HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » thorens td 165 austauschenswert? | |
thorens td 165 austauschenswert?+A -A |
peschl
16:18
erstellt: 27. Apr 2003, |
ich hätte da mal eine frage an die experten: ich habe vor rund zehn jahren einen thorens td 165 von meiner mutter geerbt. der wird mit deinem ortophon omb 10 betrieben. würde es sich soundmäßig lohnen, ihn durch einen gebrauchten 318 oder 320 auszuwechseln? auschlaggebend ist für mich in erster linie der klang, aber ehrlich gesagt hätte ich auch gerne einen plattenspieler der sich optisch eher in meine sonstigen anlagekomponenten einfügt..... [Beitrag von peschl am 27. Apr 2003, 16:20 bearbeitet] |
TT
17:08
Hallo peschl, ein Austausch des 165er gegen einen 318 oder 320er bringt Dir vom Klang her nichts. Eher schon der Tausch des OMB10 gegen ein besseres System (dafür schau mal unter www.Thorens-Info.de). Das Aussehen ist natürlich Geschacksache. Ich selbst besitze einen 320er und er gefällt mir gut, zudem ist es mit die beste Konstruktion von Thorens (meine Meinung), weil simpel, äußerst effektiv und pflege- bzw. wartungsfreundlich (z.B. Subchassiseinstellung). Gruß TT |
peschl
18:25
hast du eine ungefähre vorstellung, was für kosten auf mich zukämen? ich bin leider absoluter leie, was plattenspieler angeht.... aber danke schonmal für den tip;-) [Beitrag von peschl am 27. Apr 2003, 18:28 bearbeitet] |
TT
18:43
Hallo peschl, ich nehme an, Dein Dreher sieht so aus: http://www.thorens-info.de/td165.jpg Dann hast Du einen TP 11 - Tonarm. Der besitzt 16,5 g effektive Masse. Das bedeutet für Dich, Du kannst z.B. ein Denon DL 103 einbauen (das OMB 10 paßt m.W. sowieso nicht optimal zum TP 11). Das gibt´s für ca. 150 Euro neu beim Händler, der Dir das Teil auch einbaut und justiert (besser, wenn Du dich nicht auskennst). Dafür benötigt Dein Verstärker allerdings einen MC-Vorverstärker bzw. Eingang. Falls der nicht vorhanden ist, solltest Du auf ein MM-System ausweichen. Holger, der diesen Thread sicher bald liest, wird Dir da Tips geben können. Für 100-150 Euro wirst Du sicher eine deutliche Klangsteigerung erzielen können (Gebraucht auch mit weniger, allerdings höherem Risiko). Gruß TT |
peschl
18:54
das ist ganz exakt mein modell, außer das ich es vor zehn jahren schwarz beklebt habe, was wahrscheinlich jedem "fan" die haare zu berge stehen lassen würde....;) mein verstärker ist ein marantz pm7000, bei dem man meines wissens nach nicht zwischen mm oder mc wählen kann. gibt es vielleicht eine linkliste oder ähnliches, damit ich herausfinden kann, wo ich einen händler in meiner nähe (mainz, rhein-main) finden kann? [Beitrag von peschl am 27. Apr 2003, 18:55 bearbeitet] |
Holger
21:37
Hi peschl, Wegen eines neuen Systems kannst Du mal bei Rainer Pohl in Bodenheim anrufen ( ![]() Vorabinformationen zu verfügbaren Systemen bekommt Du bei ![]() Je nachdem, welches Tonabnehmersystem es wird, kann es dann übrigens sein, dass die Befestigungsschrauben zu kurz oder zu lang sind (die dem System beiliegenden passen im Thorens-Headshell nicht, Du musst die´Schrauben verwenden, mit denen zur Zeit das OMB10 angeschraubt ist). Wenn Du keine passenden Schrauben hast, kann ich Dir aus der Patsche helfen (ich wohne nicht weit weg). |
peschl
10:50
erstellt: 28. Apr 2003, |
an dem klangstudio pohl in bodenheim bin ich schon oft vorbeigefahren. dann werde ich denen mal einen besuch abstatten müssen.... ich hätte da allerdings nochmal eine andere frage, da ich auch ein bißchen in den laufenden auktionen bei ebay rumgestöbert habe. wann genau läuft denn ein plattenspieler auch an einem normalen mm-anschluß wie eben bei meinem marantz pm7000? ich habe zwar mein glück mit der suchmaschine versucht, bin aber nicht wirklich schlau daraus geworden.... |
Whitehat
11:00
Hallo, an einem MM Anschluss funktioniert ein MM - oder ein MC High-Output System. Für einen Thorens(hier 165) findet man eigentlich immer ein MM oder MC-High-Output System, dass harmoniert und sehr gut klingt. Siehe hierzu www.analog-forum.de oder www.phonophono.de. Da werden Sie geholfen. ![]() [Beitrag von Whitehat am 28. Apr 2003, 11:10 bearbeitet] |
peschl
11:20
also würde zum beispiel das Denon DL-160 MC High Output-system an meinem verstärker funktionieren.... gut zu wissen. dankeschön;) |
Thorens TD 165 Special Schleswig am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 24 Beiträge |
Thorens TD 165 knippi am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 23 Beiträge |
Thorens TD 165 Special cuba211 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 13 Beiträge |
Thorens TD 165 Mk2 dax$$ am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 12 Beiträge |
Thorens TD 165 Spezial hobby58 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 5 Beiträge |
Thorens TD 165 Scharnier hein_troedel am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 12 Beiträge |
Thorens TD 165 Spezial roulwombat61 am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 6 Beiträge |
Thorens TD 165 Spezial Auflagegewicht.... martinschwede am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 6 Beiträge |
Thorens TD 165 spezial Laufrichtung klaus-peter-husse am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Motor Pulley Thorens TD 165 saabfahrer am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfallonmccollom
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.786
