HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Z-5500 5.1 funktioniert nicht | |
Z-5500 5.1 funktioniert nicht+A -A |
zigeunerbaron
19:02
erstellt: 17. Feb 2013, |
Hej alle miteinander, Habe seit ca. 3 Jahren schon meine Z-5500... Hat immer alles funktioniert, aber seit einer Woche ca. funktioniert die 5.1 Funktion nicht mehr. Zumindest kommt beim Linken hinteren Ausgang (Left Rear) einfach zu wenig Sound raus. z.B.: Wenn Charaktere beim Zocken hinter mir sprechen höre ich hinten rechts die Stimmen sehr gut und lautstark, links jedoch hört man nur die Hintergrundgeräusche und keine Stimmen?? -.- Habe die Z-5500 über Toslink an meinem Toshiba Flat angeschlossen und spiele mit der PS3 drauf. Kann mir irgendjemand helfen? mfg |
Speedy22
19:29
Kabel sitzen alle noch richtig? Hast du mal einen anderen Lautsprecher hinten Links probiert zb. den hinteren rechten? So könnte man einen Lautsprecher defekt schonmal ausschließen. [Beitrag von Speedy22 am 17. Feb 2013, 19:29 bearbeitet] |
zigeunerbaron
19:32
Lautsprecher funktioniert einwandfrei.... -.- Habe die Kabel beim hinteren rechten mit hinterem linken Ausgang vertauscht. Dann ging trotzdem wieder die Box nicht, welche am hinteren linken Ausgang angeschlossen war. -.- |
DasOrti
20:15
Ist das bei jeden Spiel der Fall ? Sind die Hintergrundgeräusche normal laut ? Einfach mal im Spiel Stimmen Muten, läuft der Rest normal gibt es ein Problem mit der Sound Engine des Games. Ganz schlimm war das zB. bei Gothic 3 für den PC ![]() Oder mal mit Musik eine einfache Stereo -> Surround "Simulation" machen. Geht zB. mit Foobar2000, wo man im DSP Manager °Convert Stereo to 4 Channels° auswählen kann. Sollte mit einen PC/Leptop überprüft werden, da man ja die PS3 ansonsten nicht als Fehlerquelle ausschließen kann. |
Speedy22
20:37
Wenn der Lausprecher mit dem hinteren rechten Anschlusskabel aber wieder nicht funktioniert dann ist er aber defekt und nicht ganz^^. Oder du hast es gerade falsch beschrieben... [Beitrag von Speedy22 am 17. Feb 2013, 20:37 bearbeitet] |
zigeunerbaron
21:45
Vielleicht habe ich es ein bisschen umständlich beschrieben. ^^ Aber die Boxen funktionieren einwandfrei. Probier jetzt mal den anderen Vorschlag. Danke |
Logitech z 5500 funktioniert nicht mehr richtig Dirtyfox am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
Logitech Z 5500 - Anschluss kaputt _sQuare_ am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 T0ny_M. am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Logitech z 5500 Tobiix3 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 7 Beiträge |
Stromkabel Logitech Z-5500 _ludwig_ am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
Logitech Z-5500 problem. Xeqtron am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Logitech z 5500 KingNos am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Logitech Z 5500 schranzen am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 15 Beiträge |
Logitech Z-5500 - kein ton vom Center Roffelos am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit Logitech Z 5500 mak1991 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
