Sansui SR222 MKV - Tonarm einstellen?
AchimHB
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 02:03
Hallo in die Runde!
Habe heute nach langer Zeit meinen Sansui SR222 MKV wieder hervorgeholt und ein neues System installiert. Bei der Gelegenheit wollte (musste) ich die Höhe des Arms neu einstellen und die Auflagekraft neu justieren.
Trotz Bedienungsanleitung habe ich es nicht mehr hinbekommen.
Das Gewicht ließ sich nicht drehen und nachdem ich nach mehrmaligem Lesen der Anleitung es etwas fester gedreht habe, hatte ich das Gefühl nach fest kommt lose. Jetzt kann ich das Gewicht drehen und ziehen, bekomme es aber nicht mehr fixiert.
Habe ich etwas kaputt gemacht und wie kann ich es dann wieder reparieren?
Nach diesem Erlebnis habe ich die Höhenverstellung des Tonarms erst mal verschoben, da dieser sich nach Lösen der Schraube auch nicht so einfach. wie erwartet, verstellen ließ.
Daher auch hier meine Frage an die Forummitglieder, ob jemand sich mit dem Sansui gut auskennt und den Arm "täglich" verstellt und mir Hinweise geben kann, die besser als das "Handbuch" sind, wie es zu bewerkstelligen ist.
Vielen Dank und Gruß
Achim
applewoi
#2 erstellt: 06. Dez 2009, 13:15
Hallo Achim,
hilft Dir dies vielleicht weiter?
frnk
AchimHB
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 23:28
Leider nein, Frank. Trotzdem vielen Dank.
Ich habe ja die Bedienungsanleitung, aber entweder bin ich zu blöd sie zu verstehen oder das Teil ist "eingerostet". Nachdem ich das Gefühl habe, dass ich das Gegengewicht durch zu starken Krafteinsatz schon ruiniert habe, mache ich vorerst nicht weiter, sondern hoffe, dass es hier jemanden gibt, der schon öfter Armhöhe und Gewicht neu eingestellt hat und mir bie der Interpretation der Anleitung Hilferstellung geben kann.
Also hallo liebe Sansui-Freaks, wer kann bei Einstellung der Armhöhe und der Auflagekraft helfen?
Achim
rorenoren
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 23:49
Moin,
ich kenne den Sansui nicht, nur ähnliche Tonarme.
(Hersteller evtl. Jelco)
Eine Höhenverstellung ist bei solchen Armen m.E. nicht vorgesehen.
Eine geringe Abweichung vom idealerweise parallel zur Platte liegenden Tonarm ist nicht kritisch.
Mit unterschiedlichen Tellermatten lässt sich die Höhe notfalls beeinflussen.
Das Gewicht ist innen mit einem sehr groben Gewinde ausgestattet.
Das läuft auf einer Bronzefeder, die am Ende eine Halbkugelige Form hat und in das Gewinde greift.
Da geht eingentlich nichts kaputt.
Vielleicht ist die Feder nur aus dem Gewinde herausgeglitten.
Einfach weiterdrehen, bis sie wieder einrastet.
Das ganze schwarze Stück am Ende des Arms ist mit einer M3 Schraube am Arm befestigt.
Je nach Konstruktion ist diese Schraube von hinten direkt zugänglich oder nach Entfernen der Bronzefeder.
(sitzt aber ca 3cm tief im Plastikröhrchen)
Gruss, Jens
Sansui SR - 222 MKV
ReneBlade am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Tonarm justieren Sansui SR-2050C
zimmerma am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  6 Beiträge
AURA G6 Tonarm einstellen
marc_WSW am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  5 Beiträge
Tonarm-Gegengewicht einstellen
uweloe am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  8 Beiträge
Tonarm richtig einstellen
Friedrich2206 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  7 Beiträge
Wie schwer den Tonarm einstellen?
snakebyte am 11.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  3 Beiträge
Dual 1218 Tonarm richtig einstellen
OrtAeonFluxx am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  26 Beiträge
Philips AG 1035 Tonarm einstellen
jagabluat am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
Tonarm SME 309 Höhe einstellen?
nemaxbull am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  4 Beiträge
Thorens TD165 Spezial Tonarm einstellen
frozenheart2 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
