabel NICHT.
Das sind Stecker, wie sie an der Stromversorgung eines Laptops oder ähnlichem angebracht sind.
Hier ein Bild mit der Bemaßung.
Georg
Ankeffm
#10 erstellt: 21. Sep 2018, 16:02
Der Innendurchmesser beträgt 2,5mm ja
ja, es ist ein Stift im Stecker.
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 21. Sep 2018, 16:23
Dann wird's schwierig hier ein Verlängerungskabel zu finden.
Kannst Du löten?
Kabel durchtrennen und ein Zwischenstück entsprechender Länge einlöten.
Was besseres fällt mir im Moment nicht ein.
Georg
Edit:
Schreib doch mal den BOSE-Support an
[Beitrag von RocknRollCowboy am 21. Sep 2018, 16:30 bearbeitet]
Ankeffm
#12 erstellt: 21. Sep 2018, 16:36
ja, habe ich schon.
Die meinten ich sollte mal in den Fachhandel gehen.
Media-Markt o. ä.
Ach so ein Mist. Nein, ich kann nicht löten.
DIese Hohlstecker sehen aber aus, als würden die passen.
Du meinst aber wegen dem Stift, würde es nicht funktionieren ja?
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 21. Sep 2018, 16:47
Ich kann´s aus der Ferne leider nicht sagen. Aber eher Nein, das verlinkte Kabel passt nicht.
Georg
Ankeffm
#14 erstellt: 21. Sep 2018, 16:49
So ein Mist aber auch....
Kannst du mir andere Lautsprecher empfehlen?
Wo das Kabel einfach länger ist?
Bei Bose ist das eine Ende fest im Lautsprecher verbaut. Sprich man kann es nicht herausziehen.
Kennst du Lautsprecher (die auch gut sind) wo man die Kabellänge verlänger kann?
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 21. Sep 2018, 16:54
Tut mir leid, von PC-Systemen hab ich keine Ahnung.
Mein PC hängt an einer ganz normalen Stereoanlage.
Georg
Basstian85
#16 erstellt: 21. Sep 2018, 17:55
Ich hatte ca. 5 Jahre die Microlab B77 (70€) am PC, die werden mit ganz normalem Lautsprecherkabel miteinander verbunden (dünner, billiger "Klingeldraht" lag bei. 2,5er Kabel bekommt man noch gut in die Klemmen). Fand die für den Preis ganz nett... Kenne die Bose aber nicht und kann daher klanglich keinen Vergleich ziehen.
paul1
#17 erstellt: 21. Sep 2018, 21:09
Guckst du hier
Amazon
Wofür gibt es eigentlich Google?
RocknRollCowboy
#18 erstellt: 21. Sep 2018, 21:32
Keine Ahnung.
Glaub mir, ich hab auch gegoogelt um dem TE zu helfen.
Ich zitiere jetzt mal aus dem Link vom paul1, damit es auch nicht untergeht.
Überprüft hab ich das Angebot von Bose aber nicht, ob es wirklich das gesuchte Kabel ist.
- Verlängerungskabel zwischen den Boxen (proprietär) unter Artikelnummer 364138-001S für Companion 2 und Companion 20 bei technical_support_de@bose.com verfügbar. Mir wurde das Kabel sogar kostenfrei geliefert.
Da sieht man mal, das nicht mal der BOSE Support über das Kabel Bescheid weiß. Der TE hatte ja den BOSE Support schon angeschrieben und als Antwort erhalten:
Media-Markt o. ä.
Georg
paul1
#19 erstellt: 22. Sep 2018, 05:55
Bestellen
Ausprobieren
Wenn es nicht passt wieder zurückschicken
So läuft das heutzutage im Versandhandel.
Ist wohl billiger als Beratung
Bose Companion 2 mit Subwoofer?
Jonas1020 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  8 Beiträge
Bose Companion 20 erweiterbar!
skiibi am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  6 Beiträge
Bose Companion 3 Subwoofer-Alternative
spachthd am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  3 Beiträge
Das Neue Bose Companion 5
Haiverin11 am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  131 Beiträge
Bose Companion 5 wirklich 300W?
rheingeist am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  20 Beiträge
Verlängerungskabel für Bose Companion 5
Safaribility am 04.05.2023  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  4 Beiträge
"Ploppen" beim Ausschalten: Bose Companion 20
goodkat23 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  17 Beiträge
Bose Companion 20 Steuereinheit gewässert, defekt
Aurel81 am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  4 Beiträge
Tiefere Töne verzerren - Bose Companion 2 Series II
=A=Chris=A= am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  3 Beiträge
Suche Erfahrungen Teufel Motiv 2 vs. Bose Companion 20
Schneesturm am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
