HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Samson Media ONE 4.Normal? | |
Samson Media ONE 4.Normal?+A -A |
d0um
21:34
erstellt: 06. Dez 2010, |
Hallo allerseits, Ich habe seit etwa gut einem Jahr oben genannte Nahfeldmonitore. Der Klang ist wunderbar, allerdings stört mich eine Sache. Beim Normalen Pegel vom PC muss ich die LS-Regler der LS nur sehr wenig aufdrehen. Der Effekt: Nur der Linke LS arbeitet, der recht bleibt stumm. Erst wenn ich den Regler der LS weiter aufdrehe sind beide gleich laut. Das ist wahnsinnig störend....z.B. beim Spielen. Man will die LS leiser drehen und ab einem bestimmten Niveau kommt nur Ton vom Linken LS. Da ich bei Thomann drei Jahre Garantie habe frage ich mich ob es Sinn macht die LS einzuschicken, oder ob das bei solchen "Billigteilen" einfach normal ist. Es ist jedenfalls nervig mit der Zeit... MfG Marcel [Beitrag von d0um am 07. Dez 2010, 11:11 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
19:15
erstellt: 07. Dez 2010, |
Hallo, ich würde das unter dem Stempel "bis zu einem gewissen Grad normal" abtun. Stereopotis haben konstruktionsbedingt am Anfang und Ende des Regelbereichs eine kleine Differenz der beiden Kanäle. War mir früher auch nicht bekannt, bis ich es hier im Forum mal durch Zufall gelesen habe. Kann man also hier mit der Suche oder allgemein bei google recherchieren. Bei meinen Nahfeldern (Fostex PM0.4) ist das indirekt ebenso. Der Unterschied ist aber, dass jeder LS einen einzelnen Lautstärkeregler hat und ich diese beiden letztlich nicht nutze, sondern über ein Stereopoti am Monitorcontroller gehe. Ich könnte dies also über die einzelnen Poti "ausgleichen". Da es aber wirklich nur bei extrem niedriger Lautstärke ist, habe ich das Problem nicht so auf meine Agenda gesetzt. Du könntest letztlich auf verschiedene Art und Weise ebenso die Balance verändern. Aber da das eben konstruktionsbedingt so ist, muss man dann immer hin und her regeln. Da dies nur bei niedriger Lautstärke ist: Balance verschieben. Will man jetzt lauter hören, existiert die Differenz am Poti nicht mehr und man hat noch die eigens verschobene Balance. Man könnte auch sagen: Das Problem der Differenz verschiebt man letztlich entweder zu den leisen Pegeln oder zu den normalen Pegeln. Ich hab das Problem daher bei den leisen Pegeln gelassen ![]() Wenn das Problem bei dir natürlich sehr häufig auftritt und du sehr häufig in solchen Pegelbereichen bist, dann würde ich die Balance verschieben. |
d0um
20:34
Hallo, Das habe ich auch schon vermutet... Könnte man nicht einfach einen Widerstand in den Signalweg legen um den ankommenden Pegel zu verringern? Ich muss den LS-Regler wirklich nur "antippen" um leise zu hören. Marcel |
vstverstaerker
Moderator |
18:52
erstellt: 08. Dez 2010, |
Da fällt mir im Moment aber auch kein großer Vorteil ein. Dann könntest du auch die Ausgabe am PC einfach verringern. Es gibt auch Tools, mit denen kann man z.B. mit Strg + Mausrad runter (o.ä.) die Systemlautstärke verringern. |
ghostrecon
18:38
erstellt: 01. Okt 2013, |
An den Besitzer der Samson Media One Ich hab mir die 3a geholt und bin grad am grüblen wie ich den Spannungsschalter einstellen muss: ![]() Wenn der Schalter oben ist, steht 240V auf dem Schalter, rechts daneben 120V Wenn der Schalter unten ist, steht 120V auf dem Schalter, rechts daneben 240V Was zählt also, Schalter oder die Schrift daneben? /EDIT/ Hab Nachricht bekommen, bei den 4ern ist der Schalter vertikal, also passen die Bezeichnungen eh nicht, ergo zählt was auf dem Schalter steht und es klappt ![]() [Beitrag von ghostrecon am 01. Okt 2013, 19:42 bearbeitet] |
Soundprobleme mit SAMSON Media One 5a Khakhua am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 5 Beiträge |
Samson Media One 4a, wieviel Verarbeitungsfehler sind akzeptabel? igm am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
SAMSON Media One 4a BT Rechter Lautsprecher hat keinen Ton Jagdpanther1944 am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 2 Beiträge |
Media one 4a + Subwoofer L3R0Y am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 7 Beiträge |
Samson Studio GT Aktive Nahfeldmonitore =Crux= am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Samson Resolv A5 Brummen, wenn an chinch. Klas126 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 3 Beiträge |
Samson MediaOne BT4 funktionieren nicht am Fernseher mandarine* am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 2 Beiträge |
samson resolv a6 wie am besten an den PC anschließen? imotski am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
Preis/Leistung Verständnissfrage ralph68 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 9 Beiträge |
JBL Control one an Aktiv-Subwoofer joese1 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.249
