HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Suche Audiokabel mit 2 Doppelader | |
Suche Audiokabel mit 2 Doppelader+A -A |
*Silverstar*
20:18
erstellt: 16. Mai 2020, ||||
Hey Leute, habe ein 2.1 von logitech und mir ist leider der Metallstift vom Chinch gebrochen. Der Lautsprecher benötigt ein + und - und geht dann mit einem Chinch in den Subwoofer. Wisst ihr woher ich sowas bekomme? ![]() ![]() LG Marco [Beitrag von *Silverstar* am 16. Mai 2020, 20:24 bearbeitet] |
*Silverstar*
07:15
erstellt: 02. Jun 2020, ||||
[Beitrag von *Silverstar* am 02. Jun 2020, 07:18 bearbeitet] |
*Silverstar*
04:51
erstellt: 03. Jun 2020, ||||
Bump |
Basstian85
05:10
Ich weiß immer noch nicht was für ein Kabel das sein soll. Es sieht wie ein normales Cinch aus. Und was heißt Doppelader? in der Hand hast nur ein einzelnes. Und da liegen so viele Stecker... Ist das Kabel bzw. sind die Kabel direkt an den LS gelötet? Ich würde einfach einen neuen Cinchstecker ans Kabel löten ![]() Edit: War am LS nur eine Seite angelötet? Das Kabel hat sicher ein Signal und einen Schirm (?) Hast du ein Multimeter? Dann miss doch mal nach. Dann würde ich ![]() Bin zwar auch nicht so der Experte, aber du versuchst ja schon seit Tagen Hilfe zu bekommen ![]() [Beitrag von Basstian85 am 03. Jun 2020, 05:37 bearbeitet] |
burkm
05:49
Anhand der Schilderung würde ich auf ein ganz "normales" Cinch-Stereokabel tippen, die haben immer eine "Doppelader". Bekommt man (fast) überall in ordentlicher Qualität den LS angemesssen... |
*Silverstar*
12:07
Nein, es war natürlich an beiden seiten an dem Lautsprecher verlötet. Ich habe nur eins von den Adern am Pin gelöst.
Naja der Aufbau von dem Audiokabel ist glaube ich ein Y Kabel weil es ein L + N gibt und auf der anderen Seite nur ein Chinch Stecker um in den Subwoofer zu stecken. Bin mir nicht ganz sicher ob das Kabel welches du mir empfohlen hast geeignet hierfür ist? Die Chinch zum selbst verlöten sehen schonmal gut aus. Nurnoch ein geeignetes Kabel? ![]()
Es wäre sehr nett wenn du mir ein geeignetes Kabel hierfür im Internet zeigen könntest. [Beitrag von *Silverstar* am 03. Jun 2020, 12:14 bearbeitet] |
Basstian85
12:30
Das Foto hilft schonmal, das ist also ein Kabel pro Lautsprecher. Der Cinchstecker hat ja 2 Kontakte Ring und Pin. Vermutlich waren im Kabel 2 Leiter und nicht ein einzelner+Kupferschirm drumherum? Evtl. meintest du das mit "Doppelader". Und die beiden inneren Leiter waren dann am LS angelötet... Du könntest schonmal messen welcher Pol des LS an den Ring und welcher an den Pin kommt. Ich meine die meisten Cinchkabel sind allerdings "koaxial" aufgebaut, haben also einen Leiter im Inneren und außen einen Schirm... [Beitrag von Basstian85 am 03. Jun 2020, 12:42 bearbeitet] |
Basstian85
13:56
Wenn da kein Schirm drin war, war es vermutlich einfach ein dünnes Lautsprecherkabel. Macht Sinn wenn man drüber nachdenkt ![]() Du könntest dir warscheinlich einfach dünneres Lautsprecherkabel kaufen und ein Cinch-stecker anlöten. ![]() Edit: ![]() ![]() [Beitrag von Basstian85 am 03. Jun 2020, 15:54 bearbeitet] |
*Silverstar*
05:38
erstellt: 04. Jun 2020, ||||
Puh, gute Frage! Ich weiß nicht mehr ob das ein Schirm war. Wäre mir aber glaub ich aufgefallen wenn es einer wäre. Dummerweise habe ich Spezialist das Kabel direkt entsorgt ![]() Jedenfalls habe ich mir auf Amazon ![]() ![]()
Ehm, ok? Welcher Ring, Welcher Pol? Du hälst mich für wissender als ich glaub ich bin ![]() Habe zwar ein Multimeter, aber ich weiß nicht genau wie und was ich messen soll.
