HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 146. welcher Tonarm ist das ? | |
Thorens TD 146. welcher Tonarm ist das ?+A -A |
Zebra777
19:10
erstellt: 09. Dez 2009, |
Hallo ![]() ich bin Plattenspielerneuling und habe mal eine Frage zu meinem Thorens TD 146 (mit AT 95E Tonabnehmer). Ich habe den Plattenspieler vor kurzem für 150 € gekauft... er ist sehr gut gepflegt, neuer Riemen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich nicht den auswechselbaren Tonarm (TP 63 / TP 11??) habe sondern einen durchgehenden Tonarm. Also nicht DEN mit der Überwurfmutter, den man einfach abschrauben kann. Jetzt möchte ich ein besseres Tonabnehmersystem nutzen und überlege mir den AT 440 zuzulegen. Kann ich das auch bei dem durchgehenden Tonarm der auf meinem TD 146 ist?? Ist das komplizierter als mit dem abschraubbaren Tonarm?? Ich habe gehört man braucht so eine Schön-Schablone. Leider habe ich die originale Schablone vom Thorens nicht mehr ![]() Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen ![]() Herzlichsten Dank dafür. Kann mir jemand von euch detailiert beschreiben, wie ich an meinem FESTEN Tonarm den TA wechseln kann? Das wäre supernett ![]() liebe Grüße Stefan |
Alex-Hawk
19:16
Hallo Fotos würden sicher helfen, wenn der Tonarm nicht Serie ist am Thorens. Den TA wechselt Du wohl ganz normal mit den Schrauben. Ist dann nur etwas mehr Fummelei. ![]() |
Zebra777
19:33
Lieber Alexander ![]() vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe soeben ein Bild von dem Tonarm gemacht. Der Thorens TD 146 wurde 1984 gekauft und es ist der originale Tonarm, der schon immer drauf war... Mich interessiert jetzt, ob ich auch andere Tonabnahmer ganz normal auf DIESEN Tonarm setzen kann. Sorry das ich so doof frage ![]() Es wäre mir eine große große Hilfe, mal ein paar Tipps speziell für diesen starren Tonarm zu bekommen. Also in Richtung Tonabnehmer. Es ist ein AT 95E verbaut, der auch sehr gut klingt. Könnte man dann ohne große Schwierigkeiten auf diesen Tonarm auch ein AT 440 setzen? Muss ich dann mit der Schön-Schablone alles neu einstellen? Und wie geht das genau... tschuldigung ![]() Vielen lieben Dank für die Hilfe ![]() Stefan [Beitrag von Zebra777 am 09. Dez 2009, 19:34 bearbeitet] |
Zebra777
19:35
Hier das Foto... |
Alex-Hawk
19:37
Das klappt wohl nicht mit dem Foto. Ich hatte das falsch verstanden und dachte, daß der Tonarm nicht Serie ist auf dem Thorens. Thorens-Info: TD 146 (1983-1986), Mk II (1986-1987), Mk V (1988-1991), Mk VI (1992-1999) Die Grundkonzeption des TD 146 stammte noch aus den 70er Jahren. Das Laufwerk war baugleich mit dem TD 166, verfügte jedoch eine optoelektronische Endabschaltung. Im Vergleich zum TD 160 / TD 147 war der mechanische Aufbau etwas einfacher ausgeführt (kleinere Lager, Innenteller aus Kunststoff). Auch der TD 146 wurde im Lauf der Zeit mit verschiedenen Tonarmen bestückt und bot auch hochwertigen Tonabnehmern ideale Arbeitsbedingungen. In den 90er Jahren wurde der TD 146 Mk VI mit dem hauseigenen Tonarm TP 50 angeboten. [Beitrag von Alex-Hawk am 09. Dez 2009, 19:39 bearbeitet] |
Zebra777
19:38
Alex-Hawk
19:40
Den TA wechselst Du einfach mit den zwei Schrauben. Mußt halt nur einen passenden TA finden zum Gewicht des Tonarms. Ist wohl ein TP16MkIV und somit ein mittelschwerer Tonarm. ![]() Zitat: "Mittelschwere Arme verdauen so gut wie jedes System" [Beitrag von Alex-Hawk am 09. Dez 2009, 19:44 bearbeitet] |
Zebra777
19:46
Hallo Alexander ![]() doch der Tonarm ist von Thorens, aber eben nicht der, der "normalerweise" drauf war, also mit einer Überwurfmutter, wo man den vorderen Teil des Tonarmes mit der Headshell einfach abnehmen konnte... siehe bitte ![]() Gerne würde ich in naher Zukunft einen hochwertigeren Tonabnehmer dranbauen, also z.B. AT 440. Der soll schon ganz gut sein und ist sicher eine Verbesserung zum AT 95E. Meine Fragen sind nun: 1.) Kann ich auf diesen starren durchgehenden Tonarm alle Tonabnehmersysteme draufsetzen??? Und wenn ja welche könnte masn für den TD 146 noch empfehlen? 2.) Super wäre eine kurze Anleitung wie ich den TA dann wechsle. Also die beiden Schräubchen lösen, Distanzplatte abnehmen (zwischen TA und Kopf) + die vier kleinen Pin-Anschlüsse abziehen mit den dünnen Kabeln. Dann hätte ich den alten TA schon mal ausgebaut... wenn ich jetzt einen anderen (andere Bauform) draufsetze, brauche ich dann diese Schön-Schablone??? Muss ich mir die kaufen oder kann man die runterladen und ausdrucken? 1.000 Dank für die nette Hilfe ![]() Stefan |
Alex-Hawk
19:50
Ich korrigiere mich: TP 21. ![]() Sehen sich sehr ähnlich und haben auch die gleichen Daten. Du hast die Seite von Thorens-Info doch schon gefunden. Da finden sich doch alle Angaben und viele Tipps. [Beitrag von Alex-Hawk am 09. Dez 2009, 19:55 bearbeitet] |
applewoi
20:34
So ist es. befindet sich auch auf meinem TD166 und ist dem geteilten Arm, was die mechanische Integrität betrifft, weit überlegen. Das Ding geht durchverkabelt ab wie ein Zäpfchen und braucht einen kleinen Rega nicht zu fürchten... frnk |
Bepone
20:42
Hallo Stefan, zu deinen Fragen: 1) Du kannst alle Tonabnehmer mit Halbzollmontage (Standard!) an deinen Tonarm schrauben, mechanisch passen sie alle. Sie sollten jedoch auch von der Nadelnachgiebigkeit her zur effektiven Masse des Tonarmes passen. 2) Eine Schablone benötigst du, aber es muss nicht unbedingt die Schön sein. Gibt kostenlose zum Runterladen und Ausdrucken. ![]() Gruß Benjamin |
Thorens TD 146 Plattenspieler Loeckchen am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 19 Beiträge |
Justierung Thorens TD 146 radioandi am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 3 Beiträge |
Lautstärkeprobleme Thorens TD-146 jagarou1337 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Thorens TD 146 mathew1102 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 4 Beiträge |
Thorens TD 146 qwerti am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 35 Beiträge |
Reparatur Thorens td 146 ziopaperino am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 15 Beiträge |
Nochmal Thorens : TD 146 good.g am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 146 Wartung raxthemax am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 11 Beiträge |
Thorens TD 146 Lagerspiegel qwerti am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 14 Beiträge |
Welcher Tonarm war beim Thorens TD 146 MK V dabei? Elbonian am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.686
