Logitech Z-5500 und Soundkarte
Joznez
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 15:45
Ich habe ein Problem:
Ich habe mir das Logitech Z-5500 zugelegt und eine neue Soundkarte Asus Xonar Essence STX.
Das Logitech Soundsystem geht mit 3 mal 3,5 mm Klinken weg zum PC (grün, schwarz, orange).
Leider hat die Soundkarte nur 2 Chinch eingänge (und einen Adapter der es zu EINER Klinke umwandeln kann).
Weiß jemand eine Lösung wie ich das Logitech z-5500 an meine Soundkarte anschließen kann ?
trinytus
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 15:47
ähm vielleicht Digital?
Einfach per Toslink oder SPDIF und Fertig. Die Soundkarte hat sowas und das Z-5500 auch, wenn ich mich nicht irre.
Joznez
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 15:52
Ich kenn mich da nicht so aus.
Für mich war das grade fachjargon .
hab hier ein bild gemacht was mein problem darstellt :
http://img839.imageshack.us/img839/1979/dsc01329n.jpg
Die 3 klinken passen logischer weise nicht in die chinch anschlüsse..
NonTakt
#4 erstellt: 04. Aug 2010, 16:06
Hallo joznez.
Was hast du denn für eine Soundkarte?
Vom Bild her denke ich mal das 2 Chinch für Frontspeaker links und rechts sind, 2 für Rearspeaker links und rechts und 1 für Subwoofer/Centerspeaker.
Für den Subwoofer und CenterLautsprecher (also einmal diesen Stecker):
Für Front und auch für RearLautsprecher (also 2x dieses Kabel):
So kannst du aus den 5xChinch 3xKlinke machen VORRAUSGESETZT ALLE 5 CHINCH SIND AUDIOAUSGÄNGE
Gruß,
Chris
[Beitrag von NonTakt am 04. Aug 2010, 16:13 bearbeitet]
trinytus
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 16:23
Also joznez.
Wie du in diesem Test http://www.hartware.de/review_885_1.html erfährst kann deine Soundkarte nur 2.1 Analog ausgeben. Alles andere läuft über SPDIF. (Das ist der Graue Anschluss ganz links in deinem Bild.
Bei dem Z-5500 gibt es ebenfalls einen SPDIF Anschluss.
Was du jetzt brauchst ist ein Stinknormales Cinch auf Cinch Kabel. Da steckste das eine Ende in die Soundkarte und das andere Ende in das Z-5500 und fertig. Der Rest ist ne Sache der Softwareeinstellung.
Hast du dich nicht informiert bevor du so eine Teure Soundkarte gekauft hast? Die Soundkarte ist übrigens etwas oversized fürs Z-5500 aber egal. Vielleicht kommt ja noch was anderes ins Haus.
[Beitrag von trinytus am 04. Aug 2010, 16:24 bearbeitet]
Joznez
#6 erstellt: 04. Aug 2010, 16:24
Also die Soundkarte heißt:
Und es ist so :
Die 3 Klinken vom Logitech z-5500 :
grün : Front Speaker (links &rechts)
schwarz : Rear speaker (links & rechts)
orange : Center/Subwoofer
Und die Soundkarte hat 2 mal chinch (rot und weis).
Im handbuch steht :
Rot : Bei Mehrkanalsystemen verbinden sie diesen Ausgang mit den rechten Frontlautsprechern.
Weis : Bei Mehrkanalsystemen verbinden sie diesen Ausgang mit den linken Frontlautsprechern.
Die anderen Aus und Eingänge der Soundkarte sind :
Mikrofoneingang , Line In-Port, S/PDIF-Ausgang
Meine Frage ist jetzt wie komm ich von den 3 Klinken in die Sounkarte rein ?
@Chris
Ich habe also nicht 5 Chinch eingänge sondern 2..
NonTakt
#7 erstellt: 04. Aug 2010, 16:30
Okay.
Machs, wie Titansausage es beschrieben hat;)
Ach übrigens... Nettes Soundsystem
Gruß,
Chris
Joznez
#8 erstellt: 04. Aug 2010, 16:34
Ich habe jetzt bei dem Logitech z-5500 und der Soundkarte den SPDIF Anschluss gefunden.
Leider war aber kein SPDIF Kabel dabei, sofern so etwas existiert.
Wie schließe ich das jetzt an, dass es 5.1 Sound gibt?
Was genau mach ich denn jetzt mit den 3 Klinken anschlüssen?
Meiestrix
#9 erstellt: 04. Aug 2010, 17:36
du brauchst einfach nur ein normales Coax Kabel, wie z.B. dieses hier http://www.amazon.de...id=1280936109&sr=8-1
Die anderen Kabel brauchst du in deinem Fall nicht.
EDIT: MIt dem beiliegenden kleinen Adapter kannst du auch ein optisches Toskink Kabel benutzen, was noch besser ist, da es nicht zu Potential unterschieden kommen kann.
