HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Alter Plattenspieler: Plötzlicher Lautstärkeabfall... | |
Alter Plattenspieler: Plötzlicher Lautstärkeabfall auf linkem oder rechtem Kanal+A -A |
Jimmy-tudeski
11:33
erstellt: 30. Okt 2009, |
Hallo Ich habe einen alten Thorens TD 160 bekommen. NAchdem ich die Chinch Stecker wegen Wackelkontakten erneuert habe, lief der Plattenspieler einige Zeit hervorragend. Problem: Seit neuestem habe ich öfters einen Lautstärkeabfall auf einem der beiden Kanäle. Ich habe dann entweder sehr leisen Ton auf dem rechten, der linke spielt normal, andersherum oder gar beide sehr leise. bisherige Lösung: Ein Griff hinter den Tonabnehmer, an dessen Steckkontakte, es brummt --> keine Veränderung, es Knackt --> Ton ist wieder da. Thorens TD 160, auf dem Tonabnehmer ist keine Bezeichung. (nach google sieht es so aus, als sei das der Standardtonabnehmer des Modells.) vielen Dank, Jimmy |
the_det
16:36
Hallo, welcher Tonarm ist auf dem TD 160 montiert? Schau' mal ![]() Wenn man das Tonarmrohr stecken kann, würde ich auf einen Wackelkontakt in der Steckverbindung tippen. Grüße Det |
Jimmy-tudeski
20:35
Danke für die schnelle Antwort! Montiert ist der Tp 16. Steckverbindung direkt hinterm Tonabnehmer. Scheint mir auch ein Wackelkontakt zu sein, allerdings ist schon etwas merkwürdig, dass der Ton weiterhin leise ankommt. Kann man diesen Wackelkontakt selbst reparieren? gruß |
the_det
00:53
erstellt: 01. Nov 2009, |
Also ich würde es mir nicht zutrauen, denn man muss wirklich feine Kabel löten: ![]() ![]() Grüße Det |
applewoi
11:23
Moin Jimmy, kann man. Kommt aber auf die feinmotorischen Fähigkeiten an. Ich würde den Arm komplett neu durchverkabeln mit Cardas-oder CuLacklitze, Hf Spulendraht o.ä., die Stärke sollte pro Leitung unter 0,1 bleiben, damit die Beweglichkeit des Tonarms nicht eingeschränkt wird. das lohnt sich auch klanglich gegenüber der Thorens-Standardverkabelung. Schau mal ![]() frnk [Beitrag von applewoi am 01. Nov 2009, 11:23 bearbeitet] |
Jimmy-tudeski
22:14
bin mir nicht sicher, ob ich das selber versuchen sollte. Interessant wäre es schon, habe aber auch ein wenig Angst um mein Gerät. Ich habe auf der Seite von Phonophono einen Link zu einem Berliner Shop gefunden, in dem sie alte Geräte reparieren. Dort werde ich mal anfragen, was das etwa kosten würde und könnte mir so das Verschicken sparen. @frink: der Link war nicht in Ordnung, ungültiger Verweis oder so. Danke, Jimmy |
Jimmy-tudeski
16:51
erstellt: 02. Nov 2009, |
So... das Problem hat sich scheinbar verlagert. der rechte kanal war nicht durch wackeln hinterm tonabnehmer wieder zum laufen zu bringen. Ich habe den Chinch stecker des rechten Kanals rausgezogen und quasi einen Kurzschluss an der buchse erzeugt. Danach lief er wieder. ich bin ernsthaft verwirrt. kann möglicherweise eine Spannung auf einem der Kabel liegen, die bei dem Kurzschluss entladen wurde? gruß, Jimmy |
zeitweise Störgeräusche auf rechtem Kanal ehco-fan am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 9 Beiträge |
Brummen auf linkem Kanal - Cinch-Stecker defekt? Luke66 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Dual 1226 - kein Ton auf linkem Kanal SlapshotSG am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Cassette brummt auf linkem Kanal bei altem Radiorecorder DOSORDIE am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 9 Beiträge |
Neuer, oder alter Plattenspieler TreCool90 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 23 Beiträge |
Neuer oder alter Plattenspieler? MeisterErikson am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 34 Beiträge |
Plattenspieler, alter oder neuer? MeisterErikson am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 22 Beiträge |
Alter Plattenspieler Kory am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Plötzlicher Brumm vom PhonoPre - Woran kann es liegen? lunatic303 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 8 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler - alter Plattenspieler vorhanden lukas823 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
