HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kabel in Verstärker modifizieren | |
Kabel in Verstärker modifizieren+A -A |
analog61
11:55
erstellt: 16. Sep 2009, |||
Hallo, ich habe mich durch Berichte über Gainclone(s) ermutigt gefühlt und mich an einem alten Verstärker rangewagt und versucht, Loudness, Rumpel,Monitor, Subsonic zu überbrücken und "rumfliegende Kabel" zu beseitigen. Zusätzlich habe ich ein Cinchkabel direkt an die Vorverstärkerplatine angeschlossen und damit die PLatine mit Phono/Tuner Rec Out komplett überbrückt und angeschlossen. Bisher geht der Verstärker einwandfrei. Ich habe alte "Buchboxen" angeschlossen und höre, das der Klang besser wird. Meine Frage: Wer hat Erfahrung mit neuen dickeren Kabeln und wie befestige ich diese auf der Platine? Dickere passen ja nicht durch das Platinenloch. Wie löse ich das Problem? Bleibt mir nur der Weg über kleine abgeschirmte Kabel, die ich wieder einlöten kann? Natürlich probiere ich noch einen Netzfilter und zusätzliche stärkere Elkos im Netzteilbereich, sowie die im Klangbereich liegenden Elkos gegen neue, mit gleichen Wert auszutauschen. Die Lautsprechereinschaltverzögerung sollte auch überbrückt werden. Aber die lasse ich bis zum Schluß drin. Sicherheitshalber. Analog61 |
Uwe_Mettmann
21:12
erstellt: 17. Sep 2009, |||
Hallo Analog61, wenn du Schaltungsteile überbrückst, so musst du natürlich auch die Ein- und Ausgänge der Schaltungsteile abklemmen. Wahrscheinlich hast du daran aber gedacht. Dickere Kabel bringen keine Vorteile. Nimm dünne Teflon Koax-Leitungen mit dichtem Schirm (z.B. ![]()
Die Wirkung solcher Maßnahmen ist fraglich. Schlimmer noch, wenn dein Gerät Schutzklasse II ist und du einen Netzfilter einbaust, so musst du wahrscheinlich das Gerät in Schutzklasse I ändern. Damit handelst du dir Nachteile ein, zu denen die geringen Vorteile eines Netzfilters keine Rolle mehr spielen. Hinzu kommt noch, dass du nur im Primärkreis eines Gerätes Änderungen vornehmen solltest, wenn du dich fachlich gut auskennst.
Von solchen Basteleien solltest du tunlichst die Finger lassen. Lautsprechereinschaltverzögerungen beinhalten meist auch eine Schutzschaltung. Wenn diese deaktiviert ist, raucht dir bei einer defekten Endstufe dein Lautsprecher ab (im wahrsten Sinne des Wortes). Gruß Uwe |
analog61
08:56
erstellt: 18. Sep 2009, |||
Hallo Uwe Mettmann, danke für Deine hilfreiche Antwort. Habe ein "wenig" (stunden!) gegoogelt und bin dann auf "Thel" gestoßen. Dein Hinweis auf RGB 179 B/U ist top. Den Netzfilter lasse ich mal weg, damit ich mir in der Schutzfilter-klasse keine Nachteile, wohl in Bezug der Betriebssicherheit, hole. (Ich muss mich mal mit der Schutzfilterklasse I und II schlau machen). Die Lautsprecherschutzschaltung (Relais) lass ich drin. Ein Highendverstärker ist der alte Nippon eh nicht. Es wären in der Endstufe aber 4 Sicherungen drin. Stand der geplanten Modifizierungen momentan: - Größeres Gehäuse, Netzteil abschirmen von den Endstufen. - Abgeschirmte Kabel (nach eigenen Ermessen dort wo notwendig) - Elkos in der Endstufe: Da hat jemeind einen Elko getauscht. Die Reste des Elkos hat ein "Stümper" einfach im Verstärker gelassen - die fielen mir bei der Suche nach einer runtergefallenen Schraube durch Hochkantstellen entgegen. ![]() - Austausch in der Endstufe befindlichen Elkos, jeweils 4 100µF/50V, gegen neue Elkos (z. B. Panasonic/Elna Low Noise). Denn Kondensatoren altern ja. Der Verstärker dürfte mindestens 30 Jahre alt sein. Die Transistoren der Endstufe sehe ich mir mal an, sofern ich die Typen überhaupt nach lesen kann. Ich denke "Low Noise" ist sicher fehl am Platz, wenn alles andere "rauscht", aber wenn schon neue, nehme ich mal "Low noise". Da ich kein Ozzi habe, werde ich die Kondensatoren in der Primärstufe so belassen. (6800µF/50V). Ich drehe die Lautstärke selten richtig auf, da ich Musik "hören" möchte. Oder sollte ich diese auch tauschen? Im großen und ganzen habe ich das Gefühl, der Verstärker klingt schon besser. Kann aber auch ein "Placebo"-Effekt sein. Dazulernen und Neugier ist Grund dieses "Projektes" den dieser alte Verstärker über sich ergehen lassen muss. Ein Überlegung ganz zum Schluß: Die Transitoren in der Endstufe (Plastik) auf Erwärmung prüfen. Wenn diese heiß werden, vielleicht doch tauschen, da ich davon ausgehe, das eine relative lineare und rauschfreiere Arbeit nach 30 Jahren sicherlich nicht mehr gegeben ist, sofern ich die Typen überhaupt entziffern kann. Gruß Thomas |
Rillenohr
09:18
Das wird es wohl sein. ![]() |
Thorens TD 160 Modifizieren jogi-beer am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 62 Beiträge |
Denon DL103 Originalgehäuse modifizieren ? Wuhduh am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 14 Beiträge |
Plattenspieler Headshell modifizieren Geesy am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 4 Beiträge |
Thorens TD 160 MKI modifizieren? Weisshaus am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 54 Beiträge |
Vorsicht beim Modifizieren von Plattenspielern GandRalf am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
ART DJ Pre II modifizieren? ad-mh am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 38 Beiträge |
Wenn ihr die Möglichkeit hätte Dreher Modifizieren ? ichundich am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 13 Beiträge |
Plattenspieler Verstärker bloodsnake am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 24.09.2022 – 38 Beiträge |
Siemens RW444 Falscher Verstärker?Kabel falsch verlötet? Van_Boch am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 5 Beiträge |
Verstärker oder Vor-Verstärker? bababuschki am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
