Teufel C 200 USB Lautstärkeregeler setzt aus
Martin2143
#1 erstellt: 23. Feb 2014, 01:55
ich habe ein Teufel C 200 USB, das schon einige Jahre alt ist. Es hat eine Kabelfernbedienung, die so aussieht:
http://chaos.stw-bon..._20140222_233331.jpg
Es passiert inzwischen häufig, dass ein Drehen des Lautstärkereglers keinen oder den gegenteiligen Effekt hat. Ich muss recht lange weiter drehen, bis die Lautstärke am gewünschten Punkt ist.
Bei Teufel sagte man mir, dass sie nur die Fernbedienung austauschen würden, und das liegt bei über 40 €. Kann man die Fernbedienung sinnvoll öffnen und reinigen, oder sollte man da lieber die Finger von lassen?
Martin
dimme1995
#2 erstellt: 23. Feb 2014, 16:43
Hallo Martin,
grundsätzlich würde ich von geschlossenen Gegenständen die Finger lassen so lange du nicht genau weißt was du eigentlich machen willst.
Vermutlich ist auch nicht Dreck das Problem sondern ein defekter Poti (Der regelbare Widerstand des Lautstärkereglers.) Ich vermute einfach einmal, dass du nicht die Ahnung davon hast wie einen neuen Poti anschließt. Von daher gibts 2 Möglichkeiten, wenn du nicht mit der defekten Lautstärkeregelung leben willst:
1. für xx€ eine neue Fernbedienung kaufen
2. Deine Lautsprecher verkaufen und dir ein Paar neue zulegen
LG
audiophilanthrop
#3 erstellt: 28. Feb 2014, 18:33
Es wird wohl weniger ein Poti als ein mechanischer Drehgeber (Encoder) verbaut sein - und wenn die Kontaktprobleme haben, äußert sich das so. Oft hat sich dann das eigentlich fürs Lager gedachte Silikon teilweise auf die Kontaktflächen verirrt. Zu öffnen sind die Dinger meistens recht leicht, man muß nur erstmal rankommen. Läßt sich der Knopf einfach abziehen?
Teufel Concept C 200 USB
tobben am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  7 Beiträge
Teufel C 200 Usb - Neustart Problem
FabsOne_r am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  2 Beiträge
Teufel Concept C 200 USB schnarren
kixlowy am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  2 Beiträge
Teufel C 200 USB Subwoofer Luftgeräusche
Mattiash95 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  11 Beiträge
Concept C 200 USB -Plötzlich kein Ton mehr
Oxel am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2024  –  28 Beiträge
teufel e 200 rauscht
mrkr4ft am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung: Concept B 200 oder C 200?
opirox am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  5 Beiträge
Was ist vom Teufel Concept B 200 USB zu halten?
fralud am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  16 Beiträge
Teufel Concept 200
quaxp am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
[gelöst] Conecept C 200 USB Remote Control (defekt?)
JoetheJunkie am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.151
