HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Adapter XLR auf HDMI oder USB? | |
Adapter XLR auf HDMI oder USB?+A -A |
Alessandro1981
#1 erstellt: 13. Jul 2021, 20:51 | |
Hallo zusammen, vorweg: ich habe überhaupt keine Ahnung von Audio, und meine Internetrecherche hat (vielleicht deswegen) leider nichts ergeben. Folgende Situation: ich feiere (wenn Corona es zulässt) demnächst eine größere Party in einer Gaststätte, bei der ich zeitweise etwas Musik von meinem Laptop laufen lassen will. Der Pächter ist neu, und kennt sich selbst noch nicht mit seinen Gegebenheiten aus. Er hat aber zwei XLR-Buchsen in der Wand. Zumindest glaube ich, dass die so heißen, denn ein XLR-Stecker (dieser z.B.: https://www.thomann.de/de/rode_vxlr.htm) würde da reinpassen. Ich habe aber keine Adapter gefunden, mit denen ich meinen Laptop über den HDMI- oder USB-Ausgang direkt an diese XLR-Buchse anschließen kann. Ich suche also ein Kabel, das an der einen Seite so einen XLR-Stecker wie den von Thomann hat, und an der anderen ein HDMI- oder USB-Kabel. Gibt es so etwas überhaupt, oder wie könnte ich das günstig lösen? Danke für eure Hilfe! :-) Viele Grüße, Christoph |
EW_76
#2 erstellt: 13. Jul 2021, 21:14 | |
Hallo Christoph XLR kannst du nicht direkt mit dem Laptop verbinden, deswegen findest du auch kein Kabel. Der XLR muss an einer Endstufe oder Mischpult angeschlossen werden, wo dein Laptop oder Handy angeschlossen ist. Gruß Elmar |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 13. Jul 2021, 21:23 | |
Was du suchst ist eine externe Soundkarte mit Digital-Analog-Converter und XLR Ausgang (bzw. einfach nur symmetrisch) - auch USB Audiointerface genannt. Sowas zum Beispiel: https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc202hd.htm Dazu dann zwei Mal so ein Kabel um von dem Interface zum XLR-Anschlusspunkt der Hausanlage zu gehen (gibts auch in anderen Längen): https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinke_xlr_kabel.htm Was dann ab dem XLR-Anschluss passiert muss der Besitzer wissen. Da wird sicher ein Master-Pult kommen, dann Controller bzw Aktivweiche, danach die Endstufen und zu guter letzt die Boxen und Subwoofer. |
USB auf HDMI skorpi_be am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 3 Beiträge |
Bluetooth-Adapter an Audio Interface anschließen dominik.m2502 am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 29.09.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Concept c200 Usb _hanballfan_ am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Logitech z5500 und bluetooth adapter dansel am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
StudioMonitore mit XLR, 6,3 mm Klinke am PC? scanechnik am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 5 Beiträge |
USB-DAC der Klipsch Aktivlautsprecher Tigerfox am 12.09.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 6 Beiträge |
USB- + Internesoundkarte dualer betrieb? skunk01 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss KRK RP5 RoKit an Behringer UMC22 PC via Klinke/XLR Beng665 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 3 Beiträge |
USB-Lautsprecher + Kopfhörer -> Wechselschalter gesucht Immer_dazulernend am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 2 Beiträge |
USB Verbindung > 5 Meter. Erfahrungen meigo1234 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJürgen5195
- Gesamtzahl an Themen1.557.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.215