Das wäre z.B. ein Toslink Kabel http://www.amazon.de...id=1280936328&sr=8-2
[Beitrag von Meiestrix am 04. Aug 2010, 17:39 bearbeitet]
Joznez
#10 erstellt: 04. Aug 2010, 17:43
Meiestrix schrieb:
Vielen Dank !!!
funktioniert auch das Toslink kabel ? :
http://www.amazon.de...UTF8&m=AEB9F56C3A3O6
Da das Toslink kabel, aus deinem Link noch nicht verfügbar ist.
oder das:
http://www.amazon.de...UTF8&m=AWCRV8MZZ6BN9
[Beitrag von Joznez am 04. Aug 2010, 17:45 bearbeitet]
Meiestrix
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 17:45
Ja, das geht natürlich auch. Das Kabel aus dem Link war nur ein Beispiel für das jeweilige Kabel. Bei den dünnen Toslink Kabeln musst du allerdings aufpassen, das du sie nicht so stark knickst, da sie sonst brechen können.
Joznez
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 18:15
Okay Danke
Ich bestell mir auf Amazon heute noch ein Toslink kabel und dann passt das hoffentlich..
hab dann noch eine Frage, wenn ich das dann Endlich angeschlossen hab an der Soundkarte.
Bei Systemsteuerung --> Sound muss ich da auf "Lautsprecher : Asus Xonar Essence STX Audio Device" oder auf "Digitaler Ausgang : Asus Xonar Essence STX Audio Device" ?
Meiestrix
#13 erstellt: 04. Aug 2010, 20:43
Eigentlich musst du den Ausgang auf Digital stellen.
Diese Optionen gibt es aber bestimmt auch im Asus Treiber.
twinky
#14 erstellt: 05. Aug 2010, 18:34
versuch mal ein cinch auf klinke kabel
http://t3.gstatic.co...shop/images/1644.jpg
und das in den mikrophoneingang des z5500 (neben kopfhörer)
Meiestrix
#15 erstellt: 05. Aug 2010, 20:21
bei ihm geht es aber um 5.1.
Der Eingang den du meinst heist Line-In
twinky
#16 erstellt: 05. Aug 2010, 21:15
stimmt latürnich, der sound ist aber als 2.1 viel besser) vor allem mit 2 kompaktboxen
..war es nicht so, das der digitalausgang bei einer soundkarte den soundchip umgeht? das wäre dann doch deftige geldverschwendung
Meiestrix
#17 erstellt: 05. Aug 2010, 22:21
twinky schrieb:
..war es nicht so, das der digitalausgang bei einer soundkarte den soundchip umgeht? das wäre dann doch deftige geldverschwendung :cut
Bei einem Digital Signal ja.
twinky
#18 erstellt: 06. Aug 2010, 19:57
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
dann macht doch mal nen sticky. das ist eine wichtige info, und es weiß längst nicht jeder, hab das selber nur zufällig mitbekommen. normal geht man davon aus, das digitalanschluß besser ist.
[Beitrag von vstverstaerker am 07. Aug 2010, 09:27 bearbeitet]
Meiestrix
#19 erstellt: 06. Aug 2010, 20:37
Das ist auch so...
Es geht nur um Digital Signal wie DolbyDigital oder DTS.
twinky
#20 erstellt: 06. Aug 2010, 21:21
also dann muss ich hier passen, weil ich nicht mehr durchblicke
gibt eine soundkarte nun doch den aufgepeppten sound auch digital aus? das wäre mir neu, mein informationsstand ist, das der aufgepeppte sound nur analog ausgegeben wird (z.b. kann creativ sprache erkennen und anheben afaik)
neuere mainboards haben ja schon digitalen soundausgang. kann man da bedenkenlos einen av-receiver anschließen und kann der mit allen audioformaten etwas anfangen? gibt es dann noch besseren sound mit ner soundkarte oder ist der digitale ausgang gleich und man kann sich die karte sparen?
afaik bringt die soundkarte nur mit analogen anschluß eine soundverbesserung, der digitale ist das orginale signal. stimmt das nicht? oder ist das von karte zu karte unterschiedlich?
Meiestrix
#21 erstellt: 06. Aug 2010, 21:31
Über den Digitalen Ausgang kannst du genauso wie bei dem analogen Ausgang sämtliche Equalizer oder sonstiges anktivieren.
Das ist soweit alles gleich. Aber sobald man ein digitales Signal z.B. von einer DVD abspielt ist dies nicht mehr so.
Dann kann man das Signal nicht mehr verändern. Einen AV-Receiver kannst du ohne Probleme anschließen, da die Soundkarte das Signal bei analogen Quellen entschlüsset.
Bei digitalen Signalen macht das der AV-Receiver.
Logitech Z 5500
schranzen am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  15 Beiträge
Stromkabel Logitech Z-5500
_ludwig_ am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  7 Beiträge
Logitech Z-5500 problem.
Xeqtron am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Logitech z 5500
KingNos am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
Logitech Z-5500
T0ny_M. am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Problem mit Logitech Z 5500
_sQuare_ am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  5 Beiträge
Logitech Z-5500 Digital THX
Nocilas am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
mak1991 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Logitech Z-5500
ChrisClio am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  131 Beiträge
Logitech Z 5500 verliert Bass!
René10 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.742