Wenn du dir sicher bist, dass es damit funktionieren wird, bestell ich mir das später. Wusste nicht das man HF-Code aktivieren muss, damit Quote geht... Wieder was gelernt ![]() [Beitrag von *Silverstar* am 04. Jun 2020, 05:45 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
05:48
Wenn man einen Beitrag nachträglich bearbeitet muss man (leider) den Haken für den HF- = Forencode aktiv setzen, sonst ist der Beitrag "zerschossen". ![]() |
Basstian85
06:44
Also so ein Cinch-stecker hat in der mitte einen Pin bzw. Stift. Das Ding, was bei dir wohl abgebrochen ist. Außen hat er noch den Ring, also das was sich beim einstecken um bzw. auf die Buchse setzt/umschließt. Normal ist am Pin ein Leiter für das Signal angelötet. Und am Ring der Schirm für Masse. In deinem Fall ist es aber warscheinlich ein Lautsprecherkabel gewesen, hatte also 2 Leiter im Kabel, einen am Stift und einen am Außenring gelötet. Mit dem Multimeter kannst du feststellen, welcher Leiter an welchem Kontakt des Steckers angelötet ist. Stell das Multimeter auf Durchgangsprüfung. Hälst du nun die eine Messspitze des Multimeters ans blanke Ende eines Leiters und die andere Messspitze an einen der Kontakte des Steckers, also Stift oder Ring, dann wird es bei einem Kontakt piepsen. Und das ist der zu dem das blanke Ende des leiters gehört. So kannst du herausfinden welche Seite des Lautsprechers mit welchen Kontakt des Steckers verbunden war. Das Cinchkabel was du dir gekauft hast legt beide Kanäle Links und Rechs irgendwie auf einen zusammen. Sowas nimmt man meine ich für die Eingänge an aktiven Subwoofern. Das sollte auch einen Schirm haben. was hast du mit dem genau gemacht? Ich denke da sind beide Leiter (Der 2 anderen Stecker) am Pin und der Schirm dann am Ring (Könntest du zB auch nachmessen). Cinchstecker haben ja nur die 2 Kontakte. Wenn beide am Pin sind, ist das in deinem Falle dann wohl falsch. Beide Pole des LS waren am gleichen Kontakt... (hoffe, das war jetzt nicht schlimm) Das mit dem Lautsprecherkabel und Stecker was ich verlinkt habe. Ich meine das müsste funktionieren. Ich weiß aber nicht ob das so toll ist, weil der Stecker aus Metall ist, normalerweise gibts ja eine Masse/Schirm. Beim LS-Kabel aber nicht. Oder bestell dir günstige Plastik-Cinch Stecker und ein billiges dünnes Lautsprecherkabel, ich meine sowas ist das beim Logitech gewesen... Vielleicht segnet das ja noch Jemand ab oder "weiß" was funktioniert... ![]() [Beitrag von Basstian85 am 04. Jun 2020, 08:18 bearbeitet] |
*Silverstar*
05:14
erstellt: 05. Jun 2020, ||||
Danke Bastian, ich gehe nicht davon aus das mir jemand anderes noch hilft, da ich schon seit Tagen den Beitrag hochziehe. Werde mir jetzt erst einmal die Chinchstecker und Kabel kaufen. |
jehe
19:53
erstellt: 06. Jun 2020, ||||
Feuchtigkeitsproblem bei Audiokabel wbhifi am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
2 Audioquellen an einen Verstärker anschließen (Mischpult?) Deshiimov am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Suche Boxen Set mit Optischen Ausgang dwthedragon am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 8 Beiträge |
2 Probleme mit Audioengine 2? DAC Lösung? aulusagerius am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 6 Beiträge |
Suche Erfahrungen Teufel Motiv 2 vs. Bose Companion 20 Schneesturm am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 8 Beiträge |
Bose Companion 2 mit Subwoofer? Jonas1020 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 8 Beiträge |
suche 2.0 Aktivlautsprecher mit Raumklang skfink am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
2 verschiedene Quellen auf einen AktivLautsprecher! kisumu am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 7 Beiträge |
Suche günstige aktive Nahfeldmonitore Hamster123 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 4 Beiträge |
PC lautsprecher oder 2 Wege HiFi LS aucon24 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArmin13.12
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.764
